Pealkiri: Uksed käivad raskelt (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2157)
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 10.02.10 14:28 Tsiteeri
Audi b4 1994a. Kuna talvel väga tihti ei sõida on juhipoolne uks raskesti käima hakanud ja nagiseb kõvasti avamisel. Proovisin hingede vahele lasta mingit aerosool deflon õli aga tulemust ei ole. Kuidas seda määrida?
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 10.02.10 14:33 Tsiteeri
Teflon ei sobi, vedel määre ikka et ujutaks ja võimalusel jookseks ka sinna hinge vahele nt WD40
punanekaloss
Registreerunud 29.12.09
Auto: Audi A6 C4 2.6 Aut. Avant
postitati 10.02.10 14:52 Tsiteeri
Mul põhimõteliselt sama probleem. lahti tulevad ukse ilusti aga kinni käivad raskelt (põrkuvad nagu tagasi.
jippy1
Registreerunud 28.10.09
Auto: s2 replical
postitati 10.02.10 14:54 Tsiteeri
Kui põrkavad, siis loogiliselt vastu tihendeid põrkavad, võta nendega midagi ette.
punanekaloss
postitati 10.02.10 15:02 Tsiteeri
ei tihendid ette ei jää.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 10.02.10 15:04 Tsiteeri
Äkki on uks vajunud? proovi kergitada ja samal ajal lükata.
Defu - Matu
punanekaloss
postitati 10.02.10 15:06 Tsiteeri
ja kui asi selles siis mida reguleerima peaks?
Ja kui asi selles siis mida reguleerima peaks?
postitati 10.02.10 15:23 Tsiteeri
Algselt postitas: punanekaloss
DIY kategoorias on Ranz sellekohta päris põhjaliku teema teinud.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 10.02.10 15:38 Tsiteeri
Tuttav probleem,endal ei tahtnud enam lukustada ja uksed põrkusid tagasi just luku süsteemist,oli kinni jäänud ja liikus vaevaliselt.WD40 õli ja puhastasin luku süsteemi ära ja töötab laitmatult siiani.
postitati 10.02.10 16:21 Tsiteeri
Kui tagasi põrkab, siis see teema: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=74533
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 10.02.10 19:16 Tsiteeri
Hingede vahele tilguta grafiitõli või määri grafiitmääret..Peaks toimima küll :)
www.teemetünni.ee
maxcools
Registreerunud 08.01.08
Auto: Audi A6 2,8 Q 142kw 2000a.Volvo S80 2,9. Jumpy 17
postitati 11.02.10 07:11 Tsiteeri
Auto ustele sai ise kasutatud WD40 ja asi läks hiljem hullemaks! Siis aga kasutasin plastikust akendele ja ustele mõeldud spetsiaal õli ning uksed käivad nagu uuel autol!
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
