Lehekülgi: 1 .. 46 47 48 49 50 .. 55 |
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 02.01.14 16:44
Oskab keegi öelda või omab kogemust mis on A8 D3 4.2td kütusekulu linnas? Senimaani pole adekvaatset vastust saanud..
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 02.01.14 16:59
Tsitaat: | Algselt postitas: Ramm
Oskab keegi öelda või omab kogemust mis on A8 D3 4.2td kütusekulu linnas? Senimaani pole adekvaatset vastust saanud.. |
Mis on adekvaatne vastus? Linnakulu on väga personaalne, see oleneb distantsist, sõidustiilist ja täpsest teekonnast. Erineva inimese käes võib see
erineda ka 5L/100km'le.
Tehaseandmete järgi on linnakulu 13.3L/100km'le.
Ramm
postitati 02.01.14 18:29
Tsitaat: | Algselt postitas: AronL
Tehaseandmete järgi on linnakulu 13.3L/100km'le. |
See ongi küsimus et kuidas tehase poolt on 13.3L märgitud kui enamus väidavad et linnas on 10L/100km..kahtlaselt eko sellise võimsuse kohta..
hirmusmees
Registreerunud 26.04.05
Auto: Audi 80 B4 2.0 85kw 91a,
postitati 02.01.14 18:33
Minu B4 võttis esimese mõõtmise järgi (350 km enamus 15 km poodi ja tagasi ning seda Haanja maa maastikul) 8.5 liitrit sajale. Mootoriks siis 2.0 85
kw ja mauaal
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 02.01.14 18:41
Mul isegi 2.5td c4 r5 jõi linnas lühikeste otsade peale 15l ära.
Hetkel a8 4.2 bensakas joob aga 30.
Eks see 4.2tdi jääb ikka sinna 15+ kanti, pikkade otsade peale ehk saad veidi alla ( kui tehas annab 13.3 siis seda on üsna raske järgi teha )
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 02.01.14 19:01
Sellest 10L/100km'le võid tõenäoliselt küll ainult und näha. See kui mõni arvab, et linnasõit on öösel ühest linna otsast teise sõitmine, siis seda
see ei ole Üldjuhul ei ole mõtet võtta teiste poolt öeldud kulusid tõena,
arusaamad on liiga erinevad. Vaata lihtsalt tehasekulu ja mõtle, et on hästi kui selle tehasekulugi saavutad.
ranel
Registreerunud 12.08.11
postitati 02.01.14 19:19
1.9 TDI 80 avant. Enamasti pool ajast koormas käru järgi 1rm puudega/muu sodi või siis lühikesed linnaotsad.
Launger
Registreerunud 06.12.12
postitati 13.01.14 21:22
Audi 100 2.6 V6 manuaal 5 käiku, kat. puudub.
Suvel maanteel Pärnu ja tagasi sõites (k.a mõlemast linnast läbi sõitmine) pmst 90% maantee ja sain täpselt 10L/100, üsna rahulikult sõites
Nullilähedase ilmaga linnas sõites alla 15L/100 ei näe, ükskõik kui säästlikult sõidan
Nutt tuleb peale kui mõtlen selle teema peale, peaks kindlasti mõne väiksema mootori või tdi vastu ära vahetama. Räige rahakadu tegelikult.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 13.01.14 21:32
Tsitaat: | Algselt postitas: Launger
Sul seal midagi väga valesti, see on 4.2Q 4se automaat a8 kulu. Mul talvel maantee tuleb vaevu 10 ära rahulikult sõites. Linnas küll pikema otsapeale
ca 16 kuid siiski.
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 13.01.14 23:23
Audi A4 b5 2.8 quattro manuaal, 15" naastrehvid - keskmine 15,5l/100km
Enamus sõite linnas.
lumehang123
Registreerunud 30.10.13
Auto: Audi A4 1,6 74kw
postitati 24.01.14 17:53
Nüüd kui väljas on temperatuur -20 kraadi ringis siis on kütusekulu keskmiselt 11 l / 100 km. Sõidan maalt 10 km kaugusele linna ja tagasi. Mõõtsin
huvipärast maanteekulu ka selle külmaga, sain 7,1 l / 100 km. Autoks on Audi A4 1,6 74kw manuaal. Väga hull pole kulu, aga väiksem võiks alati olla
juq
Registreerunud 06.10.07
Auto: A4 3.0 v6 Q
postitati 24.01.14 19:02
A4 b6, 3.0 bensukas quattro - normaalselt liigeldes 10 sajale keskmiselt ehk siis 60 liitriga 600 kilti. Maanteel umbes 8.5 90-100ga sõites, linnas
oleneb enda sõidustiilist väga palju, ei hakka mingeid numbreid ütlemagi.
