Pealkiri: Ostuabi Audi Coupe (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2021)
oiissand
Registreerunud 20.11.10
postitati 27.01.11 16:59 Tsiteeri
Ostuabi Audi Coupe
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 27.01.11 17:10 Tsiteeri
Paistab ülevärvitud.
Mootor veab seda keret täitsa enam-vähem ja on öko ka. Jupid odavad.
Aga minu silmis liiga pornotuunitud. Hind ka krõbe selle masina kohta.
Aga see on kõigest minu arvamus.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 27.01.11 18:20 Tsiteeri
Jah, minu meelest ka on auto välimus ära rikutud. :P
Aga kui tehniliselt korras, siis mis seal ikka. :)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 27.01.11 18:21 Tsiteeri
Keegi foorumist vahendas seda kuulutust vahepeal. Äkki leiad masinate müügi alt ülesse.
Nagu kallas ütles on odav ülal pidada tõesti, kütust ka praktiliselt ainult rüüpab väikeste lonksudega
kui kõik korras. Suveveljed olid tal lahedad!
EDIT: Pane natuke raha juurde ja äkki see Coupe tuleb mõtlemisele
postitati 27.01.11 19:33 Tsiteeri
Kui võrrelda kas osta 2.8 Coupe quattro või tuunitud esiveduline, siis mina suunaks küll võimalusel oma valiku nelivedulise suunas.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 27.01.11 20:46 Tsiteeri
Kui mälu ei peta, siis punase puhul on tegemist B3`ga aastast ~89, millele B4 nina pandud.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 27.01.11 21:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Kui sisu vaadata siis vist on jah tegu b3'ga, kuna armatuuris on puhurite 0/I lülitid mustad, b4'del on need valgelt markeeritud.
Aht0
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 27.01.11 21:10 Tsiteeri
Streetrace-i kasutaja jOntsi sõnad selle auto kohta:
See Coupe on hetkel ühe tuttava kuti kasutuses. Pole praeguse omaniku tuunitud. Tuunija oli mingi Dima, kes ehitas enda sõnade järgi selle auto oma naisele, kuid naisele manuaal ei istunud ja müüs maha. Numbrilaud tuleks oma õigele kohale panna ja originaaltuled, siis täiesti kena noore inimese pill.
Siit teemast võetud
"Täissöönul pole isu ja nälginul toitu ning hädas on mõlemad." A. H. Tammsaare
lkallas
postitati 27.01.11 21:47 Tsiteeri
Kus olid kõik quattrod siis kui mina autot ostsin, ah? :mad:
OT out!
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 27.01.11 21:56 Tsiteeri
OT out!
OT: Praegu on mingi quattrote periood, tuleb nagu seeni peale vihma.
oiissand
postitati 28.01.11 06:01 Tsiteeri
Varuosad
Kuidas nende Coupe varuosadega on? Hinnaklass ja kättesaadavus? Ning kui keegi viitsib võiks tüüpvigadest ka paar sõna pajatada.:)
postitati 28.01.11 06:07 Tsiteeri
b3 2,0 vs b4 2,8q kütusekulu vahe on väga suur!
lkallas
postitati 28.01.11 07:39 Tsiteeri
Algselt postitas: oiissand
Hinnaklass: väga odav võrreldes uuemate masinatega.
Kättesaadavus: kulujuppidele väga hea.
Üks tihti esinev viga on kolin esisillas, tihti tuleb see amordilaagrist, mis on ära väsinud.
Selle raha eest peaks see konkreetne masin olema küll tip-top korras. Ma rõhutan, PEAKS!
