Pealkiri: elektri akna nupuvalgustus vilgub. (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1472)
kallon
postitati 24.03.11 21:48 Tsiteeri
Autoks siis 80 b4. juhiukse elektriakna nuppude tuled sütivad ja kustuvad siis kui ise tahvad. üritasin sinna korra ligi pääseda aga ei saanud sellega ajapuuduse tõttu hakkama, kas pean ukse polstri maha võtma või pääsen muudmodi sellele nupu plokile ligi ja mis võib seda vilkumist tekitada? avastasin veel et puudub lae valgustuse lüliti ja et need ustekohal lülitid on ka suht töövõimetud, kas neid on mõtet remontima hakata või peab kohe uusi otsima hakkama?
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 24.03.11 22:01 Tsiteeri
Lülitite valguse osas tuleks jah kindlasti üle vaadata ühendused, kontrollida pirni ühendust. Ligi pääseb nii, et eemaldad selle plastikust käepideme all oleva plastik katte (mõistliku jõuga) ja keerad lahti seal all olevad kruvid, siis saad käepideme koos lülititega uksest eemale.
Lae valgustuse kohta jah niipalju, et sinna oleks mõistlik kusagilt mittetöötava auto pealt uus hankida, kui et ise hakata lülitit aretama.
Ustekohal olevate lampide töövõimetuses võib olla mitu erinevat probleemi seoses eelkõige ühenduse saamisega. Lampidel endal ei juhtu midagi, kuna nad suht lihtsa ehitusega.
Nii et tester kätte ja katsetama.
.:Rasta I Land:.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 24.03.11 22:15 Tsiteeri
Minul hakkas kõrvalistuja poolse akna lüliti juhi ukse küljes asuvas plokkis villast panema C4-jal. Kord nagu töötas-kord mitte. Võtsin lülitiplokki välja ja uputasin lihtsalt vedela isolaatoriga üle (ei hakanud lahti kiskuma) ja hakkas uuesti tööle :)
XZN M16
Auto: 5x4x4
postitati 24.03.11 22:16 Tsiteeri
Juhiukse puhul kontrolliks mina ikkagi esimesena ukse liigendi kummiluta sees olevaid juhtmeid. Need pirnid ei saa seal "heast peast" kuidagimoodi sellist asja iseeneslikult "tekitada" isegi parima tahtmise korral.
kallon
postitati 24.03.11 22:19 Tsiteeri
selge võtan nv selle juhiukse lahti ja näpin juhtmed üle. Needustekohal olevate valgustite lülitid on ka nagu sisse vajutatud ja ei liigu eriti sellepärast uurisingi et kas hakkan ültse nokkima neid.
cornoyo
Auto: 2×80 ABK
postitati 24.03.11 22:36 Tsiteeri
Algselt postitas: kallon
Lahti tasub ikka võtta, siis saad nad ka tagasi oma õigesse aendisse ja näed ka kas pirnid terved.
.:Rasta I Land:.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 25.03.11 06:36 Tsiteeri
El. akna lülitis on LED, seal ei ole pirni. Kui see hakkab saba panema, siis ta hakkab vilkuma. Kontrolli mõttes kui vilkumise ajal või kui ta kustus on, proovi kas aken töötab, siis on selge. Mõistlik oleks LED ära vahetada koos takistiga. Peaks sinna käima 3mm LED. Takisti suuruse, palju 12V vaja, ütlevad poes ära kui LEDi ostma lähed.
Endal vahetasin kõik nuppude valgused ära, sai erksam ja töötavad normaalselt.
kallon
postitati 26.03.11 15:15 Tsiteeri
võtsin täna selle ukse lahti, puhastasin ära ja pnin pistikud korralikult tagasi. Nüüd töötab aga eks pimedas näeb paremini kas vilguvad või ei.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 26.03.11 17:16 Tsiteeri
Mul ka vilguvad, aga olen suht kindel, et pirnide või kontakti viga lülitis, sest kui vahel õrnalt lülitile koputan, siis läheb jälle põlema.
Aken töötab nii või naa, kas põleb või mitte.
Kuid minu meelest polnud neid võimalik lihtne lahti võtta, samas võin ka eksida.
postitati 27.03.11 07:02 Tsiteeri
Pole tõesti harvad juhused, kus LED'i või takisti punktkeevitus on järele andnud. Abiks üle joota.
Uusi LED'e pannes tuleks poest valida kõige tuhmimad, muidu on öösel nagu jõulupuu. Kui see muidugi eesmärgiks omaette pole. :)
kallon
postitati 27.03.11 09:34 Tsiteeri
sai siis pimeda sõit ära tehtud ja vilguvad sama moodi:( aga kui seda kummi lutti seal ukse ja kere vahel väntsutasin siis nagu vilkusid ka seega viga ikka vist juhtmetes, koputades vilguvad , süttivad ka ja siis kui nuppu vajutad hakkavad põlema? aga kui kõik korraga põlema lähvad siis nagu tuhmuvad ka üksikult on nagu erksamad. Eks peab need juhtmed üle vaatama siis jälle targem.
Sai siis pimeda sõit ära tehtud ja vilguvad samamoodi. :( Aga kui seda kummilutti seal ukse ja kere vahel väntsutasin, siis nagu vilkusid ka, seega viga ikka vist juhtmetes - koputades vilguvad, süttivad ka ja siis kui nuppu vajutad, hakkavad põlema? Aga kui kõik korraga põlema lähevad, siis nagu tuhmuvad ka, üksikult on nagu erksamad. Eks peab need juhtmed üle vaatama, siis jälle targem.
kallon
postitati 07.04.11 19:57 Tsiteeri
juhtmed olid ok. seega siis ikkagi need led pirnid nuppude sees jamavad.
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 07.04.11 20:22 Tsiteeri
A6 95a vilkusid, sest vahel kadus vool ära ja aknad jäid oma asendisse.
Viga oli juhtplokis (relee mõnede arvates) - üks klemm oli trükiplaadil joote lõhega.
Relee asus juhi poolse esimese piilari siseküljel plastiku all, suitsupaki suurune.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 07.04.11 20:55 Tsiteeri
Endal vilgub ka üks tagumine lüliti, lülitan sisse tagumised aknad siis korraks põleb ja läheb kustu jälle, vahel vilgub..Aga kui stabiilselt näppu peal hoida lülitil siis põleb koguaeg..ju see LED oma elu ära elanud sest ühendused sai üle vaadatud ja korralikud.
postitati 08.04.11 06:06 Tsiteeri
Kas tegemist on masohhismiga või on märkuse tekst liiga väike ja silmatorkamatu? Võta seda teise märkusena, järgneb postituskeeld!
[PHP: 23.3% - SQL: 76.7%]
