 Lehekülgi:  1  2  3  ..  18
Pealkiri: Audi 100 Avant Quattro - 1994 - KsenoonE (Vastuseid: 446 | Vaatamisi: 74095)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 22.01.11 01:45 Tsiteeri
Tere.
Kuna müüki ilmus yks lahe masin sai söbraga räägitud ja 16.00 Tallinna poole ajama pandud. Tehtud proovisöit ja köik selge - asi peab minu omaks saama. Natu rehkendamist rahaga ja söit vöis alata. Tartusse tagasi jöudsin 3:25, kuna Kuressaarde enam praami ei käinud nagunii..
Autost ise;
Audi 100, Avant
Quattro 2.8 V6 128kw automaat
1994a. lõpp
Hooldusraamat
Lisadeks siis,
Elektriistmed mäludega
Kliimaautomaatik
Nahkkattega rool
suusaluuk koos kotiga
Püskiirusehoidja
Intensiivpesu süsteem
Xenon (lähituled)
Pesuridüüsid soojendusega
Käetugi laekaga ees
ABS pidurid
pidurdusjõukontroll
katusereelingud
Kohtvalgustid
Puldist kesklukk
2 alarmi
Udutuled ees, taga
Reguleeritav rool (4jas suunas)
Pikad kellad
S4 esituled
4x el.aknad (tagumised saab lukku panna)
S4 tagatuled
Kompuuter
Toonklaas
2x turvapadi
Valgustusega ja peegliga sirmid
Immobilisaator (2x)
Puitliistud
Tehase mahuandurid ja kaldeandurid
Esituledepesurid
Kokkuklapitavad peeglid
Diferentsiaali lukk
Käetugi taga
Välistemperatuuri näidik
Kärukonks teisaldatav (originaal)
Nahksisu (sport,hele)
Audi porikummid
4X istmesoojendus
Comfort pakett - signa laseb ise aknad ja katuseluugi kinni
elektriline katuseluuk klaasist
elektri peeglid (soojendusega, mäludega)
klaasipesuridüüside soojendus
Parkimisabi (tagurpidi käiguga laseb peeglid automaatselt alla)
Automaat kast
Jalamatid (veluurist, kummist)
Inverter 230V
Subwoofri / võimendi valmidus
Homme kui jöuan saarde teen ka pilte! Hetkel köik ja quattro on töesti hea.
Tehtud tööd(jagu 1)
-Klapikambrikaane tihendid vahetatud
-Vahetatud bensiinifilter
-Õli ja filter (Castrol Magnatec 10w-40)
-Termostaat
-Pidurivedelik
-Jahutusvedelik (punane)
-Tagumised pidurivoolikud ja torud
-Stabilisaatori kondid mõlemad
-Kontrollitud sillad ja mootor/käigukast/differ - lekkeid/katkseid osi pole
-Nahahooldus
Tehtud tööd (jagu 2)
-Vahetatud õli ja filter(Mobil 1 täissünt 5w-40, ls 319139km)
-Nahahooldus
-Kliimaseade korrastatud (uued pirnid jne.)
-Uus tagumine kojamees (Dunlop)
-Uued kojamehed ette (Champion Easyvision)
-Kinnitatud ohukolmnurk ja tulekustuti
-Akende relee korda tehtud
-Salongipirnid vahetatud
-Vahetatud roolivõimu õli ja õhufilter
-Vahetatud külgkalde vardad
-Sillastend
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 22.01.11 08:29 Tsiteeri
Rohkete lisadega , jutu järgi tundub kõva. Eriti veel q .
tuljo4
Registreerunud 10.10.09
Auto: A8 3.0Q '11; 100 2.6 '93
postitati 22.01.11 09:16 Tsiteeri
Väga kõva! Eks jään pilte ootama ja kunagi peaks nüüd sellele autole kindlasti pilgu peale viskama. :)
/Tauri.
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 22.01.11 10:58 Tsiteeri
Väga rohkete lisadega masin tundub.Loodame, et selle masinaga on rohkem sõidurõõmu kui eelmise masinaga.Nii muuseas küsin, et kas see on t.roheline ja katkise juhiistmega masin mida auto24 müüdi?
Auto: 6x4x4
postitati 22.01.11 11:17 Tsiteeri
Lõhnab koledat moodi "selle" isendi järgi :).
tonis799
Registreerunud 26.05.08
Auto: A6 2.5tdi,A8 4.2 quattro
postitati 22.01.11 13:03 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Jah see sama
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 22.01.11 13:56 Tsiteeri
Päris kena tundub esmapilgul, juhi iste on tal "vähe" vatti saanud:D .. Aga soovin sulle muretuid km Quattroga siis, ja loodan juba varsti pilku peale visata selle.
