 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi S4 - 1991 - uaintfckme (Vastuseid: 61 | Vaatamisi: 14880)
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 26.09.10 07:41 Tsiteeri
Tere.
Sai endale ka siis ostetud audi. esimene auto oli 327ix. seepärast jäin ikkagi neliveo juurde ja tuli quattro. autol oli ostes päris palju vigu, aga kuna sain üliodavalt selle, siis võtsin ära. Auto ise 1991 esimese aasta oma. Hetkel autoga väga rahul! praegu auto seisab ühe tuttava juures ja ootab teise S4 järel ehitamist. Juttu nagu väga pikalt ei hakka keerutama. Hetkel mõnde pildid ja varsti siis ka uut infot.
http://img816.imageshack.us/img816/1456/audi2z.jpg
http://img696.imageshack.us/img696/9/audi3z.jpg
http://img837.imageshack.us/img837/1973/audi4xa.jpg
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 26.09.10 08:07 Tsiteeri
Räägi veel, mis mootor sellel peal on? Mis plaanid siis ehitada lasta?
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 26.09.10 08:14 Tsiteeri
Algselt postitas: tanelr4
ahjaa, mootoriks 2.2 turbo. esmaplaan ikka mootori osad ülevaadata ja korda teha. kui mootor korras (tihendid, ja muu vajalik kõik ära vahetatud, siis tuleb natuikene ka iluvigadega tegeleda. ja siis peale talve (oleneb finantsist) suurendada auto jõudlust.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 26.09.10 09:20 Tsiteeri
Vana S nagu Vana S ikka :P Aga ma nii puhtsportlikust huvist küsin, et mis krdi asi on 327ix?:o
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 26.09.10 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
4veoline kolmene bemm, 2.7l. mootoriga.
postitati 26.09.10 09:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
OT:
Kas mitte pole tegu siiski 325E 2.7 ix-ga?
327- on olemas uunikumi kujul.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 26.09.10 09:53 Tsiteeri
tegelikult oli 316 aga sellest tehtud 2.5 liitrise mootoriga ix (x- neliveoline) ja mootor puuritud 2.7 l
Tegelikult oli 316, aga sellest tehtud 2.5 liitrise mootoriga iX (x- neliveoline) ja mootor puuritud 2.7 l-ni.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 26.09.10 10:20 Tsiteeri
Ma sain sellest ise ka aru, et kolmene bemm ja nelikveoline. Lihtsalt point selles, et 327 ei eksisteeri BMW mudelivalikus.
Aga end of OT, teemaalgataja selgitas ise ära juba.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 26.09.10 10:47 Tsiteeri
Algselt postitas: uaintfckme
ahjaa, mootoriks 2.2 turbo. (stock)
:D Loe seda teemat kah:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=85639
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 26.09.10 11:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristoff
Võib-olla olen pikkade juhtmetega, aga kui ma selle teema läbi lugesin, ei saanud ma ikka aru mida sa öelda tahtsid. Äkki oled nii kena, ja selgitaksid?!
Kristoff
Auto: Tq & TSI
postitati 26.09.10 11:49 Tsiteeri
Esiteks, kui sa seda teemat varem lugenud polnud, siis on see lihtsalt heaks infoks. Teiseks, mis puudutab auto stock olekut, siis nagu näha on WG-d puuritud ja päris stock see vaevalt enam on. Lisaks, kui mõni meister juba WG-d puurinud on, siis vabalt võib seal mingi kahtlane chip vahel olla. Nagu näha ei saa ka arvutiga ajule ligi. Eelmine omanik ei pruugi isegi teada, mis enne teda autoga tehtud on, seega tema juttu ei saa alati puhta tõena võtta.
Peale selle, nagu öeldakse, on stock 2.2T puhas raiskamine :D ehk stock masinat siinmail leida on ilmselt väga keeruline.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 26.09.10 12:01 Tsiteeri
Okei. Võib-olla tõesti, ja nagu sa ehk tähele panid, siis parandasin ka seal selle ära juba.
postitati 26.09.10 14:47 Tsiteeri
Parandasid mille ära?
