 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi A8 4.2 - 1996/1999 - fred2103 MÜÜDUD (Vastuseid: 99 | Vaatamisi: 18523)
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 25.11.09 20:00 Tsiteeri
Tere !
Mõtlesin siis lõpuks, ka enda auto siia üles panna. Omanud olen seda autot pea aasta. Soetatud sai kasti rikkega, lootes et selle vahetuse/remondiga asi piirdub, kuid kahjuks siiski päris nii see ei olnud. Pärast uue kasti ostu ja turbiini remonti sai asja kenasti toimima. Peale selle sai vahetatud ka hammasrihm ja kõik võimalikud rullikud (millest oli väga vähe järele jäänud). Remont-töid on jagunud kogu aasta vältel investeeritud suurel hulgal raha, kuid sõidumõnu teeb selle kõik tasa ,mida pakub 4,2 quattro.
A8
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 25.11.09 22:37 Tsiteeri
Väga hea. Nüüd fotokas kätte ja pilte tegema.
Varustuse listi leiad ka pakiruumis olevalt paberilt mis asub tagavararatta koopas.
Aga jõudu ja paksu rahakotti. Usu ma tean mida sa tunned :)
Auto: 6x4x4
postitati 26.11.09 07:52 Tsiteeri
Ka endal läbitud tee. Kui lõpuks sõitma sain oli ka sõidumõnu küllaldaselt, et summad unustada. Soovin edu liikuri nautimisel.
fred2103
postitati 26.11.09 18:13 Tsiteeri
Jah, üritan panna ka kindlasti pilte üles. Homme saab ka auto jälle audi hooldusest kätte, kus tehti A4 lehekülje jagu töid ära.
Ei saa mina pihta, kuidas lisada pilte nii, et oleks kohe siin lehel näha, mitte lingina.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 26.11.09 19:16 Tsiteeri
Mina lisasin nii, et panin fotoalbumisse üles ning siis Mozilla Firefoxiga panen wiew image ning selle pildi URL kopeerin sinna foorumi, seal eraldi nupp selle jaoks, kuhu aadressi saab panna:) Vb saab veel kuidagi moodi aga ma teen nii.
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
Algselt postitas: fred2103
Jah, üritan panna ka kindlasti pilte üles...
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=26264
Muidu jõudu jaksu ja paksu rahakotti :)
fred2103
postitati 27.11.09 17:19 Tsiteeri
Täna sai siis audihooldusest auto ära toodud ja rahakott 11 000.- kergem. Sai siis värskelt remondist tuldud, mõtlesin et käin ka ülevaatusel juba ära, kuna 11.2009 saab ÜV läbi. Läksin siis ehitajate tee ÜV punkti (Arctic club kõrval), uuriti ja puuriti, seejärel tuleb ülevaataja ja ütleb, et ei saa ülevaatuselt läbi, kuna laternatel puudub DC-tähis, mis tähendab siis et pole lubatud kasutada xenon tulesid. Järgmine samm oli siis see, et käsiti minna Audi esindusse ja võtta sealt tõend, et tuled on paigaldatud tehase poolt, juhul kui neile selle paberi suudan orgunnida, siis lööb ka templi passi. Kihutasin siis Revalisse ja sealt väljastati kogu tehase poolt paigaldatud varustus/lisavarustus nimekiri. Jooniti ilusti värviliselt siis see koht üle, kus oli kirjas et on paigaldatud xenon lähituled. Nüüd ka siis sellest, mis selle hämmingu tekitas. Passis on auto esmane registreerimine 1999, aga vin. koodi järgi 1996 :o
Läksin siis ÜV punkti tagasi ja esitasin antud nimekirja. Üllatus-üllatus ikka ei sobinud ?! Helistati siis ARK-i ja uuriti sealt asja, et mida teha ? kas lüüa tempel passi, või ei. ARK lubas lüüa templi, kuid aasta jooksul pean vahetama laternad DC-tähistatute vastu. Ühesõnaga, jama kui palju aga asjal hetkeks positiivne lahendus siiski.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 27.11.09 17:32 Tsiteeri
Mis tähendab, et pead vahetama, absurd ei ole või ? Äkki järgmise ülevaatuse ajal mõni arvab, et vale mootor autol, et järgmiseks aastaks oleks see vahetatud vähe lahjema vastu, ei ole pädev, aga kas asjad ikka käivad nii, oskab keegi kommenteerida??
