Lehekülgi: 1 .. 5 6 7 8 |
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 01.11.10 19:16
Hetkel mitte kuid kui ka viimistluse valmis saab, siis jagan, enne pole lihtsalt mõtet
Hetkel vaja viimased äpardused auto kallal ära hävitada. Mis selle autoga tehtud on.
Silverpm
postitati 07.11.10 22:26
Korra kiusan veel.
1 küsimus roolivõimuga seoses, nimelt latil on omad voolikud/torud mis jooksevad ühest otsast teise, kuid küsimus on nende kinnitustes, ehk banjo
poltides..
Nimelt lahti sai hurraga võetud küll, ning O rõngas tihendid vahetatud kuid vot vist on sassi läinud roolilati peakardaani juures olevad banjo poldid,
ehk 1 nn banjo poldi ava oli väiksem kui teise oma ja roolivõim ei soovi väga mind aidata ..
kas kellegil on teadmist või joonist kuidas need seal olema peavad.
Asemele läks audi 100 täiesti töökorras latt kuid banjo poltide juurest oli kippunud lekkima, enam ta seda muidugi ei tee kuid raske on keerata ikkagi
Peale ja välja jooks on täitsa õigetel kohtadel.
Tänan.
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 08.11.10 17:45
Olen tähele pannud, et näiteks C4 kere peal on see rooli keeramine nagu Cadillac-il. Aga miks V8-l ja 200-l just see rool raskelt käib(kuigi samad
latid)? Äkki rooli stabilisaatori varras teeb selle keeramise raskeks või pump jamam?
Sõitsid saanid-Sõitsid reed A Quattro sõidab ikka veel
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 08.11.10 18:33
Aga mina olen proovinud üht sellist 3.6l 1989 aasta audi V8-t, millel rooli oli nii kerge, et siiamaani ei ole ükski C4 sellele järele jõudnud. Ei tea
millest see siis.
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 10.11.10 22:25
Tsitaat: | Algselt postitas: püstolett
millest see siis. |
Ka mul oli töötava võimu korral rool niivõrd kerge, et kohapeal seistes võis väikese sõrmega ka vaevata rooli keerata. Nüüd aga pump nöögib ning
vahepeal on lausa tunne, et keegi teine sikutaks rooli keeramise ajal vastassuunas
postitati 10.11.10 22:31
Natuke OT-d ehk. Aga peale omal rv. pumba vahetamist pole veel tähele pannud, et oleks just eriti kerge. See on aga halb. Eriti tuleb see välja
talvel, kus võiks vähekene kergema vaevaga saada üheltpoolt teisele poole tiirutada. Ja olen veel kohanud mõnda D11 kerega Audit, millel rool raskem
keerata. Lahendust, kasvõi teoreetilist sooviks siiski. Mõnda otsest juhtumit.
Vabandan, kui teemat väga risustan või seda juurde tekitan.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 10.11.10 22:42
V8 jäika rooli loetakse sünnitraumaks .
postitati 10.11.10 22:58
Tsitaat: | Algselt postitas: arsi
V8 jäika rooli loetakse sünnitraumaks . |
Aga kui on olemas isendeid, millel näpuga keeratav rool, siis peab see olema võimalik ikkagi? Ise võin küll und näha ainult, et ühe näpuga (piltlikult
rääkides muidugi) rooli keerata saaks.
Silverpm
postitati 11.11.10 02:37
Enne roolilati vahetust oli näpuga keeratav täitsa, praaegu aga ei ole, sellepärast ka selline küsimus mul
Silverpm
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 03.12.10 05:08
Forsist saab uut paisupaaki edukalt tellida. Hind oli sinna 800.- kanti
Silverpm
postitati 03.12.10 08:02
Selge, siis sellega on samuti korras, peab esmaspäeval ostu ära tegema.
Tänud
Silverpm
postitati 22.12.10 02:18
Mälestame meie lahkunud käigukasti.
Täname SUURELT ja laialt kasutaja Askonz-it kes ming pukseeris öösel kella 3 ajal, hea oli, et ühest ja samast kohast lahkusime
Silverpm
postitati 22.12.10 16:48
Liiga vara sai masendatud.
Tagumine juhipoolne pooltelg oli lahti.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 22.12.10 17:35
Kas siis üldse ei liigu.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Silverpm
postitati 22.12.10 17:54
Nüüdseks juba korras, too sama asi tekitas vibratsiooni samuti vast, ise panustasin rehvidele kuid nüüd vägagi stabiilne.
Askonz
Registreerunud 22.09.03
Auto: Vw Scircooc R rep.
postitati 23.12.10 20:41
Quattrol jah selline jama kui üks ratas ei vea siis ongi kõik Syncrol see
eelis ,et saab sõita nii ka ,et pooltelg katki jne
Aga tore ,et auto korras on
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 24.12.10 14:01
Tagumise difri lukuga autodega saab vabalt sõita kui ühel tagumisel veovõllil midagi juhtub.
Silverpm
postitati 24.12.10 15:24
Minul on taga torsen kahjuks/õnneks
Silverpm
postitati 02.01.11 18:01
Kuni uue aastani seda lõbu oligi, vahepeal oli jahutusvedeliku leke ning sai kaanetihendid vahetatud ja nüüd kus sai väikse kaameraga sisse piilutud
kui kaan ja asjad peal, ning jahutus süsteemi rõhk sisse lastud siis silindri seinast hakkas immitsema jahutus vedelikku silindrisse, ehk siis
järgmist 4.2 plokki vaja, hea oleks kui oleks koos väntvõlli ja kolbidega.
ütleme, et komplektne alumine osa, ainult plokikaaned eemaldatud.
Eks audi punnib vastu kuid jonni ma ei jäta.
Samzik
Silverpm
Silverpm
Silverpm
postitati 15.01.11 15:07
Vahepeal hakkas jälle igav ja sai tehtud trikki, väljast esimeste ukselingide sisse sinakad ledid ja tuppa linkide sisse punased ledid.
Välimistele ledidele võtsin voolu kesksüsteemi valgustusest. ehk kui avan puldist ukse, süttivad ka linkide tuled, kui keeran süüte sisse
kustuvad(juhul kui uks kinni, kui ukse uuesti avan siis süttivad) ja kui keeran süüte välja, uuesti süttivad, natuke aega põlevad ja siis kustuvad.
Kui kohe autost väljun ja puldist uksed kinni panen siis samuti kustuvad.
Salongi linkide valgustus võetud elektri akende valguse pistikust, täpselt õige reziim
Ja miks ma seda tegema hakkasin?
Ukse murdumiskoha peal jooksevad juhtmed kerest ukse sisse, paar juhet olid ära murdunud jälle, sai neid nüüd seal päris pikalt uusi veetud, jootekolb
sai kuuma ja termorüü sai täpselt õigel ajal otsa kui kõik valmis oli
postitati 15.01.11 16:43
Täna tuled külla? Võtan statiivi näppu ja teeb sellest värgist paar pilti.
