Pealkiri: Audi A6 4.2 S-line (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 4960)
pikk001
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 22.11.09
postitati 22.11.09 09:48 Tsiteeri
Audi A6 4.2 S-line
tere! kas kellegil on mingisugust infot selle auto kohta?
Tere! Kas kellegil on mingisugust infot selle auto kohta?
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/664/auto_php-id=665664-www_auto24_ee.html
Maku
postitati 22.11.09 09:53 Tsiteeri
Mida teada soovid? Kas konkreetse auto kohta või selle mudeli kohta (sillad, mootor, kast jne)?
pikk001
postitati 22.11.09 09:54 Tsiteeri
konkreetselt selle auto kohta sooviks midagigi teada saada.
Konkreetselt selle auto kohta sooviks midagigi teada saada.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postitused eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit."
postitati 23.11.09 23:01 Tsiteeri
Minu teada ei pakutud C5 kerele mäludega istmeid. Või kui pakuti, siis peaks väga haruldane olema ning kahtlen millegipärast, et antud isendil need olemas on.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 23.11.09 23:10 Tsiteeri
Pakuti küll.
juks11
postitati 24.11.09 04:44 Tsiteeri
Vastan vaid seda, et tegemist pole S-Line mudeliga kuna sellel aastal neid veel ei toodetud...
Maku
postitati 24.11.09 07:12 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Eks see ole ikka nii, et enamik sellest aru ei saa ja neile sellist asja on hea müüa. Kuulutus vormistatakse tihtipeale nii nagu see paremini müüb. Näiteks on korduvalt silma jäänud AC kuulutused, kus neliveduse auto puhul tehakse suurelt ja boldiga QUATTRO, kuid esiveduse korral seda kas ei kirjutata või kirjutatakse tagasihoidlikult.:)
pikk001
postitati 26.11.09 11:32 Tsiteeri
Mis varustus siis s-linel on mida sellel autol pole?
juks11
postitati 26.11.09 11:50 Tsiteeri
Algselt postitas: pikk001
Absoluutselt kõik S-Line varustus on sellel autol puudu kuna sellel ajal S-Line paketti ei toodetud.
S-Line paketid leiad maaletooja kodulehelt, kuid peaksid uurima C5 kerega auto S-Line pakette.
postitati 26.11.09 11:56 Tsiteeri
Megairw, juba läksid liimile ! Kui enne huvitas konkreetne auto, siis nüüd arutaks "sildi" teemal. Ma paneks kohe järgi, et kuna kõneksolev auto on ikkagi quattro, kas siis Qattro on mingi veel kõvem sõna ? :D
Mõtetu foorumi jahu! Mine võta ja sõida selle autoga vähemalt pool päeva. Kui müüja seda ei võimalda ja mingeid vabandusi hakkab otsima, siis jäta rahuliku südamega ostmata. Siuksel pillil on sada võimaliku viga, mille parandamist on võimalik edasi lükata ja pärast korraga tegema hakates läheb paarkümmend kilo hinna otsale. Kõikvõimalik lisavarustus kümme aastasel vanakesel on õudusunenägu, kui see ei toimi. Istmed elektrilised, kuid ei liigu. Kast automaatne, kuid sõidab soojast peast ainult esimesega, valits jääb P peale kinni jne. ABS paneb näkku. Lukud ei toimi. Katid kolisevad. Näited reaalsest elust.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 26.11.09 12:34 Tsiteeri
:) No nüüd sa vähe liialdad antud mudeli teemal...Samad vead kummitavad ka kõiki teisi mudeleid, ei ole see 4,2 midagi hullem:) Ka kogemus olemas korraga kahe sama auto näol. Üldiselt julgen öelda, et ma olen suht kindel kogu selle lisavarustuse peale mida seal pakutakse.
postitati 26.11.09 12:56 Tsiteeri
Ma vaataks seda asja veidi teise nurga alt. Kui nüüd panna selle auto kõrvale sama aja puhas S6, siis tõepoolest, mis on neil vahet? Mingist S-linedest ma ei räägi, kuna see on ju puhta porno, aru ma ei saa, kellele seda vaja oli.
Alumiiniumist laiad esitiivad ja pikk kapott on mõlemal, V8 mootor sisuliselt sama, kast sama, laiad koopaääred taga mõlemal, pidurid samad (taga ka suured vent. kettad). Facelift stange(võred) on ka mõlemal, samuti laiad ukseliistud all.
Kaal on sama, vahe on ainult mõningad kw, mis on saavutatud aju näppides, ning S-i märgid siin kui seal. Mõnel on ka alum. peeglid. Ühesõnaga väga marginaalsed erinevused. Ise olen arvamusel, et kuna A6 4,2 tuli välja enne S-i, siis audi lihtsalt tahtis asja enne proovida, kui S-i märke külge riputama hakkas ning rohkem pappi kasseerima.
