Jann11
Registreerunud 19.01.07
Auto: A4 2,8 Quattro
postitati 11.08.09 07:52
A4 Quattro 95a. V6 2,8 ABS-i relee
Kus asub ABS-i andurite relee?
Tänud ette!
Terv. Jann
postitati 11.08.09 10:52
ABullShit on whaaat ... !?!
Tõlge: mis auto, mis mootor, mis kere, mis aasta, mis funktsiooniga relee.
Jann11
postitati 11.08.09 12:03
Sorry
Auto: 5x4x4
postitati 11.08.09 12:11
ABS andurid jooksevad otse absi ajusse, mida sa hetkel mõtled? Mis mureks või mis ei toimi?
Jann11
postitati 11.08.09 13:30
| Tsitaat: | | abs ei toimi. ja diagnost näitas et üks andur läbi sai ära vahetatud nüüd näitab et relee ei sa
ühendust. |
ABS ei toimi ja diagnost näitas, et üks andur läbi. Sai ära vahetatud, nüüd näitab, et relee ei saa ühendust.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit."
Auto: 5x4x4
postitati 13.08.09 05:03
Nii ei saa selle vea kohta rohkem midagi tarka soovitada. Pead leidma kedagi, kes on võimeline absi anduritest tulevat infot kasvõi kaabli abil
käigupealt välja lugema. Jah absi ajus on küll sõltuvalt siis versioonist mingi kogus "releesid", aga mulle tundub kogu selle vähese jutu põhjal, et
sealt pole pointi viga esialgu otsida.
pets00
Registreerunud 24.04.04
postitati 14.08.09 11:46
Mismoodi saaks aru missugune andur otsad on andnud. Pidurdades hakkab juba varakult ABS tööle st surub pedaali varakult vastu.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 14.08.09 12:22
Minuteada näitab Vag-com täiesti korrektselt, milline ABS andur infot kätte ei saa.
Audi kohta aga niipalju, et nendega sõidavad maalt pärit inimesed, eriti Tartust ja sealt kandist pärit. Ma ei tea, mis fenomen see on, aga
põlistallinlased audisid ei osta.
pets00
postitati 14.08.09 14:05
Minul ei saand vaid näitas ära missugune pistik oli lahti ühendatud. Ühendasin lahti, et saaks normaalselt sõita.
Või ei ole anduri viga?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 14.08.09 17:10
| Tsitaat: | Algselt postitas: pets00
Mismoodi saaks aru missugune andur otsad on andnud. Pidurdades hakkab juba varakult ABS tööle st surub pedaali varakult vastu. |
Ükski andur pole rikkis vaid on pesast väljas ehk hammasvööst liiga kaugel.Sellepärast hakkabki liiga vara tööle.
Auto: 5x4x4
postitati 14.08.09 21:25
| Tsitaat: | Algselt postitas: A4TQ
Ükski andur pole rikkis vaid on pesast väljas ehk hammasvööst liiga kaugel.Sellepärast hakkabki liiga vara tööle. |
Kusjuures, ega väga ei maksa kaablist ja arvutist abi loota. Ma juba väsinud nendest "surnud" ABS anduritest, millest ei jää märkigi maha
(veateateid). Jube tüütu on otsida, mis see nüüd surnud jälle on .
Jann11
postitati 17.08.09 22:00
mõlemad tagumised ABS-i andurid vahetatud nende kohta veateadet enam pole, kontrollisin takistuse ka ära kõik korras.
kuid tuli ikka armatuuris ja (!) ka vilgu.
diagnostika annab veaks veel.
ABS solenoid valve relay
tõlkes peaks se olema.
ABS Solenoidventiil relee.
seega otsin releed???
Jann11
postitati 30.08.09 19:21
Teema võib lukku panna
Aju kaabel oli niiskust täis.. seega kõik ok.
