Pealkiri: Audi Coupe 2.6 - 1995 - kunn68 (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 5460)
kunn68
Registreerunud 13.02.06
Auto: Coupe 2,6 V6
postitati 31.03.10 18:22 Tsiteeri
Tervist.
Juba pikka aega seda foorumit jälgitud ja lõpuks sai ka kasutaja loodud ja paneks ka oma hetke liikuri üles.
Tegu siis 95 aasta coupega, mootoriks 2,6 V6 manuaal ja esiveoline.
Ostetud sai 6ndal jaanuaril ja läbisõiduks oli siis 201900km.
Kokku see mul juba kolmas audi ja kõik on olnud couped:D
Oleks küll tahtnud quattrot, aga kahjuks ei leidnud too hetk head pakkumist.
Varustusest siis maksaks ära märkida sportlik poolnahksisu, s-line rool, kliimaautomaatik, el. aknad, el. peeglid ja ega seal palju rohkemat ei olegi.
Auto ise musta värvi ja kere/värv on korralikud.
All on hetkel 15 tollised orig. veljed, suveks sooviks küll midagi edevamat, aga eks paistab. Väljalaske viimane pütt on vahetatud vähe sportlikuma vastu ja välimuselt võiks veel mainida toonklaasi, mis on nii esiklaasidel kui ka tagaklaasidel.
See oli siis jutu lilleline pool, mainiks ära ka mured:
-Juhiukse all ääres lauge väike mõlk, mille tekitas talvel traktor oma sahaga. Kuna parkisin pikemat aega ühe koha peal, otsustati mu auto vallide vahele kinni lükata.
-Juhipoolsetelt küljeliistudelt koorub värvi
-Ühel karbil mõlk all ääres
-Alumised väiksemad kummiliistud väheke kaardes otstest(suured vahetasin ära)
-Tahhomeeter lakkas töötamast, ennem vahepeal liikus, kuid nüüd täiesti kustunud
-Kliimal ei saa sooja/külma nupust reguleerida, see toimib ainult mingi varda abil
-Käsipidur ei toimi korralikult
Hetkel rohkemat ei meenu.
Suurematest töödest on eelmine omanik ära vahetanud rihmad/rullikud, veepump ja kõik sellega kaasnev.
Samuti ees uued amordid, ise vahetasin ära ka tugilaagrid, mis jäeti ennem tegemata.
Samuti sai äsja ka uued veovõlliotsa kummid, uus õli ja uued filtrid.
Väheke on ka muusikat kaasa aidatud, aga sellest hiljem.
Pika jutu lõpuks, paneks ka ühe pildi:):
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/267/492/0669963670bf01.jpg
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 31.03.10 18:25 Tsiteeri
Näeb välja täitsa kena:) Kuid hetkel segadus, kas tegu siis 2.6 või 2.8 liitrise mootoriga? Avatari all on sul 2.8:) Edu ja jõudu edaspidiseks!
kunn68
Auto: Coupe 2,6 V6
postitati 31.03.10 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Tänud:)
Parandasin ka oma vea, avatar oli jäänud eelmise auto ajast.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 01.04.10 07:40 Tsiteeri
Täitsa kobe masin jah.
Ootaks rohkem pilte siis :)
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 01.04.10 10:28 Tsiteeri
See stange teeb selle auto esiosa ikka megakenaks:cool:
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 01.04.10 10:44 Tsiteeri
Algselt postitas: elmut
Ilus Coupe klubis jälle juures. Stange on väga ilus jah, kas originaal või on valatud klaasplastist?
kunn68
Auto: Coupe 2,6 V6
postitati 01.04.10 19:43 Tsiteeri
Stange ikka originaal, kõikidel V6 mootoritel peaks ju selline olema?
Ja pilte saab vast siis kui ilmad ilusamad ja auto puhtaks saab.
kunn68
Auto: Coupe 2,6 V6
postitati 10.05.10 17:45 Tsiteeri
Ei ole ammu siia midagi trükkinud.
