 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi Coupe 1.9TDI 66kW - 1989 - Ardo (Vastuseid: 87 | Vaatamisi: 17093)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 07.07.11 20:13 Tsiteeri
Sai siis 2.8 A6 vahetada Coupe vastu välja. Põhjuseks oli V6 suur kütusekulu, võrreldes Audi diislitega. Ning ka keretöid oli vaja hakata tegema. Couped saigi otsida eesmärgil saada korraliku kerega aus Coupe. 11 Auto24 kuulutuses olevast Coupest ei tahtnud ükski seda 2.8 vastu vahetada. Siis aga sai tuttavaga diil tehtud. Ja põhimõtteliselt saingi sellise asja mida otsisin- korraliku kerega typ89. Kohe peale seda sai soetatud sõitev 1.9TDI Avant. Plaaniga panna 1.9 Coupe peale. Peale selle projekti õnnestumist peaks Eestis olema 2 sellist diislit.
Autost ka siis:
Mootoriks on veel 2.3 R5 100kW, auto on nn üherattaveoline. Varustuses on sportveluursisu, el aknad, ABS, 17" valuvelg, toonklaas, lisakellad. 19.07.2011 läbis auto puhtalt ülevaatuse.
Moto vahetamise käigus tuleb lisaks ka konditsioneer. Mingi aeg hiljem 2x el.aknad, püsikiirusehoidja, korralikum sisu ja helisüsteem saab lahedalt lahendatud.
Edit by Black: jagasin A6 teema kaheks, kuna jutt läks juba Coupe peale. Küll sa selle teema ka niikuiniii teinud oleks. ;) Eks täienda ise seda posti oma äranägemise järgi.""
postitati 07.07.11 20:21 Tsiteeri
Audi Coupe 2.3 - Ardo
On ta vähemalt quattro?
Ardo
postitati 07.07.11 20:54 Tsiteeri
Noup, kuid ta saab ainulaadseks moto poolepealt. Kas siis 2.0 R5 D näol v 1.9 TDI näol. Ehs siis paras ökopill. Niikaua kui moto läbirääkimised kestavad, naudin R5 2.3 rõõme. 1.9 TDI kompotti tuleb otsida, 2.0 R5 on läbirääkimiste küsimus.
Quattro kohapealt niipalju, Zoig teab juba varasemast mu järeldust, nimelt peab Quattro olema turbokas ja manuaal. Kunagi ehk tuleb teiseks autoks selline kõrvale.
Coupe kohta niipalju, et kere on absoluutselt roostevaba, plekid sirged, ühtegi silmariivavat värvikahjustust pole. Tagasillas vaja vahetada silla ja kerevahelised puksid, ning tundub et kokkujooks vaja üle vaadata.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 07.07.11 21:22 Tsiteeri
Talvel Quattrost puudust ei hakka tundma? :D
Ardo
postitati 07.07.11 21:56 Tsiteeri
Kindlasti hakkan, aga lohutan end sellega, et kunagi kui suureks saan, siis ostan essi:P.
otto
Registreerunud 23.07.06
postitati 08.07.11 04:26 Tsiteeri
Mis ma Coupe kohta oskan öelda enam, selle tegemisega nähti vaeva 1,5 aastat. Nii kaua sellepärast, et sõbral lihtsalt ei olnud töö kõrvalt rohkem võimalik tegeleda keretööde ning muu jamaga ja tegi ta need ikka suht põhjalikult. Kere tegi ise ise salongiga aitasin mina. Raha sinna ikka läks natuke. Mingi pilt siis ka Audiitori tegemise hetkest
http://static2.nagi.ee/i/p/346/92/0867302794da30_l.jpg
Ja Ardo sul polegi mõtet teemat tegelt teha sest selle auto teema oleks pidanud siin olema juba 1,5 aastat tagasi, alates sellest kui seda Couped taastama hakati.
Audi OOOO - Lord Of The Rings
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 13.07.11 21:41 Tsiteeri
No ainulaadne ta Eestis poleks. Tean vähemalt 1'te 1.9tdi couped tallinnas liikumas.
Ardo
postitati 13.07.11 21:52 Tsiteeri
Okei, parandan siis, et suht vähelevinud variant:P. Aga oskad midagi täpsemalt rääkida selle kohta? Et mis mootor ja kas tehase variant v ise tehtud.
Jäigi mainimata, et doonor on olemas, manuaalkastiga 1.9TDI 66kW B4 Avant.
Kui nüüd selle diisli käima saan korralikult B4 peal, siis tuleb vist ümbertõstmine ka, vb juhtub see juba see nädalavahetus.
E: Tegin täna mõned klõpsud ka juurde:
http://www.upload.ee/image/1492245/P6131200.JPG
http://www.upload.ee/image/1492247/P6131209.JPG
http://www.upload.ee/image/1492249/P6131211.JPG
http://www.upload.ee/image/1492253/P6131202.JPG
http://www.upload.ee/image/1492261/2011-07-09_21.58.29.jpg
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 13.07.11 22:07 Tsiteeri
Ise tehtud, visati ühelt sedaanilt ümber. Muidu kupee näeb päris sile välja.
postitati 14.07.11 08:46 Tsiteeri
Kas 81kW 1.9 või 85/103kW 2.5 poleks ahvatlevamad valikud? Hinnad vast väga suurelt ei erine. Või tahad tingimata seda teed minna, et 80 pealt kiirelt kogu kola 1:1 ringi tõsta? Maru lammas hundinahas saab ta selle 66-sega olema. :) Coupe ju oma olemuselt ikka selline noore inimese sportauto.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 14.07.11 09:34 Tsiteeri
Jyrisoo chipib 66`se ära ja ongi 85kw. :)
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 14.07.11 15:25 Tsiteeri
Midagi toredat! Coupe quattro V6 3.0 TDI ;)
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=51964
Best ET 13,414@A4
Ardo
postitati 16.07.11 12:10 Tsiteeri
Nonii, andke mõtteid.
