Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 8 |
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 14.07.10 22:27
Mul V8 temp täpselt samasugune nagu eespool kirjeldatud, väljamaa foorumeid lugedes on kõigil sama seis. Kaabli järge pannes ja ajust vaadates 90-91C.
Nii et OK.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 16.07.10 17:28
Tsitaat: | ,
räägi mulle sellist asja ka, et mis kiiruseni ta sul pihustid kinni hoiab kui mootoriga pidurdad?, ehk nagu tablool kütusekulu nulli viskab?
Ma olen nyyd proovinud su kysimusele vastust saada ja tundub nii, et trassil hoiab pihusteid kinni kuni 70 km/h .....
aga pigem söltub see ikka sellest, mitmes käik on ja millised pöörded . Ka linnas laseb vahepeal 00 ja kui pöörded sinna 1100 rpm jöuavad siis jälle
kulu näitab .
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 16.07.10 17:38
Ahsoo, siis mul ikkagi midagi veel mäda kusagil, ma võin isegi 70 pealt tõmmata 2 käigu ja 1800 pöördepealt lööb jälle pihustid nagu lahti ..
Silverpm
postitati 09.08.10 16:08
Vastavalt pikka aega juba vaikus olnud.
Ükspäev sai ringi sõidetud ja poole sõidu pealt hakkas juba juhipoolne aknatõstuk vägagi venima, sai too lahti lammutatud kodus koos uksega ja kõik
määritud, töötab nagu uus.
Sama tuleb teha ka kaasreisija poolse aknatõstukiga.
Hetkeks jätan uuesti auto seisma ja tahan ära puhastada esituled, udutuled.
Käigukast tuleb alt võtta jälle kuna kusagil endiselt on õlileke hästi väike, kuna ükski leke endale ja loodusele väga ei meeldi siis eemaldaks selle
heal juhul.
Teine mõte:
Kas tasub teha summutijooksu ümber, ehk Y süsteemis, et plokipead, 2 toru läheb alla siis läheb kokku üheks ja sinna panna ka lambda andur.
Kellegil B2 audi v8-l on nii tehtud rinka jaoks kuigi ..
arsi
postitati 09.08.10 20:56
Vaata ennem jagajate jalad üle kui kasti maha võtad. Tihtilugu need rõngastihendid ei pea ja siis vooab õli täpselt nii kast ja mootori liitekohale,
et jääb mulje vändasimmeri lekkimisest .
Silverpm
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 25.08.10 09:15
Mis suurus ekraan on? Ikka päris suur tundub.
Silverpm
postitati 25.08.10 10:29
13, hetkel sobitan enidelt komponente sisse ja üritan pita neid, näiteks usb hub, kässari haarde kangi alla, bluetooth on sisebe, wifi antennidega
veel küsimus lahtine, vaja vist usb wifi adapterit välise antenniga, ja teleka antenn, mis jääb piilari alla arvestavalt.
postitati 25.08.10 11:11
Toutchpad käetoest eraldi sahtliga väljalibisevaks? või teed kuidagi ekraani puutetundlikuks?
Wifi osas, Linuxiga jõudsid katsetada?
Procon-Ten
Registreerunud 07.08.06
postitati 25.08.10 11:27
Samas kuhu plaanid nüüd kliimaploki ning lülitid paigaldada? Kliimaplokk mahub kuidagi ekraani alla ära veel ehk..?
Silverpm
postitati 25.08.10 12:18
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
Wifi osas, Linuxiga jõudsid katsetada? |
ubuntuga sai proovitud, sama seis, tundub, et riistvaraline viga.
Toutchbad tuleb tõesti, käetoest väljalibisevaks.
Tsitaat: | Algselt postitas: Procon-Ten
Samas kuhu plaanid nüüd kliimaploki ning lülitid paigaldada? Kliimaplokk mahub kuidagi ekraani alla ära veel ehk..? |
Kliimaplokk mahtus täpselt ekraani alla, ning lülitid sai viidud käetoe alla.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 25.08.10 12:37
Kas näiteks mingi 8,9 või 10,2 tollise ekraaniga netbooki paigaldamine silmale parem poleks vaadata olnud? Praegu tundub kuidagi jõle suur seal
armatuuris
postitati 25.08.10 13:19
Soovitan ebay-st puutetundlik "kile" sinna ekraanile peale osta.
See ei ole metsikult kallis ja on kindlasti parem, kui touchpadiga juramine.
Silverpm
Silverpm
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
Silverpm
postitati 19.09.10 19:00
Mis siis vahepeal toimud kah ?
Mootoriõli-filter uus
jahutusvedelik punane uus
Karteri porikaitse 3mm alumiiniumist ise tehtud, vägagi kena jäi !
ja palju muud!
Küsimus tekkinud.
Esimesed mootoripadjad 3 tükki
2 külgmist ja 1 ees, kust neid kolme kõige odavamalt on võimalik saada ?
Over and out.
ragnarkahr
Registreerunud 26.01.07
Auto: Audi A6 1.8T + Audi 90 Type85 2.1TQ
postitati 19.09.10 23:39
Kui s6-ga sama, siis peaks hakkama saama audi 90 patjadega, mis Forss-is ca 260 maksavad. Orig padi ca 2400.-
Mulle meeldib Saksa raud
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
ragnarkahr
postitati 20.09.10 20:11
Tõsi ta on, et sobib....sama hüdropadi....just paigaldasin hiljaaegu.
Silverpm
Rauno005
Registreerunud 07.05.09
Auto: Opel Astra GT,MB E320CDI 07a 150kw
Silverpm
postitati 29.10.10 21:40
Sinu tasu ootab mind minujuures, tule ja joo palju tahad ..
Silverpm
postitati 01.11.10 10:29
Vahepeal uuendustest:
Sai poes käidud ja toodud uued nukaketid 144.-tk(jälle) hammasrihm 1030.-, veepump 824.- ja sai toodud teine roolilatt(sõprade värk), korras kõrvadega
millel kaitsekumm sai kohe ära vahetatud.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 01.11.10 17:26
Sellest arvutiinstallist paremaid pilte ka on?
