Pealkiri: Probleem, 2,5 tdi suitseb (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3521)
kalda
Registreerunud 07.01.05
Auto: E60 3,0 D
postitati 21.08.05 19:39 Tsiteeri
Mure selline! Audi 100 2,5 tdi, kiirendusel ajab jubedalt musta tahma välja! Pihustid ja kompresioon on kontrollitud, KÕIK ON KORRAS. Õhulugeja töötab. Mootor õli ei võta. Turbo töötab ka! Äkki keegi oskab aidata??? Ja Kas keegi teab Pärnus mõnda korralikku diisliremondi töökoda???
Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
postitati 21.08.05 19:44 Tsiteeri
Milline?
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 21.08.05 19:55 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=3055#pid61150
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=9944#pid78493
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 22.08.05 08:00 Tsiteeri
Kui kõik on korras siis aegajalt tuleb lõõrid puhtaks lasta, ma teen aegajalt nii ja ajab ka päris korralikku tomu välja.Olen tähelepannud et isegi uued masinad ajavad korralikku musta tagant.
kalda
Auto: E60 3,0 D
postitati 26.08.05 14:44 Tsiteeri
et mul nüüd auto korras...
egr-i klapp oli tuksis , panin pimeda ette ja ei mingit suitsu.:D
STP
Registreerunud 19.08.05
Auto: Audi A6 2.5TDi 85kW
postitati 05.09.05 13:05 Tsiteeri
ehk täpsustad mis klapis viga oli?
Thor
Registreerunud 26.10.04
postitati 05.09.05 16:11 Tsiteeri
kus see egr-i klapp asub ja mis tema ülesanne on...
pandiit
Registreerunud 16.12.04
postitati 11.09.05 17:37 Tsiteeri
asub sisselaske kolektori otsas ja on ufo kujuline tema ülesanne peaks olema väljalaskest põlemata pahna sisselaskesse tagasi suunamine ehk järelpõletamine:D
STP
postitati 16.09.05 07:10 Tsiteeri
kuidas kodustes tingimustes kontrollida kas õhulugeja ja siis see sama erg klapp on töökorras?
Uurin kuis jaksan :-P!
kalda
Auto: E60 3,0 D
postitati 20.09.05 11:30 Tsiteeri
õhulugejat saab kontr. voolu mõõtmise teel, seal on 4 juhet, vasakpoolsete juhtme voolutugevus peab olema 5v ja parempoolsete juhtmete voolutugevus 2,4-3,5 v. tühikäigul!
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 20.09.05 14:12 Tsiteeri
Algselt postitas: kalda
Oot sa tahad öelda, et üüd ei saa sa sumpsist üldse enam musta välja?
Isegi tugevamal kiirendamisel ei teki taha natukenegi musta tahma?
Mul ka üldiselt ei tahma, kui vahest suuremal kiirendamisel viskab ikka musta välja küll.
Sama teevad minu teada ka uuemad Audid.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 22.09.05 19:50 Tsiteeri
egr klapi eiramine võib orig ajuga autol tõesti tahma pea olematuks muuta, chipitud ajuga masinal vähendab tahmamist oluliselt.
www.eksperthooldus.ee
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 23.09.05 07:09 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
Mis selle tagajärjed on ?
Suurenenud kütusekulu või ?
kalda
Auto: E60 3,0 D
postitati 24.09.05 11:06 Tsiteeri
see egr-i klapp on lihtsalt mingi keskkonna värk, nö. roheliste jaoks, eestis seda vaja ei ole! Mingit küttekulu suurenemist ei ole!
vxx1
Registreerunud 17.06.04
Auto: 100 avant
postitati 28.11.05 19:47 Tsiteeri
kui see klap kinni ei lahegi mootor kiiresti soojaks sest kulma mootoriga soojendab sisselaske kollektorit ja selleparast tahmab kulma mootoriga kollektor ara ja kui pedaali annad tuleb tahma taiega. kui enda oma ostsin oli klap pees vist paris pikalt olnud sisselaske kolektoril oli 2mm tahma kiht kohati
vxx1
Auto: 100 avant
postitati 28.11.05 19:49 Tsiteeri
pentsukal void kinni panna aga diias oeldi et disladel on parem kui toimiks
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
