Pealkiri: Audi Coupe 2.3 - 1990 - slip (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 7291)
slip
Registreerunud 12.02.07
Auto: Audi A4 B5 2.8
postitati 16.09.09 14:44 Tsiteeri
Autoks on siis nagu eelnevalt märgitud Audi Coupe B3 ninaga
Mootor: 2.3 100kw
Aasta: 1990
Kütus: Bensiin
Värv: tumesinine
Sisu: riidest.
Pika, pika otsimise peale sai siis leitud endale korralik B3 Coupe. Asjaga ülimalt rahul...
autol mingeid lisasid polegi otseselt et El.peeglid, el. katuseluuk´ja see vist ongi kõik :D
Pildid tulevad õhtupoole:)
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 16.09.09 17:22 Tsiteeri
Jääks siis pilte ootama :)
slip
postitati 16.09.09 18:57 Tsiteeri
Tegin siis peale pesu paar pildikest ka et mingi algne ettekujutus autost saada :)
http://fotoalbum.ee/photos/wargan2gu/sets/854591/?page=lastpage
martinmae
Registreerunud 18.06.09
Auto: Audi 100cc
postitati 16.09.09 19:17 Tsiteeri
Näeb igati kena välja :)
Kas mus ilm pettis või ongi läbisõittu vaid 238000 ja natuke peale?
Pildi peal tundub, et esiistmed on tiba lääpa vajunud/istutud aga see võib ka vaid pettepilt olla.
Igatahes palju rõõmsaid kilomeetreid, kena masin on :)
slip
postitati 16.09.09 21:37 Tsiteeri
Ls. on odo järgi nii jah :)
Istmed on küll vanad ja väsinud aga praegusel masu ajal peab leppima kuni naha sisse saab. :)
Auto siiski 2 päeva ainult Eestis arvel olnud. :)
Heameel on selleüle et kerel roostet ei ole õnneks kuskil ainult kapotil paaris kohas lakk maha tulnud aga enne kevadet ei hakka seda parandama ka. :)
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 17.09.09 05:13 Tsiteeri
Kas tegu Hiiu Autoaias pesitsenud autoga ? Tundub kena "vanakoolikas" ;)
slip
postitati 17.09.09 12:14 Tsiteeri
just tegu hiiuplatsi autoga... päästsin selle ära sealt seisvast surmast mida teised autod seal tunda saavad :)
Just, tegu Hiiu platsi autoga. Päästsin selle ära sealt seisvast surmast, mida teised autod seal tunda saavad. :)
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 17.09.09 12:23 Tsiteeri
Täitsa ilus teine. Reedel ka Tallinna ARK'i juurde sellega? :P
Defu - Matu
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 17.09.09 15:56 Tsiteeri
Esisuunatuled lakitud? Udukad paistavad päris säravad, nii et proovi valgeid suundasi ette :)
EDIT: Mis sellel stange alumisel äärel viga on?
bulldoozer
Registreerunud 14.08.09
Auto: A6 C6
postitati 17.09.09 16:05 Tsiteeri
Ma käisin ka selle autoga proovikal,roolivõim tegi jubedat häält.
Kuis nüüd lood on:)
slip
postitati 17.09.09 22:13 Tsiteeri
ARK-i juurde ei jõua kahjuks kuna autol kindlustus puudu hetkel aga kui saan tehtud siis püüan kohal olla :)
Suunad lakkisin ise ära seni kuni valgeid suundasid pole kuna üks suunatule klaas on katki. Stangel pole midagi viga ainult ära pleekinud aga pühendan reedese päeva sellele, et see korda teha :)
Roolivõimus oli vähe õli, vahetasin ära ja vaikseks jäi :). Mootori õli tuleb veel ära vahetada ja siis on auto juba asjalik :)
Täna ehk neljapäeval sai autol viimane pütt väljavahetatud, roostes toru asendasin Remuse kahe otsaga püti vastu :)
Vahetasin veel ära salongi valgustus pirnid osad mis läbi olid ja sellega praegu piirdungi :)
slip
postitati 08.10.09 19:34 Tsiteeri
Vahepeal siis nii palju tehtud, et vahetasin ära küünlad, küünlajuhtmed, süütepooli mis lõpetas koostöö ja jagaja.