Vahepeal on väljas ilmad ilusaks läinud ja väheke on auto kallal ka nokitud.
Sai siis nädalavahetusel istmed ja polstrid seest välja katkutud. Tegin suurema puhastuse, põhjamatt ja istmed said korraliku pesu. Kasutasin sellist ainet nagu vaiba vanish, töötas väga hästi, põhjamatt sai ilusti puhtaks ja istmetelt said ka kõik plekid välja.
Samuti kiskusin ära küljeliistud, kuna värv koorus maha neilt. Vana värv maha, pahtel ja uuesti siledaks, nüüd ootavad värvi. Karbid sai ka korda tehtud, kunagi on ilmselt tõstukiga neile liiga tehtud, sai klaasfiiberpahtliga siledaks aetud ja ootavad samuti kivikaitset ja värvi.
Uus tahomeeter peaks ka lähipäevil postiga saabuma, samuti sai täna soetatud foorumi kaudu 17 veljed. Vajavad need ainult vähe iluravi ja uut värvi.
Kliimajuhtplokk nöökis vahepeal, jootsin siit foorumist leitud juhiste järgi üle ja nüüd töötab ideaalselt.
Ootame siis nädalavahetuseks päikest ja sooja ilma, et saaks auto taas kokku panna, seniks mõned pildid.
http://www.hot.ee/scruffy/17velg.JPG
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/275/158/068829479553b2.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/275/159/06882957706ee6.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/275/159/06882967593775.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/275/158/068829413bc317.jpg
zack
postitati 10.05.10 18:12 Tsiteeri
Kas enam polegi lõuaga stanget ees?
Kas esimesel pildil ratas koopasse ei hakka käima, maru vähe ruumi seal. :D
Muidu edu nokitsemisel. ;)
kunn68
Auto: Coupe 2,6 V6
postitati 10.05.10 18:18 Tsiteeri
Algselt postitas: zack
Esimesel pildil ei ole minu auto, pilt võetud velgede müügi kuulutusest:D
zack
postitati 10.05.10 18:58 Tsiteeri
Ups, my bad. :D
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 10.05.10 21:16 Tsiteeri
Ilus masin :)
Jõudu ja jaksu masinaga :)
Tahaks juba näha milline ta on kui ta ilusti koos on :P
kunn68
Auto: Coupe 2,6 V6
postitati 13.05.10 18:13 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Ilus masin :)
Tänud.
Nv laon kokku, vaja veel veljed värvida ja rehvid muretseda.
kunn68
Auto: Coupe 2,6 V6
postitati 13.05.10 18:15 Tsiteeri
Kas keegi oskaks nõu anda. Tahomeeter lakkas töötamast mingi aeg, hakkas sellist nalja tegema, et vahepeal töötas, siis ei töötanud ja lõpuks kustus üldse ära. Ostsin siis foorumi kaudu uue, panin peale, aga ei midagi.
Juhtmed kõik ilusti küljes, et kust peaks edasi uurima?
Tänud ette.
karly
postitati 14.05.10 00:30 Tsiteeri
Kas ta mitte genekast signaali ei võta ?
-marko
Registreerunud 13.06.06
Auto: Audi coupe quattro 2,6 V6
postitati 16.05.10 20:47 Tsiteeri
Tahhomeeter saab signaali ikka otse käigukastis olevast andurist. Kontrolli et andur on korralikult ühenduses või vajab puhastamist.
Mul enda kupee kaks korda sellega probleeme olnud. Esimene kord puhastati andurit, miskit metallitolmu sodi oli täis olnud. Sain korda.
Teine kord oli lihtsalt anduri pistik mingil põhjusel lahti tulnud....aga mitte niisama vaid peale remondis käimist:)
Aga see tuttav teema, et vahepeal töötab ja siis ei tööta jälle... põhjus oli mul anduris.
kunn68
Auto: Coupe 2,6 V6
postitati 03.06.10 17:17 Tsiteeri
Lõpuks sai siis veljed alla ja karbid/liistud värvitud. Rehvid läksid peale 225/45.
