Pealkiri: A6 C4 välistemperatuuri näidiku valgustus (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2482)
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 24.11.09 15:39 Tsiteeri
Jama selles, et näidiku valgustus ei põle, nii juba mõnda aega. Kunagi keegi vahetas sealt seest mingi valgusdioodi või asja ära, aga nüüd jälle läbi.
Küsimus ongi siis selline, et kes ja kus selle valgustuse uuesti ära remondiks? Kindlasti on kaasfoorumlased sellist tööd juba teha lasknud ja teavad ka hindadest midagi, oleksin samuti sellisest infost huvitatud :)
Näidiku või selle väikese ekraani võin ise ka välja kangutada, ei tohiks probleem olla... kui see muidugi omal käel ja spetsiaalsete abivahenditeta võimalik on.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 24.11.09 15:57 Tsiteeri
Sul siis endal jootekolbi pole? Pirn maksab alla 10 eegu. Kui juba ise välja kangutad näidiku siis pole seal ju midagi enam niipalju teha, et selle eest tööraha küsida.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 24.11.09 16:01 Tsiteeri
Seda tööd võib teha igaüks, kel jootekolb käes püsib.
Kõige raskem kogu asja juures on kelladeploki eemaldamine. Kuidas, loe nt siit:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=61124
Ülejäänu on selline, mille eest raha küsida oleks imelik :D
martin471
postitati 24.11.09 16:07 Tsiteeri
Kolb püsib mul käes küll, ennegi jootmist ette tulnud :)
Nüüd küsiksin siis hoopis uue küsimuse, kust sellist pirni leida võiks?
Kui selle saaks, siis saaksin tõenäoliseltöö ise tehtud küll :)
cilaper
Auto: C5q
postitati 24.11.09 16:14 Tsiteeri
Selline näiteks. Kindlasti on neil ka paremat pakkuda.
martin471
postitati 24.11.09 21:46 Tsiteeri
Iga vihje on kasulik ja oodatud :) Kusjuures kellade plokki olen juba armatuurivalgustuse pirnide vahetamise eesmärgil eemaldanud ja see küll nüüd eriti problemaatiline töö ei olnud. Praegu on suurimaks takistuseks pirni hankimine, kui see olemas, siis töö sama hästi kui tehtud ka :D
postitati 24.11.09 21:54 Tsiteeri
Mina olen peamiselt selliseid pirne kasutanud, nii lülitite kui ka temp näidiku valgustuseks. Vähemalt B4 peal olevasse pesasse mahtus see kenasti ära. Suuruse poolest oli küll veidi suurem kui originaal, tavalisest LEDist ehk veidi pisem.
LEDi ausaltöelda ei soovitaks sinna panna, esiteks on takisti ära mahutamine veidi vaevanõudev, ning teiseks ei pruugi valgus väga ühtlaselt laiali hajuda. Kui väga kindel pole, siis jooda see pirn lahti ning mine ELFAsse, suht kindlasti peaks nad sinna õige pirni leidma, kui toitepinge ja algse pirni neile ära näitad.
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 24.11.09 21:56 Tsiteeri
Algselt postitas: martin471
Ise leidsin Elfa elektroonikast ja YE Internationalist
Kui valget pirni ei ole siis võid panna ka kollase - erilist vahet märgata ei ole.
cilaper
Auto: C5q
postitati 24.11.09 22:24 Tsiteeri
Millest on tingitud selline röögatu hinnavahe Elfa ja Oomipoe vahel? 2,23.- ja 8.- tk. Pirnide võimsus ja mõõdud ju samad.......erinev tootja? Sry for OT.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 25.11.09 03:22 Tsiteeri
:O huvitav hinnavahe jah. Olen seni taolisi vidinaid ka Oomipoest ostnud, omaarust soodsalt. :D
Aga need pirnid on küll täiesti sobivad, lähevad ka näiteks tulede regulaatorile.
martin471
postitati 26.11.09 20:43 Tsiteeri
Nonii, käisin nii elfas kui ka oomipoes, õiget pirni ei olnud kummaski. Elfast sain 14V pirni, mis pidi töötama ilusti, aga on siiski natuke suurem ja pikem, ei usu, et sinna ära mahub. Oomipoes polnud jällegi 12V pirni, oli ainult 3V. Võtsin siis igaks juhuks selle 3V pirni ja pisikese takisti, siis saab 12 voldiga tööle panna. Jama on aga selles, et see takisti tuleb ka ju kuskile ära mahutada, võib jällegi tekkida probleem, et kogu see värk ei mahu ära. Eks ma pean vist asja enne laiali võtma ja vaatama palju seal üldse ruumi on.
