Pealkiri: Audi 80 B4 kassetisahtlid (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1669)
Aigar_I
Registreerunud 02.07.11
Auto: Audi 80 Avant 1.9 TDI
postitati 20.07.11 15:30 Tsiteeri
Mõtlesin, et kuna kassette enam makk ei mängi ja see süsteem seal niikuinii ei toiminud siis võiks teha sellega midagi targemat. Jõudsin nii kaugele et sain selle pesa seal tühjaks. Aga mis edasi? Oleks seal siis mingi põhi all, saaks vähemalt telefoni või suitsupakki seal hoida aga need kaovad sinna ära. Ja pealegi on üpris kole vaatepilt see tühi auk seal. Ise lootsin et leiab kuskilt kasvõi mingi plasttopsi mis sinna sisse istuks. Aga vaevalt nüüd sellist kuskilt leiab. Sellise peab vist ise aretama ja sulatama?
Või siis oleks lihtsam selle augu kohale kruvida mõni käetugi? (kuigi need plastikust topsid näevad veel koledamad välja. võiks olla ikka midagi viisakamat.)
Küsimusi siis tegelt isegi kaks: et kas mõnel heal kaasfoorumlasel pole mingit geniaalset ideed mida selle tühimikuga seal peale hakata? Või teab keegi kust ja kuidas saada mõnda viisakat käetuge? :)
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 20.07.11 15:38 Tsiteeri
Endale kõvasti lihtsam oleks lammarist tuua kohe laekaga keskkonsool. Mina sain kord viiekaga.
Aigar_I
postitati 20.07.11 15:43 Tsiteeri
hmm. kah variant. aga ma kardan et ma olen nii laisk et ei viitsi seda lahti kiskuda sealt :D
twistY
postitati 20.07.11 16:26 Tsiteeri
Ei ole üldse keeruline. Maksimaalselt 5 kruvi, kui nii paljugi.
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 20.07.11 16:40 Tsiteeri
Üks aeg sai seda lahti võtud. Ja siis oli minu mäletamist mööda 2. Üks oli käsipduri all oleva pisikese lataka all ja teine tagumise tuhatoosi all. Käigukangi nupp maha ja siis peaks ta sealt tahapoole ära liikuma. Ees on ka võib-olla aga minu isendil neid igaljuhul ei eksisteeri.
Aigar_I
postitati 20.07.11 16:44 Tsiteeri
selge pilt. tundub et peab siis ükspäev selle tegevuse ette võtma.
Selge pilt. Tundub, et peab siis ükspäev selle tegevuse ette võtma.
postitati 20.07.11 16:48 Tsiteeri
Nii laisk oled, siis mis üldse muretsed. Kuidas ülde teema viitsisid teha. Mine osta tavaline pika sahtliga see platik ja vsjoo.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 20.07.11 19:12 Tsiteeri
Seletage mulle kuidas ma kässaril plastik katte maha saan, et too konsooli osa autost eemaldada?
Niisama tõmmates kuhugi poole ei liigu. Siis avastasin kõrvalistuja külje peal väikse pilu. Kruvikaga susides ikka kätte ei saanud.
Mingi muu nipp asja juures?
Best ET 13,414@A4
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 20.07.11 19:16 Tsiteeri
Tõmbad käsipiduri nii üles kui saad. Mutter tagumise tuhatoosi alt lahti. Kruvi käigukangipoolse plastikkaane alt lahti ja siis tõstad üles poole. Käsipiduri kangilt ei pea mingit plastikut eemaldama, et konsooli tagumine osa välja tuleks. Raskelt ta tuleb aga siiski tuleb.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
Seda ei peagi eemaldama. Kaks polti lahti konsoolil, tõmbad kässari peale ja tõstad konsooli üles ja tõmbad ettepoole. Nii et kang koos plastikuga jääb maha.
Imres
postitati 20.07.11 19:20 Tsiteeri
Hmm, eks ma proovin siis uuesti. Vabatahtlikult konsool kässarist üle tulla ei tahtnud.
Best ET 13,414@A4
Aigar_I
postitati 21.07.11 15:24 Tsiteeri
Tegelikult lootsin, et saab sellega midagi huvitavamat ette võtta. Kasvõi mingi topsihoidja. Aga siis on selge. Tuleb lihtsalt läbi astuda romulast ja võtta lihtsalt see jupp ära.
postitati 21.07.11 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Aigar_I
Originaal topsihoidja on pikas sahtlis täitsa olemas, tuleb lihtsalt kuskilt see rariteet leida ja pikk sahtel muidugi paigaldada.
  • 8A0 862 533 7DN LEFT HOLDER (PLATINUM)
  • 8A0 862 534 7DN RIGHT HOLDER (PLATINUM)
  • 8A0 862 533 9XB LEFT HOLDER (ANTHRACITE)
  • 8A0 862 534 9XB RIGHT HOLDER (ANTHRACITE)
http://img412.imageshack.us/img412/166/cupholder002mm4.jpg
Aigar_I
postitati 21.07.11 19:12 Tsiteeri
Ooo. Tundub huvitav. Aga sellist vist ei leia kuskilt jah. Uus keskkonsool tuleb niikuinii siis osta. Võib-olla mõtlen ise midagi välja.
Edit:
Leidsin netist ühe käetoe mis sobiks mulle väga hästi. Kuid nüüd on selline mure, et vaba ruumi peab olema 15cm, mida mul ilmselgelt ei ole, sest need seljatoe reguleerimise rattad jäävad ette..
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