Kui asi prääksub nagu part, kõnnib nagu part ja välja näeb nagu part, siis kes ta on? Loomulikult part ongi. Ise olin ka kunagi valiku ees, kas osta S6 või samasugune A6 4,2 , siis otsustasin korralikuma kasuks, märke vaatamata.
See on küll tõsi, et korralikult tuleb valida, et pärast "valus" poleks.
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 26.11.09 13:20 Tsiteeri
Hämming!!!! Miks Sa oma autole siis S peeglid ja S veljed alla keerasid, kui see nii puhta porno on ? Ja 30 lisakilowatti on kindlasti märkimisväärne jõudlus. Pardil ja pardil ning autol ja autol on kindlasti vahe. Räägiks ikkagi siis juba võrdsetest olukordadest, samas seisus olevad autod näiteks ? Mitte sama kerega S ja A mis maksavad samapalju. Karta on, et S on raipeks aetud siis...
Samahästi võiks ju öelda, et mõni mees läheb üldse poodi ja ostab 200 kilo eest omale ägeda varustusega clio, auto on auto, neli ratast ja mis sa veel tahad ????
madu
Auto: A8 D4
postitati 26.11.09 15:10 Tsiteeri
Ma arvan et Jann pidas "porno" nime all silmas seda, kui miskile väikevõrrile/monomähkijale pannakse S-Line pakett, et paistaks kurjem.
Auto: 6x4x4
postitati 26.11.09 16:20 Tsiteeri
Mina näen selle kere a6 v8 ja s6 v8 vahel ka kasko hinnavahet (lihtsalt niisama suusoojaks) ;).
postitati 26.11.09 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Just seda ma silmas pidasin.
Ash-le ütleks, et mu autol ei ole S-i peeglid ega ka veljed. Vaata paremini.
green19
Registreerunud 22.03.09
Auto: A6 C5 4.2Q, MB Vito
postitati 26.11.09 21:57 Tsiteeri
A6 S-line
Omal siis 2000a 4,2Q Avant.
Varustus on kh sama ja mul on mäludega istmed.
Ainuke asi mida pole veel korda saanud on parkimis andurid.
Aga sinupoolt ostetav Auto tundub päris hea pakkumine.
Kui veendud et kõik asjad seal töötavad saad kindlasti hea auto ja kui ise vähegi vaeva näed siis on see tõsine sõidurõõm. Kütuse kulu on vb.natuke suurem kui lahjematel isenditel, aga see eest liigutab kh ennast.
Mul on keskmine 12.7l/100-le
Palju sellel apparaadil läbisõitu olla võib?
Enne ostmist soovitan veenduda käigukasti korras olekus just nimelt vahetus. Kui laksuga käiku vahetab siis on nati jama ja kas 5-ndat hoiab normaalselt sees.
Kui ära ostad siis vheta hammasrihm koos kõigega ja ära termostaati unusta!
mina pidin termostaadipärast soomes pärapõrgus tanklas nina maha kakkuma et termostaadile auke sisse tampida et edasi sõita ja seda -14 kraadi käes ja öösel(tankla omanik jättis ööseks tuled põlema-jumal õnnistagu teda)
Mul oli endaomaga see jama aga selgus et kasti karter oli mõlki sõidetud ja õlivõttja ei saanud piisavalt kätte, sest põhi oli üsna vastu õlivõttjat.
Peale sirgekstegemist ja uut õli ja filtrit hakkas kõik ilusti tööle:)
Nüüd said uued amordid kh alla aga pole veel saanud nautida:P
Edu!
olkxx
Registreerunud 20.11.04
Auto: A6 Avant
postitati 27.11.09 00:29 Tsiteeri
C5 kere varustusele pakuti kindlasti mäludega istmeid.
postitati 27.11.09 07:16 Tsiteeri
No paistab, et mees juba nokitseb eluka kallal ;)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=73970
pikk001
postitati 27.11.09 09:46 Tsiteeri
Nii ta on. :D
smitt
Registreerunud 22.04.07
Auto: audi a6 2.8Q & 4.2Q
postitati 29.11.09 15:56 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pildid.php?id=462368&view=102&cache_missing=1
Auto omaniku poolt müügis ka juba.Olid siis mingid suuremad vead küljes et kohe vaja lahti uuesti saada?
pikk001
postitati 29.11.09 15:59 Tsiteeri
Eelmise auto müügi aega jäi üle lihtsalt. Ma ei ostnud seda autot,vaid vahetasin!
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 29.11.09 16:12 Tsiteeri
Oot see siis sinu kuulutus? Mis sellest s-line'ist sinna kirjutasid siis?
juks11
postitati 29.11.09 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
:D
postitati 29.11.09 16:40 Tsiteeri
Miks mitte, kui see müüb? :P
heas korras auto.rihmad jutud vahetatud 10000 km tagasi.
Naabrinaisega juttude vahetamine ei huvita eriti ostjad. Kuulutusse kirjuta ikka, mis reaalselt vahetatud on! :)
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
