Pealkiri: A6 Avant 1994, kuidas saada kätte kellad? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1501)
Talibkweli
Registreerunud 14.01.09
postitati 14.01.09 08:11 Tsiteeri
Tere,
mure konkreetne, kuidas saada kätte bensiininäidik, õli temp. näidik, kella näidik ja kliima kellad? Asi selles, et valgustus enam nendes ei põle ja on tarvis arvatavasti pirnid ära vahetada.
Ette tänades,
Indrek
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 14.01.09 08:15 Tsiteeri
kliimaplokil käib pealmine plastik ümbris tõmmates pealt ära, ja plokk on 2 kruviga kinni, plokk välja tuleb siis kohe ees üleval servas on 4 pisikest pirnikest, kellade eemaldamiseks keera 2 poolt rooli 2 kruvi lahti ja siis eemalda see plastik liist, mis asetseb kellaploki ees, selle liistu taga veel 3 kruvi, ja voilaa, kellad ongi käes :P
Talibkweli
postitati 14.01.09 08:17 Tsiteeri
Küll see tuli kähku, ma tänan! Tuleb järgi proovida. Kel veel näpunäiteid selle töö tegemisel, võtan kuulda.
mokits
seellel liistul(kellade ees) tuleb kõigepealt eemale tõmmata roolipoolne ots, sest teises otsas on mingi metall kida... ja pirnid on kõik kellade taga, selleks ei pea kellasid plokist välja kiskuma ( jutust tuli välja, nagu tahaksid sa neid sealt eraldi kätte saada)
Talibkweli
postitati 14.01.09 08:26 Tsiteeri
Ei siiski mitte. Aga, kas probleem võib olla ka mõnes kaitsmes või, et on mingi lühis tekkinud. Kas need nimetatud asjad on äkki miskitmoodi kõik ühenduses või ei saa seal mingit suuremat/ühist viga olla?,
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 14.01.09 08:37 Tsiteeri
Kellad ei tule muide ära otse tõmmates, vaid tuleb kelladeploki ülemist serva keerata pisut ettepoole ja parempoolne ots enne välja. Nikerdamist on. Hea õnne korral saad kätte minutiga. Kehvema õnne korral 15 minutiga.
mokits
postitati 14.01.09 08:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Talibkweli
kui mingi kaitsme teema oleks peaks terve plokk pime olema.... ma eeldan ikka pirnide läbi olekut
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 14.01.09 16:21 Tsiteeri
Kellablokki eemalduseks peab ka rooli maha keerama kui just pole 2 suunda liigutatavat roolisammast et saaks kõige juhipoolsesse ja alumisse astmesse tõmmata et kellablokk vahelt välja tõmmata. Kellablokk ise võtab eemalduseks aega max 2-3 min. Võibolla esimest korda maha võtjaile kauem aga mina olen neid ist oma 30-40 korda est ära kiskunud et katseid teha nii et see asi on üleviskavalt käpas. Kaablite kohapealt veel niipalju et ploki taha tuleb 2 jämedat (punase ja rohelise pistikuga juhet) + kollane välistembi näidiku juhe + must pistik lisakelladele (audi100-l 2 klemmiga - õlirõhk ja õlitemp) (A6-l 1 klemmiga - ainult õlitemp) Taustavalgustus pirnid peavad vastavalt valgustugevusele olema täpselt õige võimsusega. Vaata värvide järgi. Võimsusi hetkel peast öelda ei oska aga taustvalgustus on Oranzi värvi korpusega. Kindlasti saad pirnid kätte Forssist.
XZN M16
mokits
postitati 14.01.09 17:09 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
ma pole veel sellist a6 näinud, millel ei saa reguleerida roolisammast, ja kellade taga on kindlalt1.2w pirnid ja kliimapuldis olid vist 1.5w(vähemalt viimasel millel vahetasin)
[PHP: 31.1% - SQL: 68.9%]