fred2103
postitati 27.11.09 17:41 Tsiteeri
Kas oskab keegi kommenteerida selle kohta midagi ? Et kuidas quattro-le tehakse pidurite korras oleku kontrolli (ehk, aetakse rullikutele). Kas tuleb ka tagumised rattad panna lisa rullide alla, kui kontrollitakse esimesi pidureid ja vastupidi ?!
juks11
postitati 27.11.09 17:50 Tsiteeri
Käin kah samas ülevaatuspunktis ning samamoodi kontrollitakse pidureid ja ei usu, et see natukene midagi teeb.
fred2103
postitati 27.11.09 17:57 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Kas oskab keegi kommenteerida selle kohta midagi ? et kuidas quattro-le tehakse pidurite korras oleku kontrolli (ehk, aetakse rullikutele). Kas tuleb ka tagumised rattad panna lisa rullide alla, kui kontrollitakse esimesi pidureid ja vastupidi ?!
Sellele tahtsingi kinnitust saada, et kas ikka õige nii ? Kui Juks juba nii ütleb, siis süda rahul :D
fred2103
postitati 27.11.09 18:14 Tsiteeri
Lisan siia Revali poolt välja prinditud lisade või mitte lisade nimekirja
A8S Standard equipment
B0A Component parts set without
country-specific design requirement
899 Type approval EC
C02 Operating permit, alteration
C8C Alloy wheels 7.5J x 18 EOA No special edition
FOA No special purpose vehicle, standard
equipment
FA3 Internal control
GOH 4-speed automatic transmission for
four-wheel drive vehicle
H6V Tires 245145 R 18 96Y
JIG Battery 450 A (92 AIr)
K8B Notchback
LOL Left-hand drive vehicle
iM72 8-cyl. gasoline engine 4.2L1220 kW V8
Motronic, closed-loop catalyt. converter
base engine is T7W
N3Q Fine napa leather seat covering
PTl
QIA Standard front seats
RVD
T7W 8-cylinder gasoline engine 4.2 L
Unit077.5 (aluminum)
UOC Instrument insert with tachometer
clock and km/h speedometer
wA3
wv2
ODU Installation differentiation for build
status of vehicle class D (AUDI)
unit components
0G7 Tiptronic
OLW Special plates/stickers/
safety certificates for Germany
0ST Labels/plates in German and French
OTD Front and rear floor mats
OVC Information kit in German
0W1 Label for central electric
German-speaking countries
lAH Electronic differential lock (EDL)
4KV Side and rear windows in laminated glass
with metal layer
4QF 3-point seat belts front, with electric
height adjustment and memory system
4UE Air bag for driver and front seat
passenger
4X0 Without side air bag
5K0 Without surface protection, with
additional transit coating
sMG Decorativeinserts,burr-walnut
520 Without separate power seats rear
6CF B-pillar heating duct
6D2 Center armrest rear with stowage tray
6E6 Front center armrest
6N0 Without mud flaps
6V1 Rear trim panel (ECE)
6W1 License plate bracket front (large)
740 Without CD changer/CD player
7Ml Scuff plates in door apertures with
metal inserts
7Pl Power adjustable lumbar support in front
seats
7Ql Navigation system
8AD Radio "gamma"
8CC Speedometer sensor without seal
(electronic speedometer sensor)
8FA Without second battery
8GL Alternator 120 A
8JG Headlight with gas discharge lamp for
driving on the right
8K0 Without special headlight
activation
8KC Special components for Japan
8L0 Without antenna
8NA Without parking light warning light
8Q1 Headlight-range adjustment
8R1 Center high-mounted stop light
sRV 10 speakers (passive)
8Tl Cruise control system (CCS)
8TC Rear fog light for driving on the right
8X0 Without headlight washer system
822 Engine cooling system with heavy-duty
fan and radiator
9AK Climatronic with impact pressure
control free of cfc
9BA Wo additional electric safety package
9HA Without additional malfunction display
9M0 Without auxiliary/parking heater
9P0 Without seat belt reminder
9V7 Electronic vehicle immobilization device
with anti-theft alarm system and
passenger compartment control
9W9 Car phone installation
9X5 Heated door lock cylinder left and right
with micro switch
margusja
postitati 27.11.09 18:38 Tsiteeri
Väga keeruline lugu. Mis aasta auto siis lõpuks on?