TheRRsr
Registreerunud 14.02.09
Auto: A4 B5 2.6 - 11 l/100km
postitati 26.09.10 15:15 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Parandas ära lause milles väitis mootori olevat stock.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 26.09.10 15:21 Tsiteeri
Mina soovitaks enne S-i,eriti raipe,soetamist teha korralik "uuring". Vältimaks hiljemaid pretensioone:P Muidugi edu taastamisel ja paaaksu rahkotti;)
rainerros
Registreerunud 29.12.08
Auto: Audi A6 2.5 TDI quattro
postitati 26.09.10 16:04 Tsiteeri
Auto 24ś oli/on siiamaani see masin päris hea hinnaga ikka müügis.
S4 alati meeldinud ja ega sellelgi viga pole, must värv teeb ka selle päris ülbeks. Kuid jah , loodan et sa seda kiiresti maha ei müüa ja tegeled selle autoga ikka hoolikalt
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 27.09.10 16:43 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Kui ma auto ostsin olid mul nagunii kaks sõpra kaasas, kes teadsid sellest autost nii mõndagi, ja kauplesid auto24-jas oleva hinna veel alla (pärsi palju) ja seepärast saigi see ostetud et odavalt sain! Aga tänud edu soovimisel.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 27.09.10 16:52 Tsiteeri
Algselt postitas: rainerros
Auto24 hinnast sain ma ikka selle odavamalt, aga see selleks. Auto on tegelikul hea, mugav, suur, ja piisavalt hea jõudlusega, hetkel olen autoga rahul ja kindalsti ehitan seda edasi;)
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 29.10.10 15:44 Tsiteeri
Autoga selline probleem, et süütepoolid/piibud ei tööta korralikult. Viisin enda coili parandusse, niikaua sõitsin sõbra coliga mis töötas ideaalselt. Sain enda coili tagasi ja ikka oli sama probleem, et hakkas "kakkuma" kui vajutada. Sai siis huvipärast sõbra coililt piibud enda omale peale visatatud. Pool päeva sõitsin probleemideta kuid lõpuks oli vana jama tagasi.
Keegi oskab öelda, kas milleski muus võib ka viga olla, või tuleks tuleks kogus coili süsteem välja vahetada( mida aga ei tahaks teha, sest see üsna kulukas)
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 29.10.10 16:58 Tsiteeri
Mis moodi seda coili remonditi:Dminu arust seda teha ei saa.Odavam on 1.8T poolid peale,pole vaja eraldi piipe ega ka kommutaatoreid.Hind jääb sinna pea kahe originaal coili sisse.
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 29.10.10 17:07 Tsiteeri
Suht tuttav teema see kakkumine :D. Vot minu autol aitas seekord poolide juhtmestiku vahetus. Kui sul seda ei tehtud , siis soovitaks see läbi teha . Kuid jah , Lehysel õigus, et lõpuks tuleks ikka 1.8 poolidele üle minna, kui kestvat asja tahta.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 01.11.10 18:53 Tsiteeri
Algselt postitas: lehys
Vabandan, väljendasin ennast veidi valesti. Mõtlesin seda et vahetati poolid välja.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 01.11.10 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: audihunt
Võib-olla tõesti. Aga hetkel sain auto korralikult sõitma. Aga tänud teile mõlemale soovituse eest. Eks kui uuesti need jamad hakkavad, siis ehk tuleb nii teha jah.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 27.11.10 15:14 Tsiteeri
Esimesed püstakud
Sooviks enda UFO piduritest lahti saada. Siit siis selline küsimus et kas C4 kerega S4-le sobivad igasuguse C4 kerega autode püstakud koos kõigi sinna vajaminevate asjadega? Või mis alternatiive veel oleks?
lehys
postitati 27.11.10 17:41 Tsiteeri
A8 miski aastani ja siis ka S4 B5 omad,siiski tuleb natukene modida püstakut kuid mitte eriti.Mõlemi puhul püstakut vahetama ei pea.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
