Pealkiri: A8 D2 94' xenoni pärast kordusülevaatusele (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 4667)
McWill
Registreerunud 28.12.09
Auto: A8 D2 1999, 4.2L
postitati 16.12.10 12:43 Tsiteeri
Täna siis juhtus kummaline lugu, et tehnoülevaatusel jäid ette Xenon tuled. Mudeliks on 1994 aasta A8 D2. Minu käes on ta teist aastat ning vahepeal pole ühtegi asja ise vahetanud. Samas ei tekkinud täpselt samas ülevaatuspunktis ka eelmisel korral probleemi.
Täna siis tuli aga otsus, et Xenone ei tohi minu autol kasutada. Väidetavalt ei tohtivat enne 1997 aasta autodel üldse Xenone ees olla ning kindluse mõttes tehti Arki veel järelpärimine selle kohta (vastust alles oodatakse).
Midagi muidugi autoga kunagi tehtud on - vasak tulekorpus on kunagi välja vahetatud ja peaks ka ametlikult Xenoni toetama. Parem paistab aga originaal olevat ning Xenoni lubavaid tähiseid peal ei ole. Samas oli valgusvoog ise korralik ja mingit puhtfüüsilist tõrget a la vastutulija pimestamine küll ei ilmnenud.
Kui ma vaatan kas või Auto24 müügikuulutusi on sarnastel 94-96 aasta masinatel enamasti xenonid ees - kas need kõik on siis illegaalsed?
Igatahes kordusülevaatus kirjutati alla ja enne läbi ei saa kui omale halogeene ette ei pane või kuidagi ära ei tõestata, et kõik on siiski õige.
Kui ma nüüd ei eksi, peaks Xenon pirni tüüp olema D2S. Kas sinna asemele võib panna H7 halogeenid - lugesin nagu netist nii kiiruga välja - võin ka muidugi eksida. Igatahes peab varuvariandi ruttu välja mõtlema, et auto legaalseks saada.
Kui keegi oskab midagi kommenteerida või soovitada olen väga tänulik.
postitati 16.12.10 12:49 Tsiteeri
Mina panen enne ülevaatust autole kõik originaaldetailid külge, mis välimust puudutab. Väheke sebimist on, kuid siis jälle kaks aastat muretu.
Sinu probleem on nüüd selles, et kui paremas saad lihtsalt H7 pirni sisse torgata, siis vasakusse ei pruugi tavaline hõõgpirn enam sobida. Samuti ei pruugi parema tule elektriühendused olla enam kokkusobivad, rääkimata siis vasakust.
Aga kõigepealt tuleks tuled tagantpoolt lähenedes üle vaadata.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 16.12.10 14:09 Tsiteeri
Ka minul oli tehasepaigaldatud xenon kunagi D2-l. Sain tollal siiski ülevaatusel ametlikult läbi, kuigi sel puudusid nii tulede pesurid kui kõrguse regulaatorid. Hiljem oli kord juhust osta uued tuleklaasid, vanad olid tuhmunud - siis uutel klaasidel olid vajalikud tähised peal, mis üldse oleks küsimusi tekitanud. Mina paneks ennekõike ca 450 eeki uue klaasi alla ja see peaks olukorra lahendama.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 16.12.10 14:42 Tsiteeri
Kõige lihtsam on proovida saada revalist enda auto kohta lisade nimekiri, seal kirjas kas on pandud tehasest xenon või mitte ja kui on siis pole üv meestel midagi öelda. Paraku on nii, et need üv mehed ise ei tea asjast suurt midagi on läbi lugend, et kui tähist ja pesureid ja autom regulli pole siis ei tohi olla ja kõik aga tglt kui tehas on nd ette pannud siis ei ole neil midagi öelda. Kuskil siin foorumis on xenonite teema ja oli ka ühel bmw klubilisel sama probleem, lühidalt siis võeti ta jupo poolt maha ja öeldi, et xenon ei või olla ja kohe kordus ja siis see vend hakkas asja uurima ja läks asjaga kohtusse ja käis arkis jne sealt ei öeldud midagi tarka ja lõpuks sai um-ist lisade nimekirja ja võitis selle kohtu asja kuna tehasepoolt on neid nii ette pandud. Siin foorumis oli ühel s6plusil ka üv minuarust sama jama.
