Pealkiri: B4-ja kesklukku jama.Viga teada (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2113)
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 04.03.11 14:54 Tsiteeri
Tervist jama siis selline,et täna jäin teeäärde seisma töllasin väljas ringi,auto käis ja naks viskas ise uksed lukku.Peale suurt pusimist ja murdmist saime autosse õnneks;).Saabusime sihtkohta tegi samat tempu aga siis enam mootor ei käinud.Ja võtmed taskus;).Ei tea krt mis sugutung teda vaevab.Samas luugi juhtmed on uuesti veetud,autol puudub signa.Kas tõesti jälle pump lollidemaal?Kas kellegil on olnud sarnast muret?
Krt viga siis selline ,et ikka luugi juhtmed panid näkku.2juhet paljad ja nagu luugi ülesse lükkasin nii nad ühendust said ja toa lukku pistsid:).No on õnnetus see kuradi juhtme punt seal:mad:
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 04.03.11 14:59 Tsiteeri
Olen kuulnud, et keskluku pump saab pagassis märga ja hakkab siis iseseisvat elu elama.
AndreasS
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A4 B5 97' 1,8 Atm
postitati 05.03.11 21:18 Tsiteeri
Täiesti eraldiseisev küsimus B4 keskluku kohta. Kas see asi peabki nii töötama, et mootor töötab ainult siis kui uks on kinni? Kui uks on kinni, siis töötab kõik nagu kellavärk, aga kui uks lahti teha, siis suru või hoovastik kõveraks, aga mootori hoob alla ei lähe. Avastasin enda autol sellise omapära.
süsikas
Registreerunud 04.02.11
postitati 11.03.11 20:54 Tsiteeri
Algselt postitas: AndreasS
See asi ongi nii.
tanel-
Registreerunud 04.04.09
Auto: Audi 100 Quatrro
postitati 12.03.11 11:40 Tsiteeri
Selline küsimus, et kus see keskluku pump mootor b4 täpsemalt asub. Endal ei tööta kesklukk teadmata põhjusel pikemat aega. Ja tänu sellele ei saa pagasnikut lukustada.
Feerer
Registreerunud 19.04.10
postitati 12.03.11 14:21 Tsiteeri
Algselt postitas: tanel-
Asub ta pagasnikus, paremat kätt, polstri taga.
Meks
Registreerunud 28.12.10
Auto: Audi A8 4,2 Q. 99a
postitati 09.06.11 21:34 Tsiteeri
Mul enam vähem sama teema. Ühel hommikul kesklukk lihtsalt ei töödanud. Sooviks teada, kus 99 aasta A8 keskluku pump asub?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 10.06.11 05:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Meks
Pagassis vasakul pool polstri taga.
Meks
postitati 10.06.11 16:23 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Tänud!
KeidoT
Registreerunud 22.06.11
postitati 22.06.11 13:26 Tsiteeri
Minul B4'l kesklukuga selline jama, et juhiuksest lukustades läheb lukku ainult juhiuks, aga kundeuksest lukustuvad kõik, kuid samas juhiuksest lukustuse maha võtab kõikjalt. Olen prooviks vahetanud ka kunde ja juhiukse pumba omavahel aga asi ikka täpselt sama. Oskab keegi välja pakkuda milles jama on?
samru
postitati 22.06.11 14:53 Tsiteeri
Algselt postitas: KeidoT
Luku mikrolüliti on vigane või juhe katki uksehingede juurest.
KeidoT
postitati 24.06.11 12:01 Tsiteeri
Viga oli katkises maandusjuhtmes uksehinge juures. Tänud juhendamise eest!
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 24.06.11 16:34 Tsiteeri
Endal siis oli täna selline juhus, et võtsin akuklemmi maha ja peale seda enam kesklukk ei tööta.
Kontrollisin kaitsmed 12 ja 19 üle, ning need terved. Mõlemast uksest ning ka pagassist keerates ei tee pump häältki.
Eelnevalt töötas ka imelikult ( kui uksed lahti tegin, siis undas pump mõnda aega edasi, lahtitehes seda jama polnud )
Imelik on see, et just enne seda kui akujuhtme maha võtsin keeras kesklukk kõik uksed kenasti lahti. Muidugi võtsin pagassist ka kruvika, kas see pagassi avamine võis saatuslikuks saada ja keskluku juhtmed taas katki väänata? On üldse keskluku juhtmed seal nõmedas juhtmepuntras sees, mis kere ja pagasiluugi vahel?
Kõik näpunäited ja soovitused teretulnud, sest tahaks lähiajal korda saada.
* Sai siis uuritud ja avastatud, et üks koht vajab ülejootmist (plaadil), kuna see kärssanud. Täpselt vooluklemmi kõrvalt. Pardapinge 12v on pidevalt klemmidel peal ja välistaks ka mikrolülitid, kuna ükski ei tööta ( juhiuks, kõrvalistuja uks, pagasiluuk ).
KeidoT
postitati 25.06.11 11:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Pagasiluuki jooksevad keskluku juhtmed küll. Aga kuna pump lukku mahavõttes edasi undas, või viga olla mõnes lahtises õhuvoolikus, või on mõni voolik kuskilt vigastatud. Aga sellekohta, et peale akuklemmi mahavõtmist enam üldse ei tööta, ei oska ma muud välja pakkuda, kui, et keskluku keskus lihtsalt lolliks läinud on.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 25.06.11 11:19 Tsiteeri
Keskusel on jah üks klemm kärssand, õhtupoole joodan üle ja annan teada, kas andis mingi tulemuse. Samuti saan ka teist pumpa proovida.
Kesklukk korras, võtsin lahti, panin kokku ning kui uuesti juhtmed järgi panin hakkas suvalisel hetkel elumärki andma endast. Ja siiamaani töötab :)
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
