Pealkiri: Kogunemine Tartus 24.11.2009 (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 4785)
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 16.11.09 22:06
Tervist Audiklubilised!
Eelmine kogunemine oli väga meeldiv. Mis arvate, kui koguneks uuesti? Eelmine kord kogunesime E-Kaubamaja alla parklasse, minule isiklikult see meeldis. Sinna võiks uuesti koguneda.
Mis mõtteid teistel tartlastel on? Kas on huvilisi ning mis kuupäev teile sobiks?
Edit: Panen esialgu sellise kuupäeva lukku nagu 24.11.2009 ning E-Kaubamaja alune parkla siis seekord jälle ma arvan. Kellaajaks võiks olla 19.00. Oodatud on ka kõik muud pakkumised koha, kuupäeva ning kellaaja suhtes.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 16.11.09 22:28
Oleks ka kohal.:) Kuidas sobiks 18.11.2009 kell19.00 E-Kaubamaja parklas?
Vorsprung durch Technik
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 17.11.09 00:18
Mina saan ka järgmised kaks nädalat tulla. Ootan huviga kindlat kuupäeva.
Project-Massacre
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 17.11.09 04:02
Tuleks kah:P
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 17.11.09 05:43
Oleks ka tulija, kui Tartus olen. Aga äkki mingine 24.11?
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 17.11.09 06:29
Hakkab jälle see pull pihta :D
Ajalugu on näidanud et kui asjast asja tahate saada siis tuleb KOHE kuupäev ja koht paika panna, muidu leierdatakse nädalaid kes kuna tulla saab ja ei saa ning kokkuvõtes targemaks ei saa keegi.
Fakt on see et 100% ei katu kellegil need vabad hetked ja võimalused.
Kuupäev paika ja tuleb see kellel võimalik.
Lugupidamisega,
Martin
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 17.11.09 08:33
Kuupäev on minu jaoks küll natukene vale aga see ei ole ma arvan eriline probleem, sest kes mina ka olen :P.
Minu arust sobiks kogunemiseks Sõbra 56 oleva Mööblimaja parkla. ASUKOHT
Kaubanduskeskuste parklad on natukene valed kohad kogunemiste korraldamiseks, sest tihti peale ei ole seal niisamagi autot kuhugi panna.
Kellaaeg võiks olla näiteks 19, selle aja peale võiks kõik juba töölt/koolist pääsenud olla.
tryku
postitati 17.11.09 09:07
Praegusel ajal on pigem see probleem, et varakult läheb pimedaks ning kunagi ei tea, mida taevast alla võib sadada(nagu eelmine kogunemine näitas, tervitused Kivitarele :D). Selle tõttu tuli mõttesse E-kaubamaja alune parkla, viimane kord mahtusime sinna mõnusasti ära.
Minule isiklikult sobib see Ivari pakutus 24.11.2009 edukalt, näiteks 19.00.
postitati 17.11.09 10:06
Greetings from me to you too. Estonia 10 points.:P
Eks viimane kord joppas nii mõneski mõttes. Seekord ei teagi, kas ise saan kohal olla, aga soovitan jah nii nagu ka rst ja mõni teine veel soovitas. Pane konkreetne aeg esimesse postitusse kirja, tuleb see, kes tuleb. Eelmine koguneminegi näitas seda, et vaatamata ilmale tuli kohale siiski väga palju klubilisi ja huvilisi. Ja noh ok 6-7 volkari klubilist kah:D
tryku
postitati 17.11.09 11:39
Võtsin soovitusi kuulda ning täpsustasin kuupäeva.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 17.11.09 12:49
Ma arvan, et 24.11 sobiks ka mulle hästi.
Niiet üritan kohal olla. :)
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 17.11.09 13:06
Aga 27 sobiks veel paremini :P Siis olen nagunii koolis Tartus, et kui peaks veel kuupäeva muudetama, siis mõelge 27-nda peale kah :) Võiks ju ka kohtuda ja uusi tutvusi saada :)
Ma loodan, et JUMALA EEST keegi nüüd ei võtnud seda isiklikult ja ei hakka jälle inin pihta teemal ala sai ju kuupäev paika pandud jne ja et keegi ei hakka selle pärast muutma vms...see oli lihtsalt väike mõttekilluke :) Ärge üle mõelge ;)
Heix
postitati 17.11.09 14:41
Proovin ka 24.11 kohal olla siis.
emmure
postitati 17.11.09 16:17
eks vean end ka kohale.
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus tühistatud!"
Project-Massacre
macxxx
Registreerunud 02.02.06
postitati 18.11.09 07:51
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
lorus
Registreerunud 17.09.09
Auto: audi a8
postitati 18.11.09 16:49
üritan ka ennast kohale vedada
Üritan ka ennast kohale vedada.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 19.11.09 19:37
Ma siis tahaks ka kohale jõuda. Ehk saan kaasklubiliste abiga enda audi anomaaliatest jagu.
Priit86
argos
Registreerunud 31.08.07
Auto: Audi A6 Avant 2.5TDI 96'
postitati 19.11.09 21:21
Vaatan, et juba hea mitu C4 omanikku on tulemas. Hüppan ka vast kohale, saab asju uurida. :)
"never crash on understeer, it makes you look like an amateur.."
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 20.11.09 18:07
Panen kah siis trakatsi käima ja veeren kohale.
karlson
Registreerunud 01.11.05
Auto: A6 C4 2,8 Quattro.
postitati 20.11.09 18:22
Algselt postitas: argos
Kui saan,hüppan ka läbi.
Kogun Eesti esitajate CD plaate!
Priit86
postitati 23.11.09 15:41
Algselt postitas: tryku
Jäävad siis see koht, päev ning aeg ?
tryku
postitati 23.11.09 15:45
Ma usun küll.
aivo190
Registreerunud 23.12.07
Auto: 100q C4 avant
postitati 23.11.09 16:28
Tervist!
Kas on ka mingeid plaane kuhu minnakse edasi või ollakse rahulikult parkla seinte vahel?
tryku
postitati 23.11.09 16:45
Eks on seal esialgu, eelmine kord läks osa rahvast hiljem edasi. Homme näeb, mis täpselt saama hakkab, mingit päevakava nagu pole :D
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 24.11.09 14:03
Upitaks teemat, et äkki keegi pole veel teemat näinud:)
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
