Pealkiri: Mure rehvidega (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2783)
org22
Registreerunud 30.11.09
Auto: Audi A4 S-line 3.0 TDI 150kw
postitati 25.11.10 11:26 Tsiteeri
Mure rehvidega
Tere.
Mure siis selline, et mul on audil all 18" veljed mille laius on 8" ja sööb rehve just esi rehve väljas poolt.Rehvide mõõdud on 225/40/18.
Käisin autoga teeninduses ja lasin seal sildu vaadata, aga sealt öeldi et kõik on korras ja küsisin sealt milles asi võib olla siis vastati et see ongi laiade rehvide viga.
Ise ei tea mida arvata kuna ikka sööb maru kähku neid rehve ja suvel ei olnud palju sõitmist ka.Ja kõige naljakam on see et talve kummide laius on mul 215 ja velg 16" ja neid ta ei söö.
Ise olen nüüd mõelnud 18" veljed maha müüa ja osta 17" suveks ja sama laiad kui need mis mul talvel all on.
Ja samas tehase poolt on lubatud alla panna 235/45/17 see on ju tükk maad laiem ainuke erinevus on velg mul 18" aga tehase poolt lubatud suurim 17".
Auto on audi a4 ja nelikvedu.
Sai päris pikk tekst ja võib-olla ka segane, aga loodan et keegi saab aru ja oskab mulle nõu anda milles probleem võib-olla.
Ette tänades Kristo.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 25.11.10 11:30 Tsiteeri
Siin on ikka probleem sillaregullis, see pole mingi imemõõt sul. Mine kuskile pädevasse kohta autoga olenevalt enda asukohast.
org22
postitati 25.11.10 11:34 Tsiteeri
Arvad et siis selles probleem?
Aga kui ma käin seal sillaregullis ära kas siis ei ole võimalik et ta hakkab mul sööma talve rehve.See võis nüüd olla rumal küsimus, aga jh ma tõesti ei tea seda asja.
lohe
Registreerunud 16.08.07
Auto: VW Passat Variant 4 motion 1,9TDI 96kw; Audi 80 B4 2.0 85kw
postitati 25.11.10 11:35 Tsiteeri
Mul Passatil sama häda originaal 17" velgedega ja 225/45 rehvidega. Mõtlesin alguses et see mu sõidustiilis kinni, sest nelikuga on maru mõnus kurvis peale vajutada, aga... Nüüdseks möödunud suve sõitsin eelmisest talvest jäänud lamellidega 205/55 R16 ja nendega sarnaselt teema autorile häda polnud. Tegelikult 16" veljed on isegi 5mm vale offsetiga (sissepoole). Sillastendis käisin Saksa kahes ja tookord nad ka suuri anomaaliaid ei täheldanud...
org22
postitati 25.11.10 11:48 Tsiteeri
Kus juures algul mõtlesin sama asja et minu sõidu stiil selline.Aga äkki siis lihtsalt sellise laiusega rehv ei sobi nelikveolisele ehk oskab keegi siin asja kommenteerida.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 25.11.10 12:29 Tsiteeri
Kui mudeliks 8E, siis originaalis tootja soovitab 18'' velgede puhul 8'' laiad ning ET43, rehvidega 235/40.
Seega pole 225 laius midagi nii röögatut :) Et lisaks sildade regullile tasuks ka kontrollida ET-d ja rehvide mõõtu (kitsamaid kasutades peaks õige mõõt olema 215/45/R18).
ussike
Registreerunud 07.11.03
Auto: moskvits 2141 (modifitseerimisel
postitati 14.09.14 14:38 Tsiteeri
Mul ka sama häda A8 all 245/40R18 ja suve jooksul on juba 2 paari korralikke kasutatud rehve läbi söönud, pauguga siseäär lõhki, homme lähen kolmandat paari ostma. ometi käisin sillastendis, tsips oli lahkujooksu olnud aga timmiti ära ja sööb ikka samamoodi rehve.