Ollu
Registreerunud 30.08.10
Auto: A4
postitati 16.12.10 15:08 Tsiteeri
Siin tekib kohe küsimus ehk on võimalik, et keegi targem kes jagab matsu selle koha pealt, saaks uurida välja ja lisada nimekiri Foorumisse (mis autole on lubatud, millised ja mis nõuded on valitud pirnidega seoses). Kus kõikidel oleks võimalus vaadata ja olla kindel enne kui panevad Xenon tuled ette?
Kindluse mõttes pakun välja sellise asja, kuna peale seda lugemist, tekkis ka endal väike kartus läbida tehnoülevaatus.
postitati 16.12.10 15:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Ollu
Nimekirja pole vaja, kuna ise neid paigaldada sa nagunii ei tohi.
Kui tehasest olid, siis võivad olla, punkt.
McWill
postitati 16.12.10 15:43 Tsiteeri
Leidsin nüüd ühe sarnase teema - küll A6 kohta. Siit loen välja, et mingitel esimestel aastatel tähistati xenoni ussikese märgiga (~~). Need on mul klaasi peal täitsa olemas. A6'l oli veel tähistus K 44517, mul on 44520.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=56468&page=2.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 16.12.10 16:34 Tsiteeri
Kui su autol ikkagi tehasest saadik ksenonid küljes on, olgu nad siis kõrguse reguleerimisega või ilma, see masin on selliselt eestis esmaselt registreeritud ja ka ülevaatuse läbinud siis ei ole mingit alust sellele kordusülevaatust vormistada.
Nagu juba mainitud, hangi mingi tõend auto esialgse varustuse kohta, (Revalist väljastatav sobib väga hästi) ning vaidlusta kordusülevaatusele saatmine. Mitte midagi üle mõistuse keerulist selles ei ole, maksma sulle midagi ei lähe, ning järgmisel korral ülevaataja pisut rohkem mõtleb enne põhjuseta norimist.
Ning otse loomulikult ära rohkem sellesse ülevaatuspunkti mine, ning keela ka teistel sellise koha teenuste kasutamine.:D
Abi saad siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/13184742
McWill
postitati 16.12.10 16:49 Tsiteeri
Tänud mehed. Kirjutasingi juba Audi esindusse ka veidi aega tagasi.
postitati 16.12.10 17:48 Tsiteeri
Ise ju ütled oma esimeses postis, et parem on originaal ja xenonit ei toeta.
Mis pirn paremas tules on, kas orig. pesaga D2S või mingi "tsaina" H1 pesaga xenon?
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
McWill
postitati 16.12.10 18:28 Tsiteeri
Ma ei ole öelnud, et paremas ei ole originaal xenon - seal ei ole lihtsalt ees praegustele standarditele vastavat klaasi, millel oleks DC cõi DR tähis ja millest ülevaatajd aru saaks. 94-96 aastatel veel ei olnud lihtsalt neid tähistusi. Pesade uurimiseni jõuan kahjuks homme alles - täna juba pime väljas.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 16.12.10 18:30 Tsiteeri
Kas mõlemal klaasil on see "uss" peal?
Kui jah, siis saada ülevaatuse vana kukeseeni korjama näiteks.
See "uss" tähistabki xenoni klaasi.
McWill
postitati 16.12.10 19:17 Tsiteeri
Veidi vaatasin veel nii palju kui siin pimedas sai - parem klaas on veidi vanema väljanägemisega ning all servas on "uss" ~~~ K44520. Vasak klaas on aga uuem ning kenasti D tähisega. Aga tulede sisu tundub muidu täiesti identne mõlemal pool - peal on veel kollased klepsud Boschi ja Audi logodega, igasugu numbrikombinatsioonid jne. Pead ju ei saa anda, aga tundub küll originaal kõik olevat. Pigem on siis vasak klaas lihtsalt mingi aeg uuema vastu ära vahetatud - ehk oli kulunud või katki läinud. Nüüd aga jääbki vast kõige olulisem küsimus - kuda tegelastele selgeks teha, et uss on täiesti legaalne tähis. Kui keegi mõni usutava lingi leiaks oleks vist päästetud.
postitati 16.12.10 21:45 Tsiteeri
Algselt postitas: McWill
ARK peaks tänapäevaks omama juba vastavat paberimajandust selle tähise kohta, ehk uurida nendelt.