Järgmine nädal läheb auto rihmade, rulliku ja rõõlivõimendi pumba vahetusse kuna pump hakkas uuesti undama siis peab ta ära vahetama kuna see ka vana ja väsinud ikkagi :)
Üks pilt ka vahepalaks mis mobiiliga sai tehtud: http://fotoalbum.ee/photos/wargan2gu/59823021
slip
postitati 09.10.17 12:01 Tsiteeri
Imelik lugu aga 8aastat ja 1 päev möödas viimasest postitusest. :D :D
Auto taaskord minu valduses küll mitte enam nii heas ja siledas korras kuid siiski veel sõidab ja midagi katastroofilist pole. :D
Oli seisnud siis viimased 8-9 kuud kuskil kuuri kõrval puu all. Enne seda vahetas omanike tihedamini kui mõni mees sokke.
Elu on näinud ja jube kahju oli vaadata asja seisvalt. Sai ta siis nö. pudeli eest kätte saadud ja omaniku sõnul masin ei toiminud.
Läksin kohale panin krokodillid peale ja kukkusin käiama. Alguses ainult sekund käis ja kustus ära aga mida kauem ma jaurasin seda rohkem lubama hakkas. Õnneks õli oli sees ja muude vedelikega oli ka asi normis et veidi aja peale kadus klõbin ja kolin ära. Pidurid olid küll kinni kuid veidike edasi-tagasi mauramist tulid ka need lahti ja see oligi eesmärgiks kui omal jõul pidurdab ja sidurdab siis võtan ära. Ja nii oligi.
Isegi Ülevaatus on peal selle kuu lõpuni minu õnneks. Jooksin tanklasse tegin kindlustuse ära ja sõit kodupoole võis alata. Omal jõul vedas kenasti end välja muidugi turtsub ja puterdab kuna ilmselt vaja panna uued küünlad, küünlajuhtmed ja muu osa üle vaadata. Kindlasti kontrollin ka kompressiooni ära. (vaadates eelnevat postitust 8 aastat tagasi siis tegin seda viimati :D)
Kuna auto oli seisnud siis matid märjad niiskus oma töö teinud kõik hallitas haises ja oli igas mõttes väga rõve.
Võtsin ette ajasin auto garaa˛i luugid lahti ja hakkasin seda haigusi ja hallitust täis sisu välja loopima.
Sain salongi tühjaks põhjamati puhuriga kuivaks armatuuri ja uksepolstrite pealt pesin hallituse ja muu s*ta kihi maha.
Nüüd seisab ootab millal aega saan, et hooldus ära teha.
OTSIN AUTOLE.
Esimesi korvistmeid
Madaldust
4x108 17" velgi
Aftermarket sportroolile ülemineku adapterit või siis nö nuuti.
Kui valuvelgi ei leia siis ehk kellelgi on pakkuda ülemineku flantse kas 4x100le või 5x112le.
Mõni pilt ka siis milline see õnnetuke hetkel välja näeb.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/103/0111301667f0b96.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/103/0111301669faec8.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/103/01113016711a825.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/103/01113016734c2d8.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/103/0111301675f8ecd.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/103/01113016776dbed.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/103/011130167936188.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/103/01113016819b9c2.jpg
See on vist haiguseks saanud :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/103/011130168328792.jpg
antsu
postitati 09.10.17 16:55 Tsiteeri
Vaata kui tore. Loodame, et selle 8 aastaga väga hapuks pole läinud. Tõstsin teema huviliste alla tagasi ka.
A 80
Registreerunud 24.03.03
Auto: Couped 83, 87, 90, 94.a ja Golf 4 traktor
postitati 09.10.17 17:02 Tsiteeri
Edu coupega. Kui häda käes siis mul peaks üks audi
sportrooli vahejupp olema. Vajadusel otsin üles.
slip
postitati 09.10.17 22:03 Tsiteeri
Eks vaatab. Mingit projekti ma selles tegema ei hakka see on fakt. Panen liikuma ja jääb niisama tiksumiseks see auto. :D
Pesen salongi vaiba üle. Püüan mingid korvistmed/poolkorvid leida ja siis sellega salong nö koos.
