Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 6 |
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 20.07.09 06:41
Halllooooo sullegi Laurz, kui Sinu essi passi on lubatud rehvimõõdud kirja pandud, siis teen sulle 6packi välja.
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 20.07.09 07:26
Kunagi omasin vectra A-d ja sellele sai ostetud 9 tolli laiad veljed alla. Ja peale venitatud 215 lai rehv. Läksin ülevaatusele ja siis öeldi küll ,et
koopast tsipa palju väljas. Kuid mehed olid suht normaalsed ja ütlesid et läbi laseme ikka ,muidu tuled plekkveljepeal tagasi ja saad nagunii läbi
,ning lähed koju ja kruvid valu veljed alla nagunii.
Mainisid ära ka selle et politseiga võib probleeme tulla. 2 aastajooksul polnud kordagi sellepärast probleeme.
Ja vectrale pole isegi passis lubatud nii suurt ja laia mõõtu ,ning ikka pole probleeme tekkinud. Ma arvan et see oli lihtsalt vingumise asi. Kõik ju
oli autojuures korras. Midagi pidid ju ära mainima.
Project-Massacre
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ E39
postitati 20.07.09 08:49
Tsitaat: | Algselt postitas: cilaper
Halllooooo sullegi Laurz, kui Sinu essi passi on lubatud rehvimõõdud kirja pandud, siis teen sulle 6packi välja. | Hehh.See oli
üldistavalt öeldud
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 21.07.09 10:06
Nii nüüd siis uued tuuled ja tahaks hakata teist mootorit ehitama,kus teha puurimised ja kus saada teised kolvid?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 21.07.09 12:57
Tsitaat: | Algselt postitas: lehys
Nii nüüd siis uued tuuled ja tahaks hakata teist mootorit ehitama,kus teha puurimised ja kus saada teised kolvid? |
Räägi, mida tahad sellest mootorist teha üldse? Lihtsalt kapitaalremont, kapitaalremont suure võimsusvaruga vms?
lehys
postitati 21.07.09 13:08
Tsitaat: | Algselt postitas: jõuvanker
Räägi, mida tahad sellest mootorist teha üldse? Lihtsalt kapitaalremont, kapitaalremont suure võimsusvaruga vms? | Esialgu lihtsalt
kapitaalremont.Kuna alumine ots peaks 400 hj vastu pidama nagu olen aru saanud ja nii suurt võimsust taga ei hakka ka ajama.
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 21.07.09 13:19
Kas oled kuidagi seotud KoeruAutoga?
lehys
postitati 21.07.09 13:20
Tsitaat: | Algselt postitas: Räpikiisu
Kas oled kuidagi seotud KoeruAutoga? | Nii võrd kui
võrd.käin seal suht tihti autot tegemas.omad joped kõik seal
Helina
postitati 21.07.09 13:25
Selge
Ehk siis näeb aegajalt seal
lehys
postitati 21.07.09 13:28
Selge
Ehk siis näeb aegajalt seal | No loodame
lehys
postitati 24.07.09 13:45
Sai siis nüüd ka kulmud eest ära võetud,ilma nendeta palju ilusam.On siis kellegil ideid kus lasta mootorit teha?
lehys
postitati 27.07.09 15:09
Täna sai mõõdetud reaalset kütuse kulu 10 % linna 90 % maanteed,ning sain küttekuluks 7.2 l/100 km.Üllatus kui suur.
cilaper
Auto: C5q
postitati 27.07.09 16:00
Täna sai mõõdetud reaalset kütuse kulu 10 % linna 90 % maanteed,ning sain küttekuluks 7.2 l/100 km.Üllatus kui suur. |
Päris kena number. Pane nüüd paak täis kurguni ja siis sõida niikaua kuni tule põlema viskab. Siis on suht täpne reaalne kulu teada. Mina sain
paagitäiega 650km ennem kui tule põlema viskas(siis oli ka boost leak, nagu tänaseks selgunud on).
Kui nüüd reaalne kulu auto pakutud näiduga ei ühti, siis saab ka seda korrigeerida.
lehys
postitati 27.07.09 16:06
Kui nüüd reaalne kulu auto pakutud näiduga ei ühti, siis saab ka seda korrigeerida. | Ennem peaksin otsima selle kiibi mis kellade
taga on,sest praegu näitab kompu mulle haigelt suuri numbreid kulunud kütuse kohta,kui tegelikus olema peaks.Kiirendades viskab kompule 4.5 l/100
hetke kuluks.
cilaper
Auto: C5q
postitati 27.07.09 16:14
Endal on ostukuulutuses märgitud, et on olemas
Eeldasin, et siis on ka.
lehys
postitati 27.07.09 16:19
Eeldasin, et siis on ka. | Nii kaua oligi kui sai müüjaga kokkulepitud,pärast ei suvatsenud rääkida enam,nii see katki jäi,et siis
ühesõnaga ikka see puudu.
postitati 27.07.09 21:46
...sest praegu näitab kompu mulle haigelt suuri numbreid kulunud kütuse kohta,kui tegelikus olema peaks.Kiirendades viskab kompule 4.5 l/100 hetke
kuluks. |
4.5L/100 nüüd küll haigelt suur kulu ei tundu. Eriti kiirendamisel.
lehys
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 28.07.09 11:21
Igati kena ja asjalik masin
Edu nokitsemisel
lehys
postitati 29.07.09 12:10
Sai siis eile tartus käia ja 1.8T poolid peale pandud,suured tänud laurzile kes viitsis seal minu masinat näppida.Mõni
pildike siis lõpptulemusest.
lehys
postitati 04.08.09 21:32
Jälle uus kotermann auto kallal,nimelt sai just amordi ring vahetatud,aga tee mis tahad vask esimene ots õõtsub palju tugevamalt kui parem pool.Milles
jama,vedru väsind?Teist poolt ei jõua liigutadagi.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 05.08.09 06:27
Ma võin siinkohal mainida, et S-sildiga autol peaks kiirendusel kütuse hetkekulu olema ~52L/100km. Kui 4.5 on 'palju' või 'vähe', siis seleta
palun lahti, mismõttes. Ja kui slängis räägid, siis märgi seda enne jutu algust. Hetkel on sinu postitus natuke nonsenss.
PLUS TDI Die Menschen sollten nicht
schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
lehys
postitati 05.08.09 07:20
Tsitaat: | Algselt postitas: veekaheksa
palun lahti, mismõttes. Ja kui slängis räägid, siis märgi seda enne jutu algust. Hetkel on sinu postitus natuke nonsenss. | Vaata asi
selles et kruiisides näitab hetke kulu 6 l sajale,mida rohkem talda vajutan seda väiksemaks see nr läheb,kuna pole seda kiipi seal kellade ploki
taga.Et siis ühesõnaga asi peksab segast ilma kiibita.
postitati 05.08.09 08:44
Kas on võimalik, et kompuuter on kuidagi Miilides/gallonites arvutamise peale üle läinud?
Siis on kiirendamise 4.5MPG täiesti võimalik, kuid kruiisides peaks näit rohkem 20-30MPG vahel olema.
cilaper
Auto: C5q
postitati 05.08.09 09:06
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
Siis on kiirendamise 4.5MPG täiesti võimalik, kuid kruiisides peaks näit rohkem 20-30MPG vahel olema. |
Ei usu. Kui paljud üldse on seda "nn" kiipi näinud seal kellade taga? Teen millalgi klõpsu ära kui aega saan. Krt kaua võib pläkutada ühe lihtsa ja
selge asja ümber.
