Pealkiri: Momentvõti (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 9136)
postitati 15.06.10 20:37 Tsiteeri
Momentvõti
Nimelt oleks vaja momentvõti omale soetada. Kahjuks endal nendega kogemus puudub ja tahaks nõu. Odavat ka ei tahaks ning väga kallist ka ei piilu. Maksimum 2000krooni. Peaks selle raha eest vast saama juba. TArvis on teda just sõiduautode remondi jaoks.
Kas selline 1/2 20-200nm sobib sõiduautode remontimiseks ideaalselt ?http://www.stokker.ee/products/product/777773/momentvoti_1_2_20200Nm_3550UK20_JS_kmpl_JUUBELIPAKKUMINE/.
postitati 15.06.10 20:44 Tsiteeri
Ideaalne oleks üks väiksem ka osta näiteks kuni 50NM. ;)
postitati 15.06.10 20:59 Tsiteeri
Aga muidu 200nm piisab ilusti, et kõik tööd ära teha?
postitati 15.06.10 21:02 Tsiteeri
Reaalne kogemus on see, et töö tegemiseks sõiduauto juures on vaja padrunite, kardaanide ja liigendite süsteeme kõikides variatsioonides 1/4, 3/8 ja 1/2.
1/2 momentvõtmega ei mahu mootori juures (näiteks kui nina maha ei võta ja veel rihmade vahel) eriti toimetama, seal oleks parem 3/8 ja võimalikult õhukese peaga.
postitati 15.06.10 21:04 Tsiteeri
Rohkem küll vaja pole. Aga alumisest otsats jääb küll puudu kui kõikke tahad sellega pingutada. 20-30Nm on sellega suht halb ja ebatäpne toimetada. Ma arvan nii.
postitati 15.06.10 21:10 Tsiteeri
Käin ükspäev poes ja vaatan oma silmaga üle. Arvatavasti võtan selle endale ligi, mis esimeses postituses mainisin. Eks tasapisi hakkan endale soetama tööriistu. Ei saa odavat ka osta. Tüüriist peab alati korralik olema, sest tööd ei narrita. Muidu narrib sind vastu 10 kordselt.
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 15.06.10 21:12 Tsiteeri
Stokkeris müüakse head kraami küll jah. Aga miks nii kallist profitööriista osta? Kui oled pühapäeva nikerdaja ja nokitseja siis saab odavamalt ka läbi. Mina soetasin endale Tööriistamarketist Tartust IKH momentvõtme 1/2 400.- eest ja töötab väga hästi. Ainuke viga on see, et ta ei ole max 200NM. Selle 3000.- eest mis sa stokkerisse viid saaksid sa juba kõik 3 variatsiooni:1/4, 3/8 ja 1/2 momentvõtmed. Samuti kasutaja A-Kaheksa pakub ülisoodsalt tööriistakomplekte(juhul kui sul pole kardaane, pikendusi ja padruneid juba). Sain minagi 1000.- komplekti 500'ga.
Kindlasti kallim asi on parem ja ilusam ja mugavam nii, et lõpliku otsuse teed sa ikkagi ise.
postitati 15.06.10 21:15 Tsiteeri
Plaan on seda ala ka edasi õppima minna, aga see selleks. Aga oled sa seda odavat momentvõtit ka katsetanud ja oled kindel et see usaldsväärseid numbreid näitab?
lkallas
postitati 15.06.10 21:20 Tsiteeri
Jaa, olen katsetanud ja võrrelnud. Keerasin poldid 25NM; 50NM; 75NM; ja 100NM. Pärast kontrollisin sõbra 1/2 profitööriistaga üle ja mõlemad tegid "kliki" õigetel pingutusmomentidel.
Vahest annab hinnale juurde üksnes tööriista kaubamärk.
Ei taha reklaami teha nii, et kui sulle on tähtis hingerahu, et said hea asja siis osta see mida heaks pead ;)
postitati 15.06.10 21:25 Tsiteeri
Vaatasin tööriistamarket katalooge ja ma vist tõesti lähen sinna ja ostan sealt pigem. Valik on väga suur ning kindlasti leian sealt. Igatahes suur aitäh vastajatele.
Auto: 5x4x4
postitati 15.06.10 22:26 Tsiteeri
Mina võtsin Autoeksperdist Kamasa Toolsi tooteid, ~30-210nm on üheks põhiliseks kujunenud ja oli mälu järgi väga ümaralt ~1800 eegu kanti. Stokkeril on küll head tooted, aga 2x hinnaklass ei tundu vist hetkel õigustavat. Tugevam veidi kõrgema hinnaga ja väiksem vastavalt ka odavam. Tööd on teinud seade kõvasti ja ei torise. Ise pole sellele -30nm eriti vajadust leidnud (hetkel polegi enam minu käes vaid rändab küla peal ringi), kuna see on käe sees ja 6mm polti ei lähe ikka meetrise jõuõlaga kinni keerama veidikenegi käppa kapoti alla pannud kodanik :).