Kahju, et Võrust läbi ei liigu.. Vaataks su V6 üle ja näeksid lõpuks mu A4 ka ära:D
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 22.01.11 14:56 Tsiteeri
Õnnitlused minu pooltki. Usun, et igav sul sellega ei hakka ja tegemist üksjagu. Saad ta ilusti ülesse utsitada.
.:Rasta I Land:.
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 22.01.11 15:50 Tsiteeri
Kuramus, isegi mu S4-l pole niipalju lisasid. Kui kõik need lisad juba tehasest peal , siis tekib küsimus miks omanik ostis selle mudeli just uuena , kuigi oleks saanud ilmselt sama raha eest juba S-i. Kuid kindlasti tegid Sa õige lükke, et esiveo - quattro vastu vahetasid.
KsenoonE
postitati 22.01.11 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm
Kahjuks ei jöudnud jah Vörru ja esiiste läheb mingiaeg taastamisse.
Muidu emotsioonid on head quattro seltsis ;) Väga kindel on söita.
Lisadest niipalju, et peale koeravörgu ja autotelefoni on köik lisad mis 100l olla saavad üldse. Mootor on kapremonditud 180 000 tagasi, seega ls 180 000 kanti. Ja asi liigub paremini kui mu manuaal 2.8
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 22.01.11 16:22 Tsiteeri
Praegu liigub ta paremini juba selle pärast, et sa saad jõu ilusti maha panna, mitte ei kühvelda tühja. :D Reaalselt peaks aga see ATM teda päris kõvasti uimasemaks tegema.
KsenoonE
postitati 22.01.11 16:46 Tsiteeri
Tänud köigile heade sõnade eest!
Lähen teen natuke pilte asjast, saab aimu!
postitati 22.01.11 17:09 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Kui sama auto, mis kuulutuses, siis oleme vast juba aimu saanud:) Iseenesest väga heade lisadega 100, ma olen ka eriline originaal lisade fänn tegelikult, enda A6-l neid paraku napib:(
Kas plaanid ainult juhiistme lasta "ära teha" või oleks mõistlik ka kaasistuja oma, tundub ka see nagu räsitud ja jääks kirju? Kiirenduse poolelt on jah lausa masendav, mida teeb vana neljakäiguline automaat, kui sul eelmine auto vähegi korras oli, siis ei tohiks seal midagi tegelikult võrrelda olla ( kiirenduse vahe enam kui 2 sek)! Kuidas esialgne mulje kütusekulust on?:P
Kuidas kere tundub, pildil paistab lihtsalt must olevat, aga mitte väga roostes;)
Nokitsemist selle masinaga sul jätkub ja saad/saame tehnikas ilmselt palju targemaks, edu!
PS: kas mitte natuke aega tagasi ei olnud selle masina hind üle 40k eek? Siis vaatasin küll, et WTF?
KsenoonE
postitati 22.01.11 23:09 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Pesu tahaks auto küll hädasti saada. Liigub täitsa piisavalt ja kast töötab laitmatult, ma ei saa arugi kui käiku vahetab. Esijalge mulje kütusekulust püsikaga liikudes 8l / 100km ja linnas tuli 13l, kompu järgi keskmine 11l(ei tea kuna resetitud). Juhiiste läheb kindlalt taastamisse, kunde oma on isegi kenakene veel. Täna sai seda parkimisabi proovitud, tagurpidikäik sisse ja laseb peeglid ise alla ja kui D peale siis laseb tagasi paika, ise pole 100 peal veel sellist asja kohanud. 2003 aastal oli masina hinnaks 70 000 EEK. Ja alarm laseb ise aknad ja luugi kinni.
Küsimus ka, et kuidas neid istme mälusid timmitakse? Mida köigepealt vajutama peab?
Ja temp näidik ei taha millegipärast üle 60 tõusta, arvatavasti andur?
Nokitsemisest niipalju, et õlivahetus tuleb ette vötta ja rohkem hetkel ei ole midagi teha.
postitati 23.01.11 06:28 Tsiteeri
See parkimisabi on minuteada sul sellepärast, et tollel masinal on EL istmed koos mäludega. Tagurpidikäigu asendi andurist(automaadil siis multi andurist) jookseb mälublokki signaal, millepeale see keerab peegli(d) allapoole, et oleks äärekivi parem sihtida.
postitati 23.01.11 10:54 Tsiteeri
Lisade poolest, kas näiteks Webasto ka puudu pole, või 100-le seda ei pandud? Tegelikult niisama nokin, kena kompott on :P.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 23.01.11 12:30 Tsiteeri
Hea valiku oled teinud, lisasid on tõesti hulgaliselt. Edu ja muretuid kilomeetreid!