Oskab keegi tallinnas soovitada sillaregulli kes neid masinaid paika oskab panna?
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 14.09.14 14:52 Tsiteeri
Vaadake ka rehvirõhud üle. Alarõhu tõttu hakkabki rohkem äärtele. Endal a6, a8 ja ka hetkelisel liikuril kõigil 17 ja suurema velje puhul olnud rõhk 2.5bar ja pole ühelgi rehve söönud. 225 rehv pole sugugi lai. A8 all oli mul 235/55 17 ja rõhuks 2.5. Hetkel 1,5 tonni kaaluval autol taga 235 ja ees 225 ja pole ebaühtlast kulumist.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 14.09.14 15:52 Tsiteeri
2,5 kanti on tõepoolest vaat et miinimum laiemate velgede/rehvide juures, sest muidu kipub päris hullusti servadele kandma jääma.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 14.09.14 16:30 Tsiteeri
Kaldun arvama samuti, et asi rehvirõhkudes. Nimelt C5 kerega A6 all olid 235/45R17, rõhuga 2.3 bar, sõi rehvi suht isuga, just välisservadest. Sai siis pikemalt lastud 2.6 bariga ja jättis nagu järgi. Škodal hetkel 225/45R17 ja 2.5bar, terve see suvi, 10 000km, no problemo.
HangOver
postitati 14.09.14 17:13 Tsiteeri
Omal paneb ka isukalt 245/45/17 rehve väljastpoolt, rõhk 2,3bar. Ei kannata rohkem lasta sisse ka meie teedel Tallinnas. Raputab nagu kole muidu kui 2,7 bar paneks nagu ette kirjutatud. Sööb ainult esimesi rehve, tagumisi ei söö. Samas mõõdus talvekaid ka ei söönud. Minuarust on viga mul Conti PC 2 rehvides mis liiga pehmed justkui. Dunlopi Sport maxx TT eelmisel masinal mis ei olnud Quattro ei söönud karvavõrdki 3a jooksul äärtest rõhu 2,3 juures.
ussike
postitati 15.09.14 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: ussike
palju 245/40 le sisse peaksin rõhku panema siis? 3 bari?
ma arvan et 2,5 peaks mul praega sees olema, kontrollinud pole aga üldiselt alla selle ma eriti ei pane. võin 3 ka ära proovida, aga imelik on see et ta sisi sama rõhu juures ju tagumisi ei söö.
Palju 245/40-le sisse peaksin rõhku panema siis? 3 bari?
Ma arvan et 2.5 peaks mul praega sees olema, kontrollinud pole, aga üldiselt alla selle ma eriti ei pane. Võin 3 ka ära proovida, aga imelik on see, et ta siis sama rõhu juures ju tagumisi ei söö.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 15.09.14 20:41 Tsiteeri
Minuteada sul tagasild ei pööra ka. Intensiivselt kuluvad rehvid just väljapööratud asendis. Otse veerevad rattad kuluvad vaid väga mööda sillas. Mida rohkem on linnasõite ja ristmikelt pööratud ratastega minekut seda suurem pinge on rehvide külgedele. Siinkohal ei saa rääkida taga ja esisilla ühtlaselt kulumisele isegi quattro puhul. Kuigi üsna samalajal peaks nad otsa lõppema, kui sildpaigas ja lõtke pole. Fwd puhul üldiselt kannatavad tagasilla rehvid ca 2 korda kauem, rwd puhul lõppevad tagumised ühe hooaja ennem otsa juhul kui inimese moodi sõita. Kui mu mälu mind ei peta, siis c6 ja alates 18 tolli on soovituslik alates 2.7 bar.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 16.09.14 06:42 Tsiteeri
225/40-18 on 8" velje peal nagu tsiklirehv ääri saab närida ainult siis kui midagi väga paigast ära on.
[PHP: 28.0% - SQL: 72.0%]
