Lehekülgi: 1 .. 9 10 11 12 13 .. 16 |
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 12.07.13 07:59
Reg märk vist ajutiselt ümber tõstetud
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 12.07.13 08:34
Reg. märk tõesti ümber tõstetud,kuidagi oli vaja autoga 50 km sõita,ei tahtnud pukseerima hakata.Seda kõike sellepärast,et autol puudub nii ülevaatus
kui kindlustus.Tõesti auto õigeks reg numbriks on 157 TGL. Eks muidugi oli Tartus natuke riskantne sõita,kuna autol all praktiliselt uued
naelrehvid Vabandused Eesti teede lõhkumise pärast,samas ega nad
hullemaks enam minna ei saa
Eks vaatame,üritame auto taas enamvähem samasuguseks teha,nagu eelneval pildil.
Eks auto ajalugu kindlasti huvitav,eelmisel omanikul näiteks varastati masin Tallinnas,kaks kuud hiljem leiti üles.
Juhiukse lukk ja link on lõhutud
Tänase päeva jooksul vaatab auto üle ja ega pole ka kaugel see aeg kui tuleb kapotialust välja vahetama hakata
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: A3 3.2 quattro
postitati 12.07.13 15:31
Väga tuttav sõiduk.
Vähemalt on otsaga klubis tagasi ning saab hoolitsetud
Siin mõned pildid
Kui miskit huvitab küsi julgelt.
Viska veel pilte hetke olukorrast.
Maaryo
postitati 12.07.13 18:13
Eks ma homme lisan uuemaid pilte,pesen auto kõigepealt puhtaks.Mingeid detaile puhastasin natuke lapiga,siis tuli normaalne värvikiht alt välja küll.
Eks mõningad detailid vajavad rooste tõrjumist nagu esimesed tiivad,ei ole midagi hullu.
Antud hetkel olen ostuga ikka väga rahul kui korra autoall kanalis ära käisin
medical
postitati 12.07.13 19:08
Kehtiv ülevaatus peaks ju olema?
Maaryo
postitati 12.07.13 19:52
Vaatasin mnt ameti lehelt järgi samuti hommikul,et kehtiv ülevaatus septembri lõpuni!(Kui just Sõna korraline midagi muud ei tähenda?)
Maaryo
postitati 14.07.13 19:53
Ehk siis kõik hea ja parem läheb vanast uude üle?
Maaryo
postitati 14.07.13 21:08
Eks nii ta ole,eks see esivedune ka varsti minukäes oma sõidud lõpetab!
Niikaua kui mootorit vahetama ei hakka,siis see esivedune ka liigub.Kõigepealt plaanis ära teha erinevad keretööd ja siis alles mootori vahetus.
Maaryo
postitati 06.08.13 15:09
Tervitused!
Vahepeal olen ka miskit asjatanud. Kiiret pole,kuna talv veel kaugel ja saab rahulikult teha!
Karp sai enamvahem korraliku välimuse!
Autot on tabanud viirus Erinevate mõlkide ja rooste eemaldamine! Pisemaid
mõlke jagub,suurem enamus juba kadunud.
Nagu vanal autol,lendasid ka sellel masinal liistud minema!
Stangega sai samuti jamatud,et korralikult üldse ees istuks,aega läks aga asja sai!
Kuna juhipoolne amort kolkis august läbi sõites jubedalt sai see ka välja vahetatud !
Vanakoolist ka pilti,mis peagi rändab parematele jahimaadele!
Eks tegemisi jagub,ajaviiteks hea nokitseda!
Kui kellegil on Põlva,Võru või Valgamaal pakkuda korralikku juhiukse plekki,siis võtke kidlasti ühendust!
postitati 06.08.13 15:28
Jaa kuidas täidad esistanges oleva tühja augu? Tulevad kallid originaal võred või mõni muu lahendus? Kasutatud originaalidest võib vaid unistada
Ukse saaksid ju ka esiveolise küljest. Või läheb sellele R5 peale ja tervikuna müüki?
Maaryo
postitati 06.08.13 15:46
Esiveduse audi ust ei saa kasutada,kuna purjus fordijuht suutis sinna sisse tagurdada!Seega see uks on mõlgitud ja kasutuskõlbmatu!