Kaks liistujuppi on veel eest puudu, muidu hakkab looma. Pildid telefoniga, et ärge kvaliteeti kritiseerige:D
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/280/382/07019115335c42.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/280/382/0701911552b543.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/280/382/070191157e7b8b.jpg
Sisust ka üks pilt.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/280/382/070191161b120e.jpg
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 03.06.10 18:19 Tsiteeri
Kust selise rooli soetasid? Muidu edev kupee, veljed sobivad hästi.
kunn68
Auto: Coupe 2,6 V6
postitati 03.06.10 18:48 Tsiteeri
Algselt postitas: ulmefm
See rool oli ostes peal juba.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 03.06.10 19:11 Tsiteeri
Alates 1994 tulid airbag'id nendele mudelitele, ning kuna istmed on sport, siis võimalik, et see airbag'iga rool on tehasest. Igaljuhul kadedaks teeb. :)
Defu - Matu
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 03.06.10 19:14 Tsiteeri
Minu masinal ka see rool tehasest saadik peal.
Varustuse nimekirjas ka olemas: 2PV = Leather trimmed sports steering wheel
Muidu väga ilus ja puhas masin ;)
kunn68
Auto: Coupe 2,6 V6
postitati 04.06.10 16:13 Tsiteeri
Täitsa võimalik, et tehasest juba selline rool.
Ja tänud kiidusõnade eest!
cobra113
Registreerunud 20.11.08
Auto: audi 80 2,6 avant quattro
postitati 04.06.10 16:58 Tsiteeri
Jaa, väga kena kupee audi! Kusjuures must värv ja valged veljed sobivad vägagi hästi sel isendil. Ja üldse tundub et omanik hoolas ja korralik, sisu ka väga kena.
Minugipoolt edu ;)
Andres5
Registreerunud 31.08.07
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 29.08.10 19:30 Tsiteeri
Minu endine masin siis. tore näha et saatus headesse kätesse. Siiani kahetsen selle auto müüki, kuna asi oli korralik.
See tahhoka seieri kukkumine algas pärast seda kui ma vahetasin kellad ära. Ostes, odomeeter ei töödanud(arvatavasti siis lõhutd kui tagasi keriti). Kuna see hetk ei olnud 2,6 mootorile kellasid kuskilt saada, tegin 2,3 ja 2,6 omast ühe kokku. Tahhokas siis ei tööta minu arvates kuna sellel kellade displayl trükkplaadil on külmjooted sees. Samuti kustusid ka mingid muud hoiatused tuled siis kui tahhokas ei töödanud.
Ja minu mäletmist mööda oli airbagi pirn välja keeratud.
kunn68
Auto: Coupe 2,6 V6
postitati 28.11.10 19:09 Tsiteeri
Tere üle pika aja.
Mõtlesin, et peaks oma autoteema aktiivsemaks muutma:)
Viimane postitus siis suvest, vahepeal on auto tublisti mind teeninud.
Vahetatud selle aja jooksul:
- piduriklotsid/kettad, nii ees kui taga.
- stabikakont parempoolne
- tagasillapuksid
- tagumised pidurivoolikud
- õlivahetus 217 000km peal
Tahhomeetri probleemiga ei ole siiani midagi ettevõtnud, lisaks juhipoolne el.akna tross läks katki hiljuti.
Kiskusin trossi maha, nüüd uus vaja muretseda.
Suveveljed sai keldrisse veetud ja talvekad alla pandud. Sellise lumega tuli quattro igatsus, aga siiani ei ole esisillaveoga ka kuskil hätta jäänud.
Paneks siis mõned pildid enne talverataste alla keeramist:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/316/120/0790603378d984.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/316/120/07906028324d3c.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/316/120/079060489b4942.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/316/121/079060533878c4.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/316/121/079060569f2042.jpg
[PHP: 23.3% - SQL: 76.7%]
