Pealkiri: Salongist vool kadunud audi coupe-l (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1237)
segu
Registreerunud 24.06.09
Auto: Audi 90 quattro rallikas
postitati 20.02.11 14:42 Tsiteeri
Probleem siis sellest,et salongist kadus vool ära ei tööta makk,salongivalgustus,sigaretisüütaja ja kell aga näidikud kõik töötavad,oskab keegi öelda kas neil on eraldi mingi relee vms?
Tegemist audi 90 coupe-ga
Tänud
pillekas
Registreerunud 12.03.10
postitati 20.02.11 14:50 Tsiteeri
Ära sa jumala eest kirjuta,mis autoga tegu,las kõik mõistatavad.Mingi eraldi kaitse on kindlasti.
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 20.02.11 15:10 Tsiteeri
Algselt postitas: segu
Tänud
Salongivalgustus, raadio jms on kaitsmekarbis nr. 4 ja tegu 15 amprise kaitsmega.
Miks ta läbi põles on omaette küsimus. Vaata luugi ja kerevahelised juhtmed üle, et need lühises poleks.
segu
postitati 20.02.11 15:24 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
segu
postitati 20.02.11 16:57 Tsiteeri
Seda ka,et näidikute valgus on ja keskkonsoolis on vool olemas.
lkallas
postitati 20.02.11 17:13 Tsiteeri
Salongivalgustus, pagasiruumi valgustus, päikesesirmi valgustus, pardakompuuter, kell, raadio, kliimaautomaatik - need kõik on ühe kaitsme all nr. 4 kaitsmekarbis.
Kui sul spido valgus põleb siis ei saa kahtlustada nende kaitset ega ka releed.
Võibolla mõni juhe lühises jalgade juures.
Alustaks ikka kaitsmekarpi vaatamisest ja luugivahelistest juhtmetest. Siis räägib edasi.
Ja kust on tulnud arusaam, et kõik mittetöötavad asjad jala või käega tagudes tööle hakkavad?! :o
segu
postitati 20.02.11 17:22 Tsiteeri
Mul polegi pagasiruumi valgustust.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 20.02.11 17:57 Tsiteeri
Kindel, et üldse pole...kas siis pole tuld polstri küljes?
segu
postitati 20.02.11 19:16 Tsiteeri
Kus kohas see tuli olema peaks?
zack
postitati 20.02.11 19:21 Tsiteeri
Pmst kohe selle ülestõstetava katte kohal.
lkallas
Pagasiruumis, kõige tagumise polstri küljes.
Kaitsme vaatasid üldse üle? See kas sul pagasivalgustus olemas ei mängi olulist rolli.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