Eks nende võredega ole aega, kui muud üle ei jää,tuleb uued osta
Selle esiveduse saatus pole päris kindel veel,r5 kindlasti peale panema ei hakka. Kuna r5 on jahutussüsteemis suur surve sees,plokikaane tihend
ilmselt õhtal. Niipalju kui sealt miskit küljest keerata on,keeran ära ja rändab vanarauda. Kuna neid muid plokke on samuti aita piisavalt juba jalgu
kogunenud,siis tuleb kunagi väike vanaraua reis ette võtta!
postitati 06.08.13 15:57
Ma just lootsin, et sul äkki mõni alternatiivne lahendus võrede jaoks välja mõeldud, mida oleksid saanud sheerida Egas jah, pean ikka ise nuputama, kuna netist ka miskit ei leia. Neid ühes
tükis lahendusi on küll tehtud, aga ennast huvitab pigem ikka selline variant, et oleks mitmest osast.
Maaryo
postitati 26.08.13 09:05
Tervitused!
Nädalavahetusel otsustas siis esiveoline audi mind natuke nöökida. Otsustasin sõbra poolt koju minema hakata aga oh õnnetust auto ei käivitu.
Esimese asjana sai siis kaabel sappa visatud,ühtegi viga ei tuvastanud.Seejärel küünal maha,kas säde ikka on,olemas.Seejärel sai siis kütuse
pealevoolu toru lahti krutitud,mida ei tulnud,oli bensiin.Käiates samuti bensiini ei tulnud. Paaginäitaja seier nagu kütust näitas,igaksjuhuks
otsustasime 10 liitrit bensiini peale valada,auto käivitus peale mõningast käivitamist. Seega nüüd tundub,et näitaja on hakanud üpris julmalt
valetama,tavaliselt kui seier sellises asendis on olnud nagu ta nv oli,siis pole kunagi sellist probleemi olnud
Kuna juba algusest peale on diagnostika mootoril näidanud gaasisiibri mingit probleemi,siis sai sõbraga sellega natuke tegeletud.Peale mõne tunnist
timmimist ja näppimist saime asja tööle ja viga kadus.
Hiljem koju sõites vaatasin korra rõhukella,et kuidagi maru kahtlaselt suured numbrid kui tavaliselt.Ei teagi hetkel,millest nagu turborõhk võis umbes
0.3 bari tõusta,samas ei taha uskuda,et kell valetab.Aga ennem nädalavahetust teada ka ei saa. Tagumiku järgi võis mõningast lisahobust tunda. Samas
tundub,et aju vist ülerõhku ei näe,kuna kui aju läheks avariireziimi,siis oleks asi tuntav.
Hetkel ei oskagi nagu seda asja kommenteerida.
Maaryo
postitati 30.08.13 18:44
Tervitused!
Vaatasin,et õhtupoole pole miskit teha,seega otsustasin quattro istmed juppideks laiali lammutada.
Katted läksid loomulikult juba pesumasinasse.Katted väga mustad ei olnud,kuna oli juba näha,et need ilmselt juba mingi aeg pesus käinud.
Kuna teisi istmeid olin juba kunagi juppideks võtnud,siis erilist raskust miski ei valmistanud.
Seljatugesi polnud ainult varem lahti võtnud,tegelikult osutus asi väga lihtsaks.Eks mõnipäev tuleb jälle tagasi kokku naad monteerida.
Väike jäädvustus ka!
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 02.09.13 07:37
Tsitaat: | Algselt postitas: Maaryo
Tervitused!
http://www.upload.ee/image/3551095/ISTMED_VALLA.jpg
Kas sul olid quattrol peatoe aukude valmidus vms ka tagumisel seljatoel?
Maaryo
postitati 02.09.13 09:03
Hetkel on küll olemas,ainult värv ja muster ei lähe esimeste istmetega kokku.
Seega kui varsti õige aeg tuleb,kahest autost ühte hakkan kokku panema,siis lähevad esiveduse audi tagaistmed,mis sama tooni ja mustriga,samuti
peatugedega!
