Pealkiri: Mure coupe peeglite paigaldamisega (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1548)
Zerro
Registreerunud 21.07.09
Auto: Audi B6
postitati 06.06.11 14:35 Tsiteeri
Üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna, seega mitu pilti!
http://www.upload.ee/image/1396666/IMG_3289.JPG http://www.upload.ee/image/1396674/IMG_3291.JPG http://www.upload.ee/image/1396679/IMG_3292.JPG
Probleem on selles, et kui peegel külge kruvida siis jääb vahe sisse nagu pildilgi näha, ma ei sa aru nagu miks!
Kaljoskin
Registreerunud 26.11.07
Auto: Audi 80 2.0 83kW
postitati 06.06.11 15:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Zerro
Tundub nagu oleks esimene kruvi puudu. Kinnitub peegel kahe kruviga.
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 06.06.11 18:25 Tsiteeri
Ei no ikka kahe kruviga :D Olen proovinud igatpidi aga ei õnnestu seda kuidagi autoga tasa saada:(
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 06.06.11 21:37 Tsiteeri
Kas ilma kruvideta istub uksega tasa? või jääb siis juba midagist takistama?
.:Rasta I Land:.
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 07.06.11 07:35 Tsiteeri
Isegi ilma kruvideta ei lähe peegel tasa. Olen proovinud igatpidi, ma ei sa aru milles nagu probleem on.
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 07.06.11 11:53 Tsiteeri
Ega need mingid inglase peeglid ei ole? Pildi pealt nagu tunduks et üldse istuvad kuidagi viltu seal.
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 07.06.11 12:40 Tsiteeri
Minu teada pole vahet kas RHD või LHD autolt tulnud peegel. Vähemalt kataloog ei näita, et inglastele mingeid teistsuguseid peegleid tehtud oleks - tootekoodid kõik samad.
Aga miks sa peegli üldse välja vahetasid? Võrdle vana peegliga, et mis neil peeglijalgadel siis teistmoodi on.
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 07.06.11 13:35 Tsiteeri
No ma ei tea, peegel nagu 1:1 sarnased. Vahetusse läks ta selle pärast, et liiga suured kivi täkked olid sees, nüüd uus vaja veel värvida.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 07.06.11 14:09 Tsiteeri
Tegu võib olla hoopis B4 peegliga ja sellel on ukse kaar teine. Parandage kui eksin.
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 07.06.11 14:14 Tsiteeri
Vajab vast pisut töötlemist, see kand, seal peegli sees. Kindlasti pole seal miskit võimatut. Ketaslõikur kätte ja kanda madalamaks lihvida.
.:Rasta I Land:.
lkallas
postitati 07.06.11 14:31 Tsiteeri
Vahet pole kas B3 või B4 Sedaan, Avant, Coupe või Cabrio - kõigil samad peeglid.
Praegusel juhul on tõesti tegu totaalse müstikaga.
Ega see pistik ei jää kinnikeeramisel kuhugi vahele?
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 07.06.11 17:01 Tsiteeri
Algul mõtlesin sama ning kakkusin ukse polstri maha, et näha mis seal täpsemalt toimub, nii palju kui nägin siis pistik kuhugi nagu vastu ei läinud.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 08.06.11 15:17 Tsiteeri
Kas on see "plekk" kuhu ta kinnitub kunagi ära väänatud, või siis peegel on kannatada saanud. Mul oli sama jama kunagi ja siis värvisin uue peegli ära, et äkki on vigane siis tuli sama jama. Lõpuks klappisin peegli vastupäeva ning võtsin poldid välja, muidu ei tule üks polt välja ja peegleid saab mõlemale poole klappida, et karta sellepärast pole vaja. Ja siis proovisin ning läks ilusti. Lõpuks avastasin, et peeglil on sisemisel poolel kui hästi mäletan, kaks auku kuhu poldi saab panna ja panin teise auku ning peegel istub tasa.
Muidu nendel see kummi osa ajaga ka venib või saab kuuma, ma ei tea aga "kõhnaks" nad tõmbuvad ja peegel hakkab istuma valesti.
Igatahes edu.
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 08.06.11 20:02 Tsiteeri
Lahendasingi asja nii, et haamerdasin seda plekki veits:D ja saigi enamvähem:cool:
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