Tahtsin küsida kuidas suhtutakse ülevaatusel sellesse kui tagaistet sees ei ole ? Või peaksin kasvõi kuidagi sisse tõstma ja ära fikseerima. Probleem selles et olemas olevatel seljatugedel on kinnitused katki ja ei kannata neid kasutada õigesti. Ja otsustasin, et viskan ette uued istmed ja taha panen siis mingi woofri kasti. Fikseerin ära kuidagi et asjad lendama ei hakka ja oleks minu meelest joones. :)
postitati 10.10.17 03:43 Tsiteeri
Kui on passis märgitud istekohti 4 siis peab neid nii ka olema.
slip
postitati 10.10.17 20:33 Tsiteeri
No nii sain mis tahtsin. 17x7.5 ET35 veljed käes ja all. :)
Kuna omasin rehvitöökoda siis oli jooks 225/45 rehvid ka olemas. Sain hetkel rattad alla. Teised käin pritsist läbi ja värvin üle lähevad talve ratasteks. :)
Eks unistan ikkagi 205/40 rehvist siis saab kenasti madaldada aga noh praegu rehvid tasuta käes siis tuleb võimalust kasutada.
Talvel ehk nendel randid üle on vähe kenamad praegu veidi päevi näinud ja ühel veljel väike "lohk" sees sisemisel äärel.
Lõbus oli alla panna. 3 tundi nikerdasin enne kui sain ratta lahti kuna vargapolt oli aga mida polnud oli padrun ja siis sai haamerdatud sinna mitmeid padruneid. :D Aga lõpp hea kõik hea.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/114/01113070216ed0c.jpg
postitati 10.10.17 20:44 Tsiteeri
Mida see C7 nina seal teeb? :D
Aga see velg sobib hästi. Isegi vaatasin selliseid kunagi oma kupee alla.
slip
postitati 10.10.17 20:59 Tsiteeri
C7 läheb varsti kivitäkete värvimisele ja sai muretsetud S-Line originaal stange ja tagumise lisa koos luugi tiivaga. :) kõik korraga värvi ja ära poleerida. ;)
Aga jah alguses kui ära ostsin veljed siis oli kuidagi krt 50/50 aga kui alla sain siis suhteliselt head. Kuigi randid on ikka väga käest ära.
postitati 11.10.17 09:02 Tsiteeri
Tänuväärne üritus.
Mul umbes sama case: 2005a platsilt ostetud B3 Coupe on ringiga minu juures tagasi. (vahepeal sõitis naine, siis isa jne). Peale isa surma oli tal oht romulasse sattuda, aga päästsin ta sealt.
Kusjuures, et teda pisut kaasajastada, polegi muud vaja teha, kui ratta läbimõõtu suurendada ja vedrustust pisut allapoole lasta; muud vahet tänapäevastega välimuses nagu väga polegi. Ok, LED tulesid ka pole, aga midagi võiks ka retroks jääda.
Aga väga hästi tehtud auto on. Sellist tsingikihti ei pane tänapäeval oma keredele enam ükski tootja. (sest kui ta kivitäkkeid ega avariid ei saanud, siis jäigi kestma - ilmselgelt tänase programmeeritud vananemisega vastuolus olev asi)
Ja juurde neid enam ju ei tehta.
slip
postitati 11.10.17 20:36 Tsiteeri
Täna sai siis garaazist välja uuesti ja linna peal ring tehtud. Puterdab ja materdab jubedalt. Käivitamise mure sai läbi hammustatud ehk siis temp.andur surnud vist. Pistiku tagant ära võtta siis käivitub "ilusti".
Naabritel huvitav vaadata, et ühel mehel 90ndad pähe löönud. :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/115/01113076874d695.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/115/011130768519361.jpg
slip
postitati 13.10.17 23:37 Tsiteeri
Sai siis täna öösel vahetatud:
Küünlad
Küünlajuhtmed
Jagaja kaas
Jagaja rootor
Tosooli temperatuuri andur
Paljude jaoks vbl arusaamatu aga minule hullult meeldib see B3 esiots lihtsalt. :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/117/0111308807bbc0d.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/117/0111308805a7489.jpg
slip
postitati 15.10.17 11:06 Tsiteeri
Nii mure siis järgmine. Kõik sai ära vahetatud ja tehtud nagu eelnevalt mainitud. AGA. Käima ei lähe auto enam üldse. Muidugi enne ta käivitus ka läbi suurte raskuste.
Siin väike video mis auto teeb.
https://www.youtube.com/watch?v=pFdETQvmo3M
HELP ! PLEASE ! :D
postitati 15.10.17 17:54 Tsiteeri
Juhtmed ikka õiges järjekorras peal?
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