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 28.01.11 07:42 Tsiteeri
Kuluosad (näiteks puksid, piduriklotsid/kettad jne) on saadaval pea igast autovarusadega tegelvast kauplusest. Alati on olemas Forss ja kui kuskilt mujalt ei saa, siis Revalist ka trehvab mõni asi täitsa tasuva hinnaga. Vana autot remontima peab nii v naa, leidub hulga kallimaid autosid, mida remontida kui seda on Typ89 coupe (ei ole vahet, mis koosluses v.a. S2)
Olenevalt mis mootor autol peal on on mootoril eelkõige toitesüsteemi erinevused, vastupidavuse kohapealt ei oska kommenteerida, aga pole kuulda, et B3 83Kw mootor kurjasti lagunenud oleks. B4 ajastust pärist 85Kw ABK on Ok mootor kui just meelega lõhutud ei ole. See jutt siis selle punase kohta, kuna välimus justkui eeldaks ABK mootorit, kuulujärgi aga võiks olla ka vanem versioon 2,0 mootorist.
Coupe tüüpvigadest ehk tooks välja ukse ära vajumise ja sellest tulenevalt raamita klaasi veepidavuse ja tuulemüra probleem; Tagaluugi tihend kui on väsinud/ külmaga katki läinud, siis jookseb vett pagassi/salongi. Muus osas sama töökindel (mõne arvates lagunev) kui sama tehnikaga B3/B4
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 28.01.11 08:53 Tsiteeri
Minu valik oleks kahtlemata see 2,8Q. Väga väärt leid selle raha eest, ostaks või ise teise samasuguse juurde hea meelega.
undu
postitati 29.01.11 10:56 Tsiteeri
ulmefm´ga nõus. Ära jäta Q valikust välja. Ise kunagi omal B4 otsisin, siis Q jäi valikust välja põhjusel, et linnalegend rääkis hirmkallist tagasillaremondist. Samuti jätsin valikust välja kõik teised mootorid peale 2,0, sest olevat hulga kallim pidada.
Ostin 2,0 ABK fwd. Libedaga tegin kässari-trikke ja olin rahul. Natuke aega. Sest remondi ja bensuraha kulus ikkagi omajagu. Mitte et auto oleks meeletult lagunenud, aga uue autoga ka tegemist ei olnud. Võrdlesin siis huvipärast summat, mis oleks kulunud samade asjade tegemiseks mõne suurema mootoriga ja Q mudelil. Ja - ausalt - ei oleks sellest summast vaesemaks küll jäänud. Küll aga oleksin nautinud tõmmet, mida pakub mõni suurem mootor. Näiteks maanteel möödasõidul, mida aeg-ajalt ikka ette tuleb. Või nautinud läbivust, mida pakub Q. Näiteks mõnel lahtilükkamata kõrvalteel/tänaval. Kuhu elu ikka aegajalt viib.
Ei tee üldse siinkohal maha 2,0 ja fwd autosid. Nendega saab ka väga hästi sõita. Sõidan ise ka hetkel fwd ja ei kipu seda müüma.
Jutu mõte pigem see, et nii mõnigi jätab Q ostmata just kuulujuttude pärast kuigi reaalsuses ei tule asi nii palju kulukam pidada. Küll aga saab selle raha eest rohkem.
postitati 29.01.11 12:57 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
Noh kulutuste vahe tuleb vähemalt kütuse osas küllalt suur 2,0 b3 FWD man vs 2,8 b4 4WD , keskmise kütusekulu vahe ca 3l sajale, kui sõidad aastas nii keskmise eestlase 30tuh km, siis kulutad suurema mootoriga ca 900liitrit enam kütust, see on aga vanas vääringus 16k eeku ja seda ühes aastas, pead masinat ütleme 5 aastat, siis kulu vahe 80k eek!!! Kui enamjaolt linnas sõita, siis vahe veel suurem!
Ei saa nagu öelda, et kulu vahe väga väike oleks:) Samas aga ma ju ise ka nii ei mõtle, muidu ei sõidaks 2,6 a6-ga:P
lrnny22
Registreerunud 06.07.03
Auto: Audi coupe B4 2,6 V6
postitati 29.01.11 16:17 Tsiteeri
Pakkuks midagi vahepealset.
Audi coupe 2,6 v6 1993a Audi coupe
Minu käes olnud nii u 4 aastat ja 50000km
Kui teised jäävad valikust välja..
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