fred2103
postitati 27.11.09 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: margusja
Jään sulle vastuse võlgu ! Tehasest on välja veerenud 1996 ja esmane registreerimine 1999 :o
Võta nüüd kinni, et mis siis see õige.
postitati 27.11.09 19:49 Tsiteeri
Mina pakuks viimast.
Vöibolla seda sellepärast, et too GPS vöi mis iganes asjanduse plönn seal tagaluugil ka ei asetseks.
Vanematel isenditel pole seda nagu eriti silmanud.
E: kolades interneti avarustes, sain targemaks, et sellised plönnid (navi antenn) on ikka ka juba 96 aasta masinatel.
Saad seisukohaks vötta kuldse kesktee ja masina aastaks sättida 1997/1998 :P
Sqad
Registreerunud 03.10.02
Auto: -
postitati 28.11.09 10:44 Tsiteeri
Eks esitulede järgi oleks pidanud juba aru saama,et tegu ei ole 1999a autoga,sest reeglina on 99 juba faceliftitud..loodan,et sa ei maksnud selle eest 99a auto hinda :)
Aga muidu on a8 väga hea ja mugav auto ja loodame,et teenib sind truult :)
Transport : info@cargobuild.ee www.CargoBuild.ee +372 58 98 98 98
Nüüd ka Facebookis
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 28.11.09 12:15 Tsiteeri
Masin võis tehasest vabalt 96 välja veereda ja siis 3 aastat seista enne, kui keegi arvele võttis.
fred2103
postitati 28.11.09 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Sqad
Ei maksnud 99 aasta hinda, sest auto ei olnud sõidukorras kui ostsin ja välja tuli ka alles siis kui hakati uusi varuosi installima autole.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 28.11.09 21:10 Tsiteeri
Sul on see prefacelift ikka eks? 96 lõpp ja 97 hakati ka 5-est kasti alla juba panema...ilmselt siis ikka 96a masin.
juks11
postitati 29.11.09 12:06 Tsiteeri
Auto vanust näitab ikka tootmisaasta, mitte paberite tegemise aasta.
Ega kui inimene vahetab kodakontsust, ega siis ju tema vanus nullist peale hakka uues riigis.
Ps. Täna näidati seda autot telekas...
Cari
Auto: Audi A6
postitati 29.11.09 13:41 Tsiteeri
Selguse mõttes siis..
Passi kirjutatakse auto arvele võtmise aeg ju. S.t. salongist ostes läheb auto passi see kuupäev, millal auto ostetud sai. Aga see ei viita reaalselt auto valmimisaastale. Ja vanust on õige võtta valmimisaasta järgi, kuid tavaliselt tehakse seda passis oleva arvele võtmise aja järgi.
Või olen ma millestki väga valesti aru saanud :D
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 29.11.09 17:47 Tsiteeri
Kus telekas?
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
juks11
postitati 29.11.09 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Uk_
Kus telekas?
Liiklussaates STOP.
fred2103
postitati 29.11.09 18:57 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Prefacelift-ga tegu jah ja kast 4-ne
fred2103
postitati 29.11.09 19:53 Tsiteeri
Kus telekas?
Ja selle autopildid ka audihooldus.ee kodulehel üleval, nagu näha võib ;)
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
