Pealkiri: A6 2002 tdi mure (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2087)
renev
Registreerunud 25.12.07
postitati 08.09.09 12:54 Tsiteeri
A6 2002 tdi mure
mure siis selline,et paar päeva tagasi hakkas veojõu kontrolli tuli aegajalt põlema minema,eile siis juba pea koguaeg põles,see viga vist on seotud ABS anduriga ja auto läks kiirendades avariireziimi.Täna hommikul käivitades mootor lonkas,pöördesse ei läinud ja tagant tuli kõvasti sinist suitsu,kas siis turbo õhtal,või on see avariireziimiga kuidagi seotud?
juks11
postitati 08.09.09 13:04 Tsiteeri
Vastused saad diagnostikat tehes, nii lampi ei oska küll keegi midagi vettpidavat öelda.
renev
postitati 08.09.09 13:09 Tsiteeri
kas tohin sellise auruveduriga kuhugi sõita või pean treila tellima
Kas tohin sellise auruveduriga kuhugi sõita või pean treila tellima?
postitati 08.09.09 13:51 Tsiteeri
Sul seal vist mitu erinevat viga või ka see veojõuteema on mootori avariireziimiga seotud. Kindlasti ABS'i andur mootorit suitsema ei pane!
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 08.09.09 14:18 Tsiteeri
Sellel mootoril pumpdüüsed ja kui kehva kütuse otsa oled sattunud, siis lähebki auto avariireziimi, kast läheb lolliks, tagant ajab sinist jne.. ja vabalt ka ABS tuli.
renev
postitati 08.09.09 15:21 Tsiteeri
Sai siis turbo lastud üle kontrollitud,korras.Peale seda pandi arvuti taha näitas veakoodi 00550,ja mingit absi viga ka,kui veojõukontrolli tuli ära kustutati,sõitsin garaazist välja,natuke aega suitses veel ja pärast seda sõitsin nagu poleks midagi viga olnud.Ühesõnaga,eks lähipäevadel ole näha mis saama hakkab.
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 13.09.09 17:56 Tsiteeri
2003a a4 1.9tdi 96kw
Almatuuris läheb aeg ajalt veojõu kontrolli tuli põlema,olen sõidu pealt süüte välja keeranud ja uuesti käima ja enam ei põle,kuid siis mingi aja pärast läheb uuesti põlema,varem pole sellist viga olnud.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
