 Lehekülgi:  1  2  3  ..  6
Pealkiri: Audi S4 2.2T - 1992 - lehys Müüdud,teema kustutada (Vastuseid: 137 | Vaatamisi: 31560)
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 14.07.09 07:03 Tsiteeri
Auto sai siis soetatud eelmise aasta juuni alguses. tegemist siis 5 k manuaal kastiga.tavalise s4 varustus ei midagi erilist.endal sai siis valitud esimeseks autoks,aega ja raha on juba maetud sinna omajagu ja eks läheb veelgi.Auto on hea ja sõidu rõõmu oi oi kui palju :P.
S Audi on üks suur haigus, mis süveneb:D
tehtud tööd
tagumised reguleer vardad
piibud
tagaamordid
bensiinipump
tagasilla puksid
küünlad
vasak ja parem õõtshoob+puksid
rooliotsad
veovõlli kaitsekummid
tagasilla puksid
pidurivoolikud
bagasiluugi amordid
lamerihm
roolivõimu õli
TT bypass
käsipidur sai ka nüüd tööle pandud
süütesüsteem korrastatud
aku
visko ventilaator
pildid
vahepeal sai soetatud ka kulmud,autogauge rõhukell ja stewart warneri segukell.1.8 T colipackid,ning ka teine AAN tüüpi mootor.S4 originaal märgid,stange õhuavad sai kaetud musta võrega.
tuleviku plaan on siis vahetada sidur,hammasrihm,1.8T colipackid peale,effektiivsem cooler,stage 1 chip ja AEM koonusfilter.sisselaske kollektoril vaheseinad eemaldada.
averi
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.05.09
postitati 14.07.09 08:44 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
lehys
postitati 14.07.09 09:07 Tsiteeri
Algselt postitas: averi
ilus s4 ;) kulmud võiksid olemata olla aga ei ole hullu:)
Isegi kaalun maha võtmist:)
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 14.07.09 13:08 Tsiteeri
Talvel sai seda isegi nähtud. Väga kena masin tundub ausalt öeldes. Lihtne ja külapoiste hooramata liikur ;) Edu ja jaksu siis arendamisel :P
lehys
postitati 14.07.09 13:22 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Ega jah jaksu läheb vaja. Nimelt tuleb mootori vahetus ette võtta, vana mootor algusest peale imelik olnud. Sai siis üks päev surved ära mõõdetud ja lausa nutma ajas kui väiksed need numbrid olid:( Olemasoleval mootoril surved kõik 12. Nii et lähiajal viskan peale ära ja nüüdseks kohe kohe sachs toodanguga sidur ka olemas:)
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 14.07.09 14:14 Tsiteeri
Kas sidur tuleb SRE toodang või tavaline?
lehys
postitati 14.07.09 14:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Rst
Võid küsida jõuvankri käest tema mulle selle välja ajas.ilmselt tavaline.
tigeaudi
Registreerunud 03.11.08
Auto: Audi S4
postitati 14.07.09 15:29 Tsiteeri
Täitsa õigus Sul. Ja peale S hakkab juba RS-i haigus kiiresti ligi tikkuma.
Nägin ka Sind üks päev Keila vahel liikumas 5 pluss ess;)
lehys
postitati 14.07.09 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: tigeaudi
Liigun jh siin suht tihti ringi,üks päev tulid küll mulle vastu.sl endalgi kobe pill;)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 14.07.09 18:31 Tsiteeri
Korv on tava Sachsi toode, parem kui originaalis pakutav Luki korv:)
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 14.07.09 20:58 Tsiteeri
Algselt postitas: lehys
ega jah jaksu läheb vaja.nimelt tuleb mootori vahetus ette võtta vana mootor algusest peale imelik olnud.sai siis üks päev surved ära mõõdetud ja lausa nutma ajas kui väiksed need numbrid olid:(olemas oleval mootoril surved kõik 12.nii et lähi ajal viskan peale ära ja nüüdseks kohe kohe sachs toodanguga sidur ka olemas:)
Pean kohe mokitsale ütlema, et nii vana auto kohta ei kujuta ettegi, kui palju teda hooratud on enne seda kui ta üldse eestisse tuli, või oli. Eriti veel kui peab mootorit vahetama hakkama survete puudumise tõttu.