postitati 23.01.11 13:12 Tsiteeri
Õnne uue nelikveolise auto puhul ja vana 100 nii rikkalike lisadega:o Sellel kuulutusel sai isegi lihtsalt huvipärast silma pikemalt peal hoitud (paistis päris hää diiliga quattro olema) hea et hea omaniku kätte sattus ja veel siinse kasutaja omandisse. Tegemist jagub sul väikestviisi selle autoga. Hoia meid siis nagu eelmiseski teemas oma tegemistega autoga kursis ja rohkete piltidega paluks;)
Ah jaa, kui liikusid ka Tartu kandis, sa seda isendit ei käinud vaatamas, ega see ka lisade ja väljanägemisega alla ei jää.
KsenoonE
postitati 23.01.11 14:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Webasto kohta ei tea öelda :) Aga tänud heade sõnade eest
Tänud Remps, loodan ise samuti muretuid kilomeetreid (ptui ptui ptui)
Quattro - Plaanis oligi tegelt see punane tuua, aga viimasel minutil helistas müüja ja ütles, et viidi ära just too masin. Sai kähku auto24 lahti loodud ja õnneks see 1400 oli päevahind ja kehtis just täna, siis polnudki kaua mõelda. Hoian kursis ja pilte kah siis tibakene ;)
Tolle kleepsu vötan ära mingipäev
http://i91.photobucket.com/albums/k298/herko4/DSCF1535.jpg
http://i91.photobucket.com/albums/k298/herko4/DSCF1536.jpg
http://i91.photobucket.com/albums/k298/herko4/DSCF1537.jpg
http://i91.photobucket.com/albums/k298/herko4/DSCF1540.jpg
http://i91.photobucket.com/albums/k298/herko4/DSCF1542.jpg
http://i91.photobucket.com/albums/k298/herko4/DSCF1538.jpg
Sniper
postitati 23.01.11 14:10 Tsiteeri
Mis seal uksetaskus on? Seal kõlari poolses nurgas must kogu, punase nupuga? Meenutab veidi Webasto kella?
http://img8.auto24.ee/auto24/560/959/19852959.jpg
KsenoonE
postitati 23.01.11 14:13 Tsiteeri
Seal ongi need istmemälud :P
Istme taastamisel jääb vist kerge toonivahe sisse?
Sniper
postitati 23.01.11 14:26 Tsiteeri
OK! Jälle targem :)
Procon-Ten
Registreerunud 07.08.06
postitati 23.01.11 22:38 Tsiteeri
Lisade poolest tõesti kadestamisväärne :P
Kas muidu endisest Audist bolerod jäid alles ning liiguvad nüüd kevadel selle masina alla?
Originaal nahaga identset nahka võib olla suht keeruline leida küll. Tasub uurida, mida räägivad firmad, kes tegelevad nahatamistöödega.
Igaljuhul muretuid kilomeetreid :)
Pahh
Registreerunud 11.01.07
Auto: (100, 2.8q manuaal EX), uue otsingul
postitati 24.01.11 17:39 Tsiteeri
Enda kunagisel Audi 100 oli täiesti olemas Webasto ja samuti kõik lisad mis sinulgi, mul oli lisaks veel telefon kah.
Puudus ainult koeravõrk.
Keegi oli äkki rotti lasknud selle sealt:D
KsenoonE
postitati 24.01.11 21:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Pahh
Webastot minu isendil pole jah :D
Procon-Ten - Bolerod vanad varastati kahjuks ära, kuid sai uued ostetud kuna nendest velgedest ma üle ei saa, kevadel lähevad alla siis. Ootavad koridoris kenasti. Originaal naha kohta võib abi saada Revalist ehk? Pole kindel.
Temp anduri sain tööle, ilusti 90 kraadi nüüd.
Õlirõhk näitab 5 bari (normaalne?) ning õli temp on 60st üks kriips ülesse(ei tea kas see on 100 või 90C). Kompu järgi keskmine küttekulu 10,9l/100.
Nüüd plaanid siis õlivahetus, täissünt läheb sisse(Liqui Moly arvatavasti) ning kasti õli kontroll, kuna seda vahetada ei saa siis lasen taseme igaksjuhuks üle vaadata Revalis. Kast töötab muidu ideaalselt ja sujuvalt aga parem karta kui kahetseda ;)
Üks jama tegelt on, parem tagumine uks ei tule seest lahti, tross on nagu küljes sest link tühja ei käi aga oleks kinni nagu kuskil kuna link ei tule lõpuni..Ei julge väga jõuga sekkuda kah.
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