Projektiga alustasin siis eile õhtul ning hetkel kuul koos. B4 juhtmestik on totaalselt erinev B3 omast. Kasulik kogu coupe elekter B4 oma panna?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 16.07.11 14:27 Tsiteeri
Lihtsam oleks ju kogu mootori juhtmestik välja nokkida ja vahetada ainult see ära, vend tõi golfile ka 66kw ja mootori juhtmestik on eraldi ja see nii väike kimp, et ainult see ära vahetada pole nagu suur töö.
Ardo
postitati 16.07.11 14:32 Tsiteeri
Asi selles ongi et pistikud ei hakka omavahel. Ehk siis ei istu auto poolne armatuurialune juhtmestik diisli mootoripoolega. Osad pistikud hakkavad, osad ei hakka. Ja värvid ka erinevad.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 16.07.11 14:33 Tsiteeri
Täpselt, pooldan sama ideed. Muidugi ega seegi lihtne pole, tuleb siiski seest puhtaks loopida, et see asi viisakalt ära teha. Mu elav fantaasia töötab hästi, naljakas mõelda, kupee diisel:)
Ardo
postitati 16.07.11 15:15 Tsiteeri
Kuna auto elektri puhul ei meeldi absoluutselt mingid lõigutud juhtmed v isearetatud pistikud, siis võtsin otsuse vastu et läheb kogu Avandi elekter Coupele. Sellega võidan uue tüübi keskluku, koos viivitusvalgusega, ning uued kangid kus ohukas on keskonsoolis. Absi veel mõtlen, kuna tunduvad ühesugused olema. Ning 80% rändab ka kont Avandist Coupele.
Kuna täiendan teemat jooksvalt töökojas töö kõrvalt, siis praeguseks on Avandi elekter auto kõrval süsteemipõhiselt ära jagatud, kohe mootor maha ja siis käed Coupe külge.
postitati 16.07.11 18:58 Tsiteeri
Peaksid laivina töö teostust kuvama asuma :D
Julge ja asjakohane ettevötmine ... minu poolt müts maha ja loodetavasti teostus möödub suuremate törgeteta.
Ardo
postitati 16.07.11 19:19 Tsiteeri
Kardan et homme motot peale ei jõua panna. Plaan praegu selline, et koristan veits auto ümbrust ja siis koju. Homme moto pesu ja vaatan mis tihendeid vaja on, läkkab suht palju õli. Ja siis tuleb asuda juhtmestiku täpsele diagnoosimisele, et mis kuidas sobib. Kardan, et Coupe tulede ja valguse pool ka ei istu Avandi otsa, aga vb joppab ja piisab aju, armatuuri aluse ja kondi juhtmete vahetusest.
E: Coupe veel puutumata ja saan täna R5 hääli nautida:P.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 16.07.11 22:29 Tsiteeri
Värvid võivad isegi ehku peale sobida aga pead ei anna. Kui, siis edasi peaks lihtne olema.
Ardo
postitati 17.07.11 06:50 Tsiteeri
Tänu Kikule sain eile kontaktid, kes on sellise swapi ära teinud. Ja tõesti, vahetada tuleb terve juhtmestik. Aga õnneks tagatuled, el luuk jms pidi kokku minema B4 juhtmetega.
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 17.07.11 19:17 Tsiteeri
Kui sul mõlema masina passid käepärast siis võiksid kirja panna B4 avandi ja coupe massi, oleks huvitav teada palju kaaluvahe on.
See 66kw TDI on alustuseks üsna hea valik. 1.9 diislid on kõik sama plokiga (isegi sisu peaks sama olema, ka ilma turbota isenditel) ja sinna hiljem chip + suurem turbo + suuremad pihustid + parem cooler panna on juba lihtsam töö ja tulemus saab kindlasti olema suud kõrvuni venitav :) Igaljuhul edu toimetustes ja jaga siis rohkelt infot ja pildimaterjali.
postitati 17.07.11 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: aivo82
Enamasti on siin õiged andmed:cool:
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 17.07.11 19:48 Tsiteeri
Ma kunagi arvasin ka, et 1.9tdi'd on kõik ühesugused ja saabki teha 66->81->85->96 jne kilovatti sama mootoriga.
Tegelikult see pole üldse nii lihtne. Üks viimati aruteldud sama teema.
Aga igaljuhul soovin edu diisel-Coupe ehitamisel! :)
aivo82
Auto: B4Q
postitati 17.07.11 20:58 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
Lugesin teemad läbi ja sain oma teadmistele natuke kinnitust ja natuke ümberlükkamist. 1.9L SDI (47kw), TD (55 kw) ja 66kw TDI on tõesti sama sisuga, 81kw AFN-l on aga kolvi sõrmed juba pronkspukside peal ja rõngad vähe teise asetusega. Samas jäi paika pidama fakt, et 66 kw TDI-st teise turbo, pihustite (pihusti otste), chipi ja parema cooleriga saab samapalju jõudu kätte ja kui sa seda kaadervärki päris kohviveski külge ei kruvi siis ta kestab ka.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