Ma olen täiesti normaalne...hääled mu peas ütlesid mulle
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 25.01.14 22:00
Värkskendaks infot: Audi 100 2.8 1992, 16l 100 km peale ja enam-vähem nii ongi, kui õues ca 10 või enam kraadi külma on. Praegune arvutus sai tehtud
nii, et paak sai täis võetud ja sõitudeks olid lühikesed otsad ca 70% ja maanteesõidud 30% ajast.
qqopp
Registreerunud 14.01.10
Auto: audi 80 b4 2.0 66kw, audi a4 quattro 1.8t 110kw
postitati 26.01.14 14:43
Audi 80 b4 2.0 66kw fwd manuaal 13km tööle nende külmadega präegu ja mootor saavutab alles teekonna lõpus oma töötemperatuuri.
Kütuse kulu on nii 17L sajale
Muidu suvel linnas 11L ökotades saab ka 10L ja maanteel 8L
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 26.01.14 20:48
K. kulu on küll tähtis, kuid mitte esmatähtis sellise auto puhul.
Kunagi 4.0tdi puhul jälgisin (4.2 pole vaadanud, kuna tehase andmed neil suht samad).
Suvel linnakulu 11-13, talvel 13-15. Aastaringne linnakulu suhteliselt täpselt mis tehas ette kirjutab.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 28.01.14 22:42
S4 2.2TQ manuaal. Tartu vahel praeguste ilmadega 14,8, jäärajal oli 26,midagi.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
ranel
postitati 31.01.14 17:35
Tsitaat: | Algselt postitas: qqopp
Muidu suvel linnas 11L ökotades saab ka 10L ja maanteel 8L |
Natuke palju selle mootori kohta.
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 31.01.14 18:15
Tsitaat: | Algselt postitas: ranel
Natuke palju selle mootori kohta. |
Tuleb, siis iga sügise koos kurgedega Egiptimaale sõita(lennata). Nii kui külmad tulid on igal mure küttekuluga. Nagu oleks elu esimene talv.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 31.01.14 19:19
Tsitaat: | Algselt postitas: Siim89
S4 2.2TQ manuaal. Tartu vahel praeguste ilmadega 14,8, jäärajal oli 26,midagi. |
Väga öko isegi siis ju.
Mul lühikesed otsad linnas ( viimase nädala keskmine 51,6 sajale )
Maanteel tuleb ikka ca 10 ja pikka otsa linnas lastes on ca 17.
qqopp
postitati 04.02.14 19:38
Tsitaat: | Algselt postitas: Krooniline
Tuleb, siis iga sügise koos kurgedega Egiptimaale sõita(lennata). Nii kui külmad tulid on igal mure küttekuluga. Nagu oleks elu esimene talv. |
Eip midagi peab olema rikkis sest kunagi ta ei võtnud nii palju suure külmaga ja külma mootoriga pöörete alguses tühi koht sees lõhnab lambda järgi
,aga see ei puutu üldse teemasse sry
miky100
Registreerunud 19.03.13
Auto: A6 55 TFSI
postitati 02.05.14 13:37
Kes teab, kuidas arvutatakse välja tehase andmetel keskmine kütusekulu. Vaevalt et seal arvesse on võetud 90-st piirkiirust. Midagi keskmistest
lubatud kiirustest läänemaaila kiirteedelt ehk?
postitati 02.05.14 14:18
Tsitaat: | Algselt postitas: miky100
lubatud kiirustest läänemaaila kiirteedelt ehk? |
Need standardid ka vahepeal muutunud, mis aasta masinad huvi pakuvad? Üldkeskmise puhul arvestatakse 40% linna ja 60% maanteed.
kris232
Registreerunud 18.07.13
postitati 03.05.14 11:17
A4 B5 1.9TDI 81kW Quattro + chip
A4 TDi Quattro
miky100
Auto: A6 55 TFSI
postitati 03.05.14 13:36
Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Need standardid ka vahepeal muutunud, mis aasta masinad huvi pakuvad? Üldkeskmise puhul arvestatakse 40% linna ja 60% maanteed. |
Minu küsimus oli sõidukiiruse kohta. Maantee, linna. keskmine kulu on alati antud. Aga kuidas need tingimused on paika pandud. Läänemaailma ja eesti
kiirused on täiesti erinevad, nagu ka meie linnad võrreldes muu maailmaga. Tekkis huvi, kuna väga paljud vaidlevad vastu kui saadakse alla tehase
andmete.
ranel
postitati 03.05.14 17:27
andmete. |
Paljud ei oska arvutadagi. Spidomeetri viga jäetakse sisse ja siis keksitakse kuluga.
