Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 03.02.10 09:40
Auto andmed?
447965571A - "Control unit fot water pump, relay fan stage 1"
Relay location: 5
See siis näiteks 93a AAN (2.2T) moto kohta.
Dan
postitati 03.02.10 09:55
Enne järgmist postitust loe palun ka seda teemat!
Julgen väita, et need releed ei sobi omavahel.
postitati 03.02.10 11:13
Kui mootori jahutusventilaatorid on täiselektrilised, siis igal võimsusastmel on vahel oma relee. Maksimumvõimsusel saab ventilaator peale täispinge
ja "pool"astme puhul lülitatakse vahele võimas takisti. Uuematel autodel käivad asjad muidugi vähe teistmoodi, nendel juba spetsmoodul:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=65360
Võib olla, et maksimumaste töötab ja "pool"aste mitte või siis vastupidi.
PS. Ülalmainitud relee lühikood peaks olema 324, kui kuskilt originaali otsima hakata.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 03.02.10 16:36
Mittekäivitumise ja sädeme kadumist tasuks otsida kere ja mootori vahelisest massijuhtmest. Kui see läbimädand siis on sellised sümptomid, aga relee
tasuks ikka õige panna, kui mujalt ei leia siis esindus vast ikka aitab.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 03.02.10 17:31
See tundub olevat mitte mingi relee vaid järeljahutuse juhtplokk. Traditsioonilisest releest pole seal sees haisugi.
12.301@181km/h
postitati 03.02.10 18:01
Järeljahutus võib ta tõesti olla, siis on lisaks võimsale releele seal karbikeses ka tõenäoliselt mingit sorti taimer või kontroller.
ando
Registreerunud 24.10.05
Auto: 3 x Touareq; Chevy M1008 6,2d.
postitati 03.02.10 18:06
Nagu ma aru saan, siis auto andmed siiski salastatud? Või olen ma millestki valesti aru saanud?
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 23.07.10 16:17
A4 B5 1.9tdi -kas kliima jahutusventikal on mingit kaitset või midagit mida ise saaks kontrollida? Ja kui.siis kus asub?