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 16.12.10 22:33 Tsiteeri
Mina olen selle teema juba läbikäinud.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=73945
McWill
postitati 17.12.10 07:04 Tsiteeri
Täitsa jamps - Revalist vastati ka, et konkreetne masin on vähemalt tehasest halogeenidega väljunud.
Nüüd vist kindlam kuidagi halogeenid ikkagi sisse panna, aga pole aimugi kui keeruline või kulukas see on. D2S paistab ikkagi pirni formaat olevat.
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 17.12.10 12:17 Tsiteeri
Ise käisin kuu alguses ülevaatusel ja taheti ka nöökida xenonitega. Jah, ei ole tehasest nii välja tulnud, peale nina puhtaks pühkimist läksid ette sama kere pealt (tehasese originaal) xenon esilaternad.
Algul rääkisid, et sellel autol ei tohi olla xenoneid kuna ei ole tulede pesureid ja automaatset tulede regulaatorit.
Tõin välja Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50:
19) lisa 1 koodi 224 nõuete punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 2) alates 1. oktoobrist 2000. a esmakordselt kasutusele võetud gaaslahenduslampidega M ja N kategooria sõidukil ja alates 10. juulist 2011. a esmakordselt kasutusele võetud hõõglampidega, mille valgusvoog ületab 2000 lm, M ja N kategooria sõidukil, peab lähitule laternate valgusvihu kõrguse reguleerimine, sõltuvalt kere asendist, toimuma automaatselt ja sõidukil peab olema laternate hajutiklaasi puhasti;»;
Allikas
Algul naerdi, et teatud aasta arvuti tohib ja siis ei tohi?
Lõpuks öeldi, et see kord ei nori aga kuna auto ei ole tehasest nii välja tulnud, siis ei vasta tehasekonditsioonile ja järgmine aasta võid selle paberiga seda sammust pühkida.
McWill
postitati 20.12.10 11:01 Tsiteeri
Läksidki siis halogeenid sisse. Päris jube kollane on küll aga ülevaatuselt sai kenasti läbi. Võibolla proovib veel korra Osram Night Breakerid või mõned muud heledamad halogeenid ära. Õnneks ei olnud juhtmetega suuremat jändamist ja põhimõtteliselt saab vana olukorra suht lihtsalt taastada.
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 21.12.10 00:06 Tsiteeri
Mina ei mõista, milles peitub üldse probleem, et nöögitakse Xenone! Neid ikka paigaldatakse ju selleks et paremini valgustada teed ja turvalisemalt sõita, kui on paigaldatud korrektselt. Mis heapärast keelata ära turvalisem liiklemine. Pole veel näinud, et ise paigaldatud Xenon oleks ohtlik. Ainsana on mind seganud Xenonid, mis paigaldatud maasturitele. Neil laternad kõrgemal ja valhusvihk kipud peeglisse ja näkku paistma. Eesti seadused ja ametnikud on meelestatud väga pärssivalt igasugusele autode parendamisele.
McWill
postitati 21.12.10 08:25 Tsiteeri
Ühtin täiesti sinu arvamusega. Nüüd võin omast kogemusest öelda, et samas laternas halogeen valgustab ikka kordades halvemini ning pimedas, märjal ja tuisusel teel on kahtlemata ohtlikum. Eriti tüüpiline on siinpuhul kitsas linnalähedane maantee, kus muu valgustus puudub, liiklusvool on üsna tihe ning kaugtulesid kasutada ei saa.
