Pealkiri: Salongi tuled omadega läbi? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1891)
Westcoast
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 C6 Allroad 4,2 V8
postitati 16.07.11 08:55 Tsiteeri
Kuna avastasin, et öösel sõites kohe üleüldse enam armatuuri ei näe, samuti ka nupud pimedad enamuses siis tekkiski küsimus, et kuidas ma saaksin armatuuri pirnidele ligi ning ka nuppudele.
Kui võimsad pirnid uued panna võiksin?
Kui palju ka umbes maksta võiks see lõbu?
Autoks on audi 100 c4 91.a
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 16.07.11 08:59 Tsiteeri
Eemalda katteliist armatuuri eest, tõmba plokk välja ja vaheta siis kindluse mõttes kõik pirnid välja, võimsus peaks olema 1,1w.Pirnid üldiselt pole midagi kallist.
postitati 16.07.11 09:07 Tsiteeri
Äkki heledus lihtsalt maha keeratud ?
Pirnidest natuke siin:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=67338&page=1&highlight=#pid374462
Westcoast
postitati 16.07.11 09:26 Tsiteeri
Selge pilt vb leian siis isegi enda lähimast tanklast neid pirne ma usun.
Ega samas ei usu, et heledus maha keeratud on kuna mingiaeg veel säras enamvähem aga nüüd ükspäev panin tähele, et päris kustus ja samamoodi ka kondeka nuppude taga olevad on mäel omadega.
Westcoast
postitati 16.07.11 19:09 Tsiteeri
No nii tuled uued olemas kuid millegi pärast ei võta ikka vedu:S
No lihtsalt ei hakka põlema kõik nagu õige ja peaks olema kuid siiski põlevad vaid need hoiatustulede pirnid kui vaja on, suunakad ja rohkem nagu ei funka miskit.
Samuti ka kondeka taga olev 1 suurem pirn sai uus pandud ja ei hakka põlema:S
Nagu pildilt näha oli vanem pirn ära sulatanud ümbert plastikut ja siis lõhkenud...
http://www.upload.ee/image/1498724/see.JPG
Westcoast
postitati 18.07.11 18:20 Tsiteeri
wou oskab siis keegi öelda milles viga olla võiks?
pirnid täiesti korralikud, panin pesasse ei hakka põlemagi.
Kaitsmed vaatasin nagu üle pole ühtegi ka läbi mitte..
postitati 18.07.11 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Westcoast
Sellise asja puhul esimene liigutus: testri otsad pirni asemele ja vaadata, kas pinge tuleb peale, kaitsmetel ikka ka tihti vaatamisest ei piisa, ikka takistus tuleb ära mõõta jne jne hakata ahelat arutama:P
Westcoast
postitati 18.07.11 19:26 Tsiteeri
no samas kas siis tõesti neil tahomeetri,kiiruse,benaka omadel eraldi vooluvõrk? sest kõrval hoiatuse omad+ suunakad kui vaja täiesti töökorras aga vot need samused kõrval asuvad ei võta kohe üldse vedu:(
No samas kas siis tõesti neil tahhomeetri, kiiruse, benaka omadel eraldi vooluvõrk? Sest kõrval hoiatuse omad + suunakad kui vaja täiesti töökorras, aga vot needsamused kõrvalasuvad ei võta kohe üldse vedu. :(
postitati 18.07.11 19:31 Tsiteeri
Kas numbri- ja kindalaeka tuled põlevad?
Westcoast
postitati 18.07.11 19:43 Tsiteeri
Jah põlevad.
m2rtu
Registreerunud 12.04.10
Auto: audi coupe 2,8
postitati 21.07.11 21:29 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema aga minu audi coupel sama teema. Kõik toimis ilusti enne seda kui audis põhjavaiba välja võtsin ära pesin ja tagasi panin. Nimelt siis armatuuri valgustus enam ei põle. Hoiatus ja märgutuled seal spido plokis põlevad. Ei põle ka seal käigukangi juures need kolm kella(õlirõhk, voltmeeter ja õli temp) Ning kliima plokis pirinid põlevad, aga kui tõmbad tuled kangist peale kustub ka kliimaploki tuled ära. Juba jama. Käisin täna autoelektriku juures ka. Vaatas kaitsmed terved. Mõõtis kaitsmeplokis testriga ja uuris aga targemaks ei saanud sest ei olnud täna aega. Järgmine nädal saaks ehk aja tema juurde, aga oleks vaja kiiremas korras need tuled põlema saada. Ehk on siin mõni targem foorumlane kellel sama asi on esinenud ja ehk saan koduste vahenditega asja toimima. Mul ka siis numbrituli üks põles vähemalt. Vabandan ka teema tegija ees, aga ehk saame mõlemad lahenduse:)
Westcoast
postitati 22.07.11 15:45 Tsiteeri
Ei ole hullu mina näiteks sain lahenduse väga lihtsalt:)
Oli suht mu enda viga, loomulikult oli mul ka pirne läbi aga armatuuris sain uuesti kõik tuled särama kui vasakul olevat nuppu paremale keerasin ja nüüd lausa päevalgi näha, et seal midagi on:)
Kondeka tagust ma kahjuks siiani põlema pole saanud, muidugi pole ka aega olnud kuna tööl koguaeg ja ei jõua lihtsalt.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 22.07.11 16:05 Tsiteeri
Säästureziim - seega automaatsete päevatulede süsteem vahel. Tegelikult on minumeelest see automaatsete tulede süsteem suht hea, sest päevasel ajal nagunii ühtki valgustust vaja pole, nii et säästab pigem pirne kellablokis.
XZN M16
m2rtu
postitati 23.07.11 16:08 Tsiteeri
Mh ikka see jama kaelas. Ei aidanud mind see tulede heleduse reguleerimise nupp. Mh miks see säästureziim nüüd siis tööle hakkas:D? Tähendab armatuuris ei hakka üldse tuled põlema ja siis kliimaplokis kustuvad aegalaselt ka tuled ära kui tulede kangist tuled peale tõmmata. Endal apsoluutselt ühtegi mõtet ei ole.
m2rtu
postitati 09.08.11 16:15 Tsiteeri
Tuled lõpuks kõik säravad kenasti. Keegi oli seal armatuuriplokis omaloomingut teinud ja põhjavaipa välja võttes olin ühe juhtme katki tõmmanud jootmise kohapealt.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