Või oskate veel mõne variandi välja tuua, kust võiks selle päris õige pirni saada?
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 27.11.09 06:07 Tsiteeri
Ma omal vahetasin ka selle pirni ära, ning ei leidnud samuti õige suurusega pirni. Lahendus oli see, et pidi seda auku kuhu pirni pea sisse istub, natuke süvendama. Seda saab siis teha avast natuke suurema puuriga või peeenikese taskunoaga. Sisuliselt näidiku töös midagi ei muutu.
argos
Registreerunud 31.08.07
Auto: Audi A6 Avant 2.5TDI 96'
postitati 27.11.09 21:30 Tsiteeri
Üldjuhul on mõtekas sinna panna 14V pirn, kuna 12V lähevad suhteliselt tihti läbi. Pingetaluvus suurem.
Endale ostsin oomipoest 14V 40mA pirni. Võiks tsips suurema voolutarbega olla, 60mA oleks väga hea juba, ent sellist kahjuks polnud.
Siit veel üks küsimus, et milline pirn seal originaalis on? Olen näinud piltidelt seal nii punast kui valget pirni. Endal oli valge ja asemele läks sama.
"never crash on understeer, it makes you look like an amateur.."
postitati 28.11.09 09:27 Tsiteeri
Algselt postitas: argos
Orig on valge. 100-l läbi oranzi, A6-l punase filtri.
martin471
postitati 28.11.09 19:17 Tsiteeri
Täpselt sama pirni ma Elfast saingi. Pildilt tundus, et seal käib jupp maad väiksem pirn, aga kui sellist pirni sinna juba paigaldatud on, siis ju saab ikka asja ka :)
martin471
postitati 13.12.09 13:59 Tsiteeri
Nonii, sain pirni vahetatud. Nagu kartsin, siis vana oligi tunduvalt pisem kui see, mille poest sain. Tegingi nii, et uuristasin selle pesa, kuhu sisse pirn mahtuma pidi, veidi suuremaks. Uus pirn peaks olema 14 voldine ja seega usun, et see pirn ei tohiks nii kergelt läbi põleda. Asi hakkas ilusti toimima, nii et ma ei näegi põhjust, miks peaks sellist tööd laskma kellelgi teha. Polnud midagi keerulist, igaüks, kes tehnikast vähegi midagi jagab, saab sellise tööga probleemideta hakkama :)
postitati 13.12.09 14:04 Tsiteeri
...nii et ma ei näegi põhjust, miks peaks sellist tööd laskma kellelgi teha. Polnud midagi keerulist, igaüks, kes tehnikast vähegi midagi jagab, saab sellise tööga probleemideta hakkama :)
Mina näen põhjust selles, et on siiski palju neid, kes ei jaga tehnikast mitte kui midagi ja jootekolb lihtsalt ei püsi näppude vahel. :) Rääkimata kelladeploki eemaldamisest ja uuesti komplekteerimisest...
martin471
postitati 13.12.09 17:13 Tsiteeri
Jah, selles suhtes on sul õigus küll :) Kui ise hakkama ei saa, siis jäta asi professionaalide hooleks ;)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 14.12.09 18:57 Tsiteeri
Naljakas. Kiskusin kellaplokki laiali ning jootsin vana pirni trükiplaadi küljest lahti. Seejärel läksin sama murega kohalikku elektroonika parandusse - vend viskas hetkeks pilgu peale. kõmpis tagatuppa ja tuli tagasi intentse pirniga, jootsin külge - siiamaani toimib - ütleme nii, et kes otsib, see leiab :) Muidugi hiljem kui 3-st kellaplokist 1 kokku ehitasin ja neid omavahel katsetasin siis olid üle jäänud kahel samamoodi need valgustid läbi. Seega vanemate autode nö tüüpviga aga auto ongi ju 10 aastase elueaga - sealt edasi hakkab teine elu. Aga tõesti ... veidi sebimist ja kui jootekolb peos püsib siis poole tunnikese töö ... kõige lahti kiskumiseja kokku panekuga ...
XZN M16
postitati 14.12.09 19:10 Tsiteeri
Automaatkäigukasti displei
Et kas sel sees on sama pirn mis temp näidikul? Ja mitu sel neid on? Kunagi võtsin lahti kuid ei mäleta. Endal üks mitte töötav temp näidik selt saaks pirni näidiseks võtta kui ostma minna.
[PHP: 28.4% - SQL: 71.6%]
