Pealkiri: Audi 100 2,3l 1991a ei käivitu (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2393)
power85
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.01.11
postitati 14.01.11 11:11 Tsiteeri
Tere
Mul autoga selline jama et auto suri välja ja enam käima ei lähe,ennem kui päris seisma jäi oli selline tunne nagu ei saaks kyttet kätte,jõuetu nagu,aga nyyd kui täna vaatasin siis säde on ja kyttepump lööb ka nagu surve ette aga käima ei lähe,korra nagu lubas aga see oli kõik,et kust viga otsida,kas elektroonikast või rohkem mehaaniline,seal pritsepea juures paar andurit,et kas need saavad niipalju lugeda kui mingi läbi et yldse enam käima ei lähe,või on viga mujal,ise ei oska kuskilt otsida ja lambist ei taha juppe ka ostma hakkata kohe.
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 14.01.11 11:14 Tsiteeri
Kütuse surve mõõda ära siis vaata edasi.;)
Auto hakkab A tähega
power85
postitati 14.01.11 11:17 Tsiteeri
ega seda vist ilmselt koduste vaheditega mõõta ei saa vist,või on ikkagi mingi võimalus
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 14.01.11 19:37 Tsiteeri
Kui ei oma natukest rohkem kui elementaarset mootoritundmist, siis ei ole mõtet hakata seda kodus üldse toimetama. Pigem kogu see suts raha ja vii auto asjatundja kätte. Ja sellesmõttes, et ta paneb selle ka sul korralikult käima, mitte ei loetle ette kolme küünlajuhet ja täistõmmanud küünlaid.
Odav ei saa see lõbu ilmselt olema, kuid ise kodus taod kindlasti kokkuvõttes suurema summa sinna auku.
Siit hakkab sulle kohe lendama vastuseid stiilis puhasta tühikäigu mootor ja vaheta pritsepea ja lambda ja temp andur jnejne. Need asjad maksavad kõik raha, umbes ei ole mõtet diagnoosida.
Edu.
power85
postitati 15.01.11 16:37 Tsiteeri
Algselt postitas: power85
ega päris võhik pole mootori koha pealt,mõtlesin et kellelgi on samaviga ette tulnud ja teaks kust alustada,kui ma käivitan siis nagu lubaks aga ei käivitu lihtsalt,nagu lugenud olen siis sellele autole pole võimalik kompuutrit ka järgi panna et ei teagi
Ega päris võhik pole mootori koha pealt. Mõtlesin, et kellelgi on sama viga ette tulnud ja teaks kust alustada, kui ma käivitan siis nagu lubaks aga ei käivitu lihtsalt. Nagu lugenud olen siis sellele autole pole võimalik kompuutrit ka järgi panna, et ei teagi.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 17.01.11 13:22 Tsiteeri
Jagaja kaan maha ... kuivaks ... kui jagaja kaanel on see mus plastik kate peal - viska see minema ... osta vedelat isolaatorit. Pihusta sellega jagaja kaan üle ... samamoodi rootor, küünlajuhtmed, süütepool ... kui orig- küünlajuhtmetel on metallist ümbrised siis noki need küljest. Töö ise läheb maksma ehk ainult vedela isolaatori hinna mis pole hull ja nagunii on hea kui auto elektri osadel on niiskus kaitsekiht peal. On juhuseid kus päevi näinud jagaja kaanes on mikropraod mida palja silmaga ei näe ja sealt peksab säde massi. Sädelahendust näeb ainult pimedas kapoti alla piiludes. Isolaator katab kasvõi ajutiselt mikropraod (kui neid on) ja viga on leitud. Katseta ja kui siis targemaks ei saa siis diagnossi. Need sümptomid mis sa lugesid ette olid intentsed minu A100 veaga kui ta maha suri. Niiskus teeb oma töö ja nii uskumatu kui see ka pole ... vea paela otsas või tee mis tahad ... masin käima ei läinud enam. Enda postituse link [ S I I N ]
Veidi infoks veel vedela isolaatori kohta.
Hea imendumisvõimega, niiskust tõrjuv, vedel isolaator.
Aitab käivitada niiskust saanud kõrgepingesüsteemiga mootori.
Selleks pihusta vahendit ohtralt kõrgepingejuhtmetele, küünaldele, jagajale jne. Oota mõni minut, kuni vahend tõrjub niiskuse ja moodustab nähtamatu isolatsioonikihi ning käivita mootor.
Kui soovid niiskusest tingitud probleeme ennetada, siis pese mootor mootoripesuvahendiga (otsi koode 0574 või A01004) ja lase korralikult kuivada. Seejärel pihusta mitu õhukest kihti kogu mootorile.
Vahend kaitseb mootoriosi ning annab elektrimootoritele, -juhtmetele ja muudele osadele pikaajalise kaitse niiskuse ja korrosiooni vastu.
HIND : 3.38 €
XZN M16
ultra2005
postitati 20.01.11 17:37 Tsiteeri
Nb! Oleks huvitav teada kah kas sellest eelnenud soovitusest oli abi. Kui teema postitaja targemaks sai mis ta autol viga oli siis poleks paha seda ka teistega jagada kuidas masin korda sai :)
XZN M16
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 26.11.11 16:47 Tsiteeri
Oleks ise ka huvitatud, mul sama probleem. Säde on, ja bensiini pihutab ka hästi, kuid käima ei lähe.
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
styler
Registreerunud 18.11.08
Auto: audi s4/c4 4,2 1994, audi a4 quattro 1.9 tdi 1996
postitati 27.11.11 16:30 Tsiteeri
Endal oli algul sama mure, lihtsalt suri välja ja kõik. Kaks päeva vea otsimiseks ja tuli välja et lõdvik puruks. Asi selles et õhufiltri vahetusel tõmmati kinnitus liiga kõvasti kinna ja sealt hakkas jooksma pragu kuni oli täitsa puruks.Soovitan se ka üle vaadata.
LastResort
postitati 27.11.11 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: styler
juut käib siis selles mis läheb pritsungis kollektorisse?
styler
postitati 27.11.11 18:15 Tsiteeri
Jah. Sealt sai liigse õhu kätte ja käima ei läinud kuid sümptomid olid täpselt samad nagu eespool kirjeldatud.
power85
postitati 12.04.13 20:21 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
