Pealkiri: Mure A4 kesklukkuga... (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1053)
Sander_GSI
Registreerunud 23.08.11
postitati 23.08.11 17:47 Tsiteeri
Otsisin postitustest kuid õiget vastust ei leidnud, seega küsin mis võib viga olla kui vajutad uksed lukku sisi läheb lukku ja teeb kohe lahti tagasi ... korntrollisin ühendusi ka aga läbi kusagilt nagu õhku läbi ei lase.
oskab keegi midagi soovitada?
ja ostsin just selle auto ja vanal omanikul oli sellepärast pistik lahti ühendatud, mina panin selle tagasi ja alguses toimis mõned korrad ilusti ja siis tuli see viga..??
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 23.08.11 17:49 Tsiteeri
Ühenda uuesti kesklukumootori pistik lahti ja taas tagasi, kuid võtmed hoia taskus, sest tagasi ühendades tõmbab arvatavasti uksed kohe lukku. Endal b4 koguaeg selline jama, kui akuklemmi korraks eemaldan. Paarkorda nn ''mängimist'' ja töötab jälle.
Sander_GSI
postitati 23.08.11 18:12 Tsiteeri
just proovisin mitu korda kõike läbi, alguses ühendasin pistiku lahti ja uuesti külge siis töötas, sain kaks korda lukku ja lahti võtta ja hakkas sama jama pihta jälle:mad:
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 23.08.11 18:28 Tsiteeri
Muidu võtmega keerates läheb ilusti kinni-lahti?
Proovid äkki teise kesklukpumbaga?
Pisike punane putukas
Sander_GSI
postitati 23.08.11 18:40 Tsiteeri
ei lähe puldist ega võtmest...
kas see on normaale et mootor uriseb ära ja siis susiseb mootori sees natuke õhku välja lõpus ja jääb vait?
exess
postitati 23.08.11 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Sander_GSI
Oot,kuidas sa siis omal üldse uksi lukustad,kui võtmest ka ei lähe?
Sander_GSI
postitati 23.08.11 19:13 Tsiteeri
vaakumpumbal juhe lahti ja siis eraldi lukku kõik:P
Vaakumpumbal juhe lahti ja siis eraldi lukku kõik. :P
exess
postitati 23.08.11 19:29 Tsiteeri
Soovitavalt proovi teise pumbaga... ;)
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 23.08.11 19:30 Tsiteeri
Mina süüdistaks siin arvatavasti vigast ukselukustust. Kui ikka vaakumpump üritab uksi sulgeda,ja üks lukustussüsteem osutab vastupanu, siis ei lase se ka teistel sulguda.
Mina pooviks ni:
- vaakumtoru pumbajuurest lahti
- pime ette
- siis annaks signaali uksed sulgeda,
Teoreetiliselt peaks näha ja kuulda olema helist mis täpelt , kas sai valitud toiminguga hakkama.(peaks selguma kas viga pumbas või siiski ukselukustites)
Palju varjante õnneks pole.
Sander_GSI
postitati 24.08.11 05:53 Tsiteeri
Nüüd selline kamm et vajutad puldist kinni siis näed kuidas kundepoolse ukse nupp läheb alla ja teisi nagu ei jõuaks alla ja lükkab tolle ühegi ülesse tagasi kohe...
varemax
postitati 24.08.11 16:25 Tsiteeri
Siiski ka võimalus,et vaakumpump lihtsalt väsinud.
exess
postitati 24.08.11 16:33 Tsiteeri
Millest mina siis räägin:D
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