Enda sigari kohta sain juba ostes teada, milline oli auto üleelmise omaniku käest ostes. Nutt tuli peale. Mitte kere, aga tehnika. Tehti korda ja sõidab edasi.
Aga jah ju siis sai selle Essi eelmine omanik õnnelikuks, kui TEMA jaoks risust lahti sai...
Miskipärast käib see asi üle omaniku niiöelda. Üks teeb hullult korda ja hoolitseb. Müüb norm raha eest maha ja siis lastakse p......e minna ja müüakse maha ja siis järgmine hakkab jälle otsast peale.
mokits
postitati 14.07.09 21:05 Tsiteeri
Ok Ints, nõustun su jutuga. Samas on omal ju sama asi hetkel käsil, nn. s*tast saia tegemine, kas norm hinnaga lahti ka saan, seda ei kujuta küll ette...:( Kuigi nüüdne tulemus peaks juba väga hea saama.
lehys
postitati 15.07.09 08:45 Tsiteeri
Vähemalt saab jälle üks ess varjussurmast välja toodud:)
lehys
postitati 15.07.09 09:36 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kui suurt coolerit oleks kõige mõtekam panna ja kus lasta sisselaske kollektoril postid eemaldada?
Rst
postitati 15.07.09 09:40 Tsiteeri
oskab keegi öelda kui suurt coolerit oleks kõige mõtekam panna ja kus lasta sisselaske kollektoril postid eemaldada?
Kõik oleneb sellest, millised on edasised muudatused niiöelda "rauas"?
EDIT: Loe see teema läbi ning saad natukene aimu, kui väike/suur peaks cooler olema.
lehys
postitati 15.07.09 12:37 Tsiteeri
Rauda eriti muutma hakata pole plaanis.
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 15.07.09 14:29 Tsiteeri
Võta ühendust, äkki saan aidata.
lehys
postitati 15.07.09 14:49 Tsiteeri
Nii nüüdseks siduri komplekt ka käes:)
lehys
postitati 19.07.09 08:46 Tsiteeri
Vahepeal sai nüüd esimesed amordidki vahetatud ja ülevaatusel ära käidud,ülevaatus sai läbitud praktiliselt vigadeta.Gaasidki olid üllatavalt madalad,ainukene asi mille pärast noriti oli rehvi laius:mad:tehase andmete kohaselt peaks olema 225 laiad rehvid,ja hetkel all 205.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 19.07.09 10:21 Tsiteeri
Huvitav, et S4-l on tõesti ka autoweeki andmete järgi 225/50 R16.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 19.07.09 11:26 Tsiteeri
205/55/16 on samuti tehase mõõt.
12.301@181km/h
lehys
postitati 19.07.09 13:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
Ju nad siis toetuvad autoweeki andmete järgi.
Maku
postitati 19.07.09 16:43 Tsiteeri
See oli vist nii, et 205/55 oli talverehvi ja 225/50 suverehvi soovitus.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 19.07.09 19:29 Tsiteeri
No mitte kohe ei suuda küsiatta jätta, et mis ajast ülevaatusel rehve sellisel moel kontrollitakse?
Üle poolte eestis liikuvatest masinatest sõidavad kes teab kurat milliste rehvidega. Peaasi et ümbermõõt originaali lähedaseks jääb( et spido valetama ei hakkaks). Või olen millestki valesti aru saanud?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 20.07.09 05:10 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Halllooo:D Me elame EUROOPAS:P Arvan,et spido näit on savi.Kas näitab teibaid või saibaid.Rohkem rõhutakse auto juhitavusele,stabiilsusele,vastavalt auto kaalule ja võimsusele.Kitsekeeltega on vist suht raske 1,7 tonnist vankrit suurel kiirusel pidama saada:D Kui passi on märgitud rehvi mõõdud,ei tohi kitsamat ega laiemat kasutada.Kõrguse kohta sama.
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