PS! Tööriistamarketi omad tundusid "junnid" - vabandage väga mu väljendust, aga ei äratanud need asjad mingit erilist usaldust. Kui nüüd just seda paarikümne kolmekümne kiloeegust digitaalset silmas ei peetud :D.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 16.06.10 07:02 Tsiteeri
Momentvõtme esimene kvaliteedimääraja on see, kas sul on sellega ka midagi teha 2 aasta pärast.
Neid PEAB kindla aja tagant ka kalibreerima, ma olen enam kui kindel, et tööriistamarketi võtmetel see võimalus puudub. St edasimüüja ei ole huvitatud sellega tegelema.
Stokkerist ostes on sul aga kvaliteet, hooldus+ garantii.
Ise olen tegelenud nende erinevate võtmetega ca 20 aastat, see on koht kus kvaliteet loeb.
Samamoodi nagu kuluvad lehtvõtmed ja padrunid, samuti kulub ka momentvõti. Lihtsalt odavama võtme ostad varsti uue(ilmselt keerad enne sellega veel mingi ülikalli detaili puruks) , või kalibreerid kallimat ja töötad südamerahus pikki aastaid.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 16.06.10 08:02 Tsiteeri
Ise olen 2 aastat juba biltema võtit kasutanud. Oli kas 20-200nm või miskit sellist. Kalibreerimis paberid ja asjad kaasas ilusti ja ja hind 1000eeki. Garantii oli vist 10 aastat kui õieti mäletan. Ainus jama, et pole näinud seda Eestis kuskil müügil.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
Auto: 5x4x4
postitati 16.06.10 08:07 Tsiteeri
Kui korralikumat seadet kasutada nii nagu seda ette nähakse ja ka "ootel olles" on pinged vabastatud, siis on iga tööriista eluiga suhteliselt pikaajaline. Minul on täitsa moodus olemas, mismoodi ma olen siiamaani momentvõtmete adekvaatsust kontrollinud, seda siis soetushetkel koheselt teostades fikseeritud algmõõdistus ja hiljem kontrollides - võtmesõnaks on rippkaal(ud). Kes jagab matsu see jagab, kes mitte käigu kalibreerimas.
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 16.06.10 08:08 Tsiteeri
Ja Nm võtme kasutajatele siis meelespea. Peale kasutamist alati võti 0 keerata ning Nm võtmega mutreid lahti ei keerata.
Stokkeri kohta - olen ka seda meelt, et seal tööriistad liiga kallid. Sama asja, kui natukeotsida saab tunduvalt odavamalt ning koos järelteenindusega.
meha
Registreerunud 18.04.06
Auto: Audi 100q ja VW Passat
postitati 16.06.10 08:22 Tsiteeri
Kui sa siin Tartus juba poodides tuuseldad, siis astu ka Lunast ja Westwardist läbi. Neilt võib kah suhteliselt hea hinnaga korraliku võtme leida.
postitati 30.06.10 17:06 Tsiteeri
Sai autoeksperdist ostetud Kamasa tools momentvõti 30-210nm. Maksis midagi 1400kr.
http://www.upload.ee/thumb/663491/IMG_9343__Desktopi_resolutsioon_.JPG http://www.upload.ee/thumb/663492/IMG_9345__Desktopi_resolutsioon_.JPG http://www.upload.ee/thumb/663493/IMG_9346__Desktopi_resolutsioon_.JPG
Auto: 5x4x4
postitati 08.07.10 13:30 Tsiteeri
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 02.08.10 18:08 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Hetkel oli hind koos väkse soodutusega 1350.-;)
Vorsprung durch Technik
lkallas
postitati 02.08.10 18:10 Tsiteeri
Motors24 video momentvõtmetest.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 03.08.10 17:06 Tsiteeri
Mina sain Põltsamaalt tuttava kaudu ehitus poest modeco moment võtme 500.- ga. Nm ei mäleta täpselt, aga ehk oli seal 250Nm kanti kõige enam... Ei viitsi garaasi minna, et vaadata hetkel. Aga võti tundub kõva olema, ja sain sellega nii oma mootori tehtud, kui ka Saluka essil sai vända otsa polti sellega kinni ja lahti vägistatud... pidas vastu küll.
postitati 03.08.10 17:24 Tsiteeri
Momentvõtmega ei tohiks polte lahti kiskuda.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 17.10.10 08:11 Tsiteeri
Seega firmasi ei oska te soovitada? Mille hinna ja kvaliteedi suhe on parim 1000.- või alla selle raha juures?
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
postitati 17.10.10 16:00 Tsiteeri
Kardan et alla 100kr suht raske leida, vähemalt mina ei leidnud. Ise olen väga rahul oma kamasa tools võtmega. maksis ta umbes 1500kr.
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 17.10.10 16:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
Algselt postitas: lkallas
[PHP: 32.9% - SQL: 67.1%]