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 07.09.13 19:25
Japs, tegu medicali vana autoga. Isegi kuulus mulle see auto vahepeal, mina ta siia foorumisse ringlusesse lasingi- eelnevalt veeres pereautona
aastaid. Päris korraliku hinna isegi sai kätte
Edu, Kristjan !
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
Maaryo
postitati 08.09.13 10:58
Mulle tundub,et eelnevalt on seda autot isegi päris hästi hoitud.
Just nagu varuosade poole pealt,mingeid lõtke ja lokse pole hetkel tuvastanud.Võibolla ka ainuke asi mis vajab ülevaatamist on tagumine difri padi aga
pole ka veel päris kindel,pole nii süvenenud hetkel sellesse,kuna muud asjad hetkel käsil.
Mis käest just oli ära lastud oli kere seisukord,miskit väga ulmelist just pole,rooste,mõlgid ja lömmi sõidetud karp jne.
Samuti mootoris on surve sees,mingitelt vanadelt medicali piltidelt nagu näinud,et kaanetihend vahetatud.
Aga ma miskit väga sellest mootorist ei oota,see oli ainult ostul lisaboonus,et mootor töötas.
Kuna auto hinnaks oli 400 eurot,siis ütleme nii,et need kõik selle hinna kõrval loomulik
Maaryo
postitati 12.09.13 18:29
Tervitused!
Päris mitmed päevad olen üsna usinalt tegutsenud,käed juba nühkimisest valusad
Kuna endale teen,siis üritan võimalikult korralikult teha.Kuna selle masinaga on vähe pikemad plaanid!
Esialgu ei plaaninud uksi eest võtta. Hiljem siiski mõtlesin ümber ja kiskusin kõik uksed küljest,et oleks lihtsam ja käepärasem,samuti lihtsam rooste
ja mõlkidega võidelda.
Esialgu ise ei plaaninud asju värvima hakata,kuid kahjuks mees,kes pidi tegema,saaks teha alles võibolla kuu pärast,kuna ei ole isu ja tahtmist
niikaua oodata. Seega värvimise jaoks sai soetatud vähe kallim ja töökindlam püstol kui vana 16 eurone värvipüstol,mis kõlbab healjuhul
kruntimiseks.
Korraliku värvipüstoliga probleeme väga värvida ei ole,kuna vana püstoliga on juba eelnevatest aegadest kõvasti harjutatud,siis tulemus tuleb isegi
parem kui ma oodata oskasin.
Üks näide,telefon rikub piisavalt kvaliteeti.Mingi esialgse pildi saab ette.
Homme siis võtab uksed värvimiseks ette,loodan,et kõik läheb plaanipäraselt ja nv saab vaikselt miskit kokku panema hakata ja uuel nädalal mootorit
vahetama hakata,mis on minujaoks käkitegu
postitati 12.09.13 18:49
Tulemus tõotab tulla kena
Millistes tingimustes värvid muidu?
Maaryo
postitati 12.09.13 18:54
Tsitaat: | Algselt postitas: weiks
Millistes tingimustes värvid muidu? |
Ütleme nii,et tingimused selleks täiesti puuduvad
Peale garaazi kus värvida miskit muud pole,tegelikult pole ka hullu.
Kui kasutada kiiret kõvendit,mis värvile juurde segatakse,siis praktiliselt jõuad detaili värvimise ära lõpetada,siis esialgne alustamise koht on juba
selleks ajaks tolmukuiv.
See päästab piisavalt,et igasugu manti ja putukaid ei satuks värvi!
postitati 12.09.13 18:57
Siis pole hullu. Ma just mõtlesin jah seda, et kuidas tolmu ja satikate eest ennem kuivamist saad kaitsta. Lisaks ise tehes on vaid värvi ja püstoli
hind.
Võtsid sama punase mis varem või mingi teise koodiga?
Maaryo
postitati 12.09.13 19:23
Võtsin sama värvi Tornado red!
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 15.09.13 08:44
Vaatasin selle auto postitust algusest peale. Väga ilus ikka. Ja kindlasti nüüd peale üleni värvimist tuleb sellest vägagi pilkupüüdev masin. Punane
mulle väga meeldib. Mul küll endal laser rot aga ka tornaado red on ilus. Jõudu ja jaksu.
