Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 .. 23 |
Helen
Registreerunud 05.07.08
Auto: Rõngad südames
postitati 15.12.09 16:49
See roheline sisu minu silmale küll kuigi meeltmööda pole.Aga Sinu masina purpursisu ülikena Hoia teda siis.
Jack russell terjerid & saksa lambakoerad Aretus & koolitamine
www.alfablitz.ee
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 15.12.09 18:05
See roheline ja vb harjumatu aga ma panin ta selle sellepärast siia, et ka selline sisu olemas, mida veel pole näinud
simoQ
jk.
postitati 20.12.09 21:14
Pildilt ei saa väga täpselt aru, aga punase suunaga need?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 21.12.09 12:00
Palju need nurgatuled maksid ka ning kust tellisid?
simoQ
postitati 21.12.09 14:40
Tsitaat: | Algselt postitas: jk.
Pildilt ei saa väga täpselt aru, aga punase suunaga need? |
Punasega ikka
simoQ
simoQ
postitati 21.12.09 14:42
Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
Palju need nurgatuled maksid ka ning kust tellisid? |
Maksid need tuled 500.- paar ja tellisin nad kasutaja madtuningu käest
simoQ
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 29.12.09 21:39
Krt ei tundu nagu B4 sedaani tuled olema ju.
simoQ
postitati 29.12.09 21:43
Tsitaat: | Algselt postitas: tryku
Krt ei tundu nagu B4 sedaani tuled olema ju. |
Need täitsa õiged tuled, ehk siis B4 Avandi omad, mitte aga Sedani. Sedani omad siia ei istu mingil juhul, kuna Avandi omad on nurga all.
postitati 30.12.09 01:49
B4 Avanti ja B3 Sedaani tagumised tuled klapivad omavahel 1:1, isegi 90 pikk luugituli sobib Avanti luugile. Väidetavalt peitub põhjus selles, et B4
Avanti hakati arendama sel ajal kui B3 oli veel turul, ning B4 polnud veel tootmisküps.
Kardan, et praegu peitb viga justnimelt B osa tuledes, sest siiani pole veel kuulnud, et kellegi Avanti nurgatulede paigaldamisel oleks probleeme
olnud.
simoQ
postitati 30.12.09 10:55
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
olnud. |
Eks kui uued ka ei istu või n-ö teised, tuleb otsida korralik Avant, mis varuosadeks ning seealt küljest A osad võtta. Küsisin ka huvi pärast kasutaja
jk. käest, kuidas ja millised tuled temal taga, väitis ta minule , et sai A osa tuled ühe Avandi küljest , mis olid osadeks ning ei olnud mingisugust
probleemi.
jk.
postitati 30.12.09 18:15
Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
väitis ta minule , et sai A osa tuled ühe Avandi küljest , mis olid osadeks ning ei olnud mingisugust probleemi. |
Just nii
simoQ
postitati 08.01.10 13:38
Sai täna siis auto kallal nokitsetud ja käed ajas sügelema mitte töötav käsipiduri kontrolllamp armatuuris ning DIFF nupp, mis samuti ei põlenud.
Käisin poes ja ostsin 2 pirni, 1,1w, mis käivad kellaploki taha. Võtsin ta siis lahti ning vahetasin pirni ära, kuid ei miskit. Siis mõtlesin, et äkki
on andur ise nurga taha jäänud(nupp sees ja nurga taga kinni) ning ei tõuse üles, kui käsipidur peale tõmmata. Võtsin siis keskkonsooli laiali ja oh
imet, oli ainult anduri kõrv, ei vedru, nuppu ega juhtmeid. Just, isegi juhet ei näinud ma sinna minemas, mis on minujaoks üsna müstika.
Samuti sai uuesti peeglite lüliti külge installitud. Nüüd töötavad ilusti kõik nupud, enne aga oli probleem vasaku nupuga. Jusiis tahtis vähe paremat
kontakti või kes teab mis selle põhjus oli. Nüüd siis keskkonsool täiskomplektsuses:
Üldine klõps:
simoQ
simoQ
postitati 08.01.10 18:53
Nii sa teed ju siillatala täielikult jäigaks. Kas see on hea mõte ikka?
offence
Registreerunud 06.01.10
postitati 08.01.10 21:19
Palju selliste pukside tegemine maksab ?
Mikk_M
Registreerunud 09.09.07
Auto: A6 R5 2.5TDI
postitati 09.01.10 09:27
Tsitaat: | Algselt postitas: offence
Palju selliste pukside tegemine maksab ? |
Neno83 müüb neid pukse foorumis. 1 sild on 400.- komplekt. Endale panin ka, minu arust halvemaks ei muutunud midagi, rool on ehk pisut täpsem ainult.
simoQ
postitati 09.01.10 13:50
Nii sa teed ju siillatala täielikult jäigaks. Kas see on hea mõte ikka? |
Teen küll, kuid siis sillad ei mängi enam all ja see teeb juhitavuse konkreetsemaks. Sellest ei juhtu ka midagi, et on jäik, kuna need pole liikuvad
puksid.
simoQ
postitati 09.01.10 19:19
Mõne sõnaga siis nendest puksidest:
Sillatalad(poolraamid) on U kujulised. Quattrol ees tagurpidi U, taga nagu U(kui istuda ise rooli taga). Kiirendades tahavad õõtsad nihkuda ette, see
tähendab seda, et poolraam tõmbub otstest kokku. Pidurdades aga nihkuvad õõtsad taha, see tähendab poolraami vahe otstest suureneb.
Seega, kui on originaal puksid, siis sild mängib all ja väntsutab sillatala edasi tagasi. Alumiinium poolraami puksidega aga fikseeritakse nad
kindlalt ära, sillatala on jäigalt pukside vahel ning ei toimu enam sellist nihkumist.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 11.01.10 15:01
kindlalt ära, sillatala on jäigalt pukside vahel ning ei toimu enam sellist nihkumist. |
Miski pärast mulle tundub, et nüüd sa hakkad tihedamini õõtsa pukse vahetama, aga äkki juhtub ime ja hakkavad puksid hoopis kestma(mis on vähe
tõenäoline)
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 11.01.10 16:03
A osa org õõtsapuks maksab 70kr aint ju.. mõtekam oleks need osta olnud. Sild jäigaksteha suht riskantne ju, miks siis tehasest kohe jäika silda ei
tehtud? Ikka pandi puksid vahele, et leevendada tekkivat vibratsiooni jne..