Tulede legaalsuse hindamisel peaks lähtuma ikka konkreetsetest näitajatest nagu valgustugevused, valguskaare iseloom jne. nii, et see ei ohustaks teisi ega ennast. Minu masinal on täiesti olemas ülemised valguskaare piirajad, luubid jne. ning puhttehniliselt tuled täiesti korras. Antud juhul tunnen küll, et ARK ning ülevaatuspunktid teevad täiesti ülekohtuselt liiga - olgu seadused ise millised tahes.
postitati 21.12.10 08:59 Tsiteeri
Eks selle parendamisega on nii, et igaühel on töö teostamisest oma arusaam. Kui riiklikul (või isegi EU) tasemel midagi reglementeeritud poleks, läheks see tänavapilt ikka maru kirjuks. Seepärast ongi nõuded ranged. Niikuinii on teada, et neid 100% ei täideta, seega peabki rangemana hoidma, et vähemalt keskmist tulemust saavutada.
Hõõglambi ja gaaslahenduslambi valgusviljakuse võrdlus on täielik naljanumber. Pane ükskõik milline +30% või +50% või +70% lubav 55W halogeen 35W gaaslahenduslambi kõrvale ja esimene neist on seal kõrval nagu teeküünal. Proovitud omal nahal täpselt hetkel teemaks oleva auto peal. Oli ka algselt halogeenidega.
Maku
postitati 21.12.10 09:32 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Et sina saadaksid sellises olukorras ülevaataja kukeseeni korjama?:)
postitati 21.12.10 09:46 Tsiteeri
Ma paneks Sinu asemel Xenonid tagasi. A8 on selline auto ka, mida teepeal iga seadusemees naljalt hinnata ei oska, kas on legaalne või mitte. Lisaks su autol klaasidel ju märgistus täitsa olemas.
Need 70+ % halogeenid on jama, nagu black juba ütles võrreldes xenoniga.
McWill
postitati 21.12.10 10:02 Tsiteeri
Tegelikult tegingi selle otsuse juba eile õhtul ära - ei hakanud siin esialgu väga reklaamima. Tellisin värsked xenon pirnid ka, kuna eelmised juba ei tea mis ajast ees olnud ja ning vasak kergelt sinakamaks tõmbama hakanud (kuigi ülevaatusel seda konkreetselt ei märgatud). Kordan siis veel üle, et politseile ei ole seni silma hakanud ning eelmisel aastal ülevaatusel ei kommenteerinud täpselt sama seltskond tulede kohta mitte midagi. Ühesõnaga täielik esmakordne üllatus mõned päevad tagasi, et selline jama üldse võimalik.
Kindluse mõttes asendan järgmisena ka parema laterna klaasi, kus D tähise asemel veel ~~ märgistus.
urquattro
Registreerunud 25.11.02
postitati 21.12.10 11:34 Tsiteeri
Ka minul käib ülevaatuspunktidega vaikne kaevikusõda, auto A4 aastast 1997 ja ksenoonid ees (Audi rõngad peal korpusel, käivitil ja puha) ja laternapesureid ei ole. Siiani olen ülavaatusest läbi saanud, kuid ülevaatajad on olnud kõhklevad- kuid minu konkreetse küsimise peale kas sellel autol võivad ksenoodid ees olla või mitte ei ole ma vastust saanud.
Mulle tundub, et lisavarustuse teema on nii segaselt reguleeritud (erinevalt näit.Saksammast), et ka ARK-st ei saa konkreetset vastust, rääkimata ülevaatajast.
Ülevaatajad siis otsustavad hetke emotsiooni põhjal, kas antud lisavarustus vastab nõuetele või mitte.
Kui on jamaks läinud olen viidanud sellele, et auto on vanem kui 2000 aasta, tootmisest maas oleval mudelil võib asendada laternaid teiste vastu (kunagi kuskilt lugesin selle kohta,kuid kas see väide kehtib veel, ei tea, kuid see mõjub :cool: ja esitanud ka saksa TÜV paberi nende tulede kohta.
Mina keeraks need tuled rahumeeli tagasi ja jääks järgmist ülevaatust ja ülevaatajat ootama.
Väike vihje ka- kui sul on ka paigaldatud ka automaatne tulede kõrguse regulaator, siis vaheta tulede kõrguse reguleerimis lüliti tühja klahvi vastu.
Selle info sain ülevaatajalt, nii pidi väliselt jokk olema- reguleerimisvõimalust ei ole, järgelikult on automaatne regulaator :D
[PHP: 29.2% - SQL: 70.8%]
