Pealkiri: A6 C5 eest ülemiste õõtsade polt kinni? (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 5289)
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 31.03.09 09:53 Tsiteeri
Küsimus targematele keerasin ratta poolse poldi lahti sain mutri kätte,aga polt ise välja ei tule tampisin haamriga proovisin keerata ei miskit äkki keegi teab kuidas välja käib?? mul pole ükski polt nii kinni olnud:S :o.. Väga imelik küsimus aga kes teinud se peaks teadma! :) tänud ette!!!
audi on auto :)
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 31.03.09 10:01 Tsiteeri
Võta mingisugune torn ja toksi see polt välja :) Lase mingisugust määret ka vahele.
Tagasi pannes jälgi, et õõtsade šarniiridel jääks poldi sälk ikka õigesse kohta ka, et polt kenasti läbi lükata, mitte jõuga tampida kui sisse ei lähe.
jyri172
postitati 31.03.09 10:03 Tsiteeri
proovisin haamriga tampida poldi otsast ei midagi panin õli vahele ikka ei tule.. taoliselt siuksed asjad jah kergelt lahti tulevad aga ei midagi! :D point selles ka et õõtsad liiguvad natukene üles alla kui lahti keerasin siis nagu ei tohiks pingeall olla.. Aga kuradima polt ikka kinni täiesti!
audi on auto :)
raunz
postitati 31.03.09 10:08 Tsiteeri
Eks kui pole tükk aega vahetatud ja polt ilma määrdeta tagasi pandud, ei tulegi ta kergelt välja. Kui ma õigesti mäletan, siis ma kõrvalistuja pool lausa põletasin/kuumutasin poldi välja, kuna muud moodi kätte ei saanud. Oma tund aega läks selle peale. Ja kasu oli ka sellest, kui keegi tuli appi samal ajal polti keerama, kui torniga polt välja toksida. Ega seal ruumi polnud ka eriti, et haamriga väga vehkida. Pikka kannatust :cool:
Ma muidugi räägin sellest poldist, mis on püstaku küljes mis hoiab mõlemat õõtsa, mitte kere küljes olev läbi puksi polt.
jyri172
postitati 31.03.09 10:10 Tsiteeri
mõtlengi õõtsa polt pikk mis hoiab 2 õõtsa kinni üleval ratta pool ;)... seal siis mingit muud asja polegi kui ainult vägistades?
audi on auto :)
Reimo
Registreerunud 18.09.04
Auto: Peugeot 508SW, A4 B5
postitati 31.03.09 11:28 Tsiteeri
Oli minulgi see polt kinni.Küll me üritasime igat tsirkust teha aga lõpuks ei aidanud midagi muud kui terve püstak küljest ära ja polt välja puurida.Oi, kus see oli töö aga tehtud saime :D
Mul õnneks pidi nagu nii terve selle püstaku ära võtma sest mul läks kõik vahetusse.
jyri172
postitati 31.03.09 11:32 Tsiteeri
oi jummil tervet püstakut ei viitsi eriti alt ära võtta :D
Oi jummil, tervet püstakut ei viitsi eriti alt ära võtta. :D
audi on auto :)
postitati 31.03.09 12:09 Tsiteeri
See polt ongi selle töö juures võtmeküsimus. Kui saad lihtsalt kätte, oled õnnega koos;). Kui peale vahetust õõtsapolte pingutad, siis vaata, et auto oleks kindlasti normaalasendis e. rattad maas ja auto raskus ratastel. Muidu saad varsti jälle vahetada. Poldi kättesaamise suhtes midagi uut välja pakkuda ei oska kahjuks, kuna pole oma kätega teinud.
draakon666
Registreerunud 03.09.07
Auto: A6 2015a
postitati 31.03.09 18:32 Tsiteeri
mul hetkel täpselt sama jama, aga mul vahe selles et mul murduspolt mõlemalt poolt ära :( ja ma ei kujuta ka ette kuidas ma kätte saaks. tampisin torniga aga mitte kui midagi, kuumutasin ka aga väga palju ei saa kuna sarniirid saavad muidu kuuma siis jama. kui lahti saad siis anna teada mis valemiga. ei viitsi ka tervet kompotti alt võtta
postitati 31.03.09 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: draakon666
Kui juba mölemalt poolt ära murdunud, siis sul vist siiski muud pääseteed pole, kui et püstak alt ja sedasi edasi toimetada, sedasi torniga edasi tampides arvan, et jäädgi nii tegema.
Samas kodanikud - kuumutamisel metall paisub ja pressib end veelgi kövemini ju kinni, kas kuidagi külmaga ehmatada ei saa?
Endal sain selle poldi ainult sedasi kätte - oli mingi aerosool, mis tekitab piserdamisel külmeffekti ja siis tuli torni ja haamrit kasutades ilusti lahti.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 31.03.09 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
Külma saab teha suvalise ollusega, mis kiiresti aurustub (vedelikust gaasiks muutumiseks on vaja paras ports energiat).
Võib kasutada näiteks poes müüdavat karburaatori puhastamise spray'd - pihustad peale ja külmutab päris edukalt.
raunz
postitati 31.03.09 19:34 Tsiteeri
Kuumutamine paisutab jah metalli mingil määral, aga see aitab, olen korduvalt seda meetodit igalpool kasutanud. Otse peale kuumutamist pole jahutamist proovinud, kuid teoreetiliselt peaks see asja veelgi parandama.
Tervet püstakut väga hull ära võtta ei olegi. Alt 2 õõtsa lahti (tulevad lihtsalt välja, vaja läheb muidugi šarniiri pressi) ja veovõlli ots ning ABS anduri juhe lahti teha ning käes ta ongi. Seejuures tasub ABSi juhe lahti võtta aju juurest, mitte otse hammasvöölt, sest 90% juhtudest läheb ABS andur katki, kuna on väga kõvasti sinna kinni jäänud.
Ja viimane pingutus õõtsade kokkupanemisel tuleb jah teha ratastel ning normaalasendis.
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 31.03.09 20:16 Tsiteeri
Poldi pea pool tuleb hoida suuremat haamrit(umb 5 kilost)vastas, et löök oleks tummisem.Lömmi löödud poldiots rellakaga maha lõigata ja poldi jämeduse torniga lüüa.Kahekesi seda mugavam teostada.Ise nii kõik kätte saanud.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 01.04.09 04:40 Tsiteeri
Mina küll aru ei saa, miks peaks žarniiri polti pingutama alles siis, kui auto on ratastel. Ega see mingi kummipuks ei ole, mis valesse asendisse kinni jääb.
12.301@181km/h
raunz
postitati 01.04.09 16:47 Tsiteeri
Šarniiripolti jah ei pea pingutama normaalasendis, küll aga õõtsa pukse (Võtad ju terve õõtsa küljest ära ja külge tagasi) Seega ikkagi, õõtsad enam-vähem kinni ja auto sileda maa peale ning poldid ära pingutada.
jyri172
postitati 06.04.09 12:09 Tsiteeri
Mina sain asjast jagu suht lihtsalt..Keerasin mutri lahti natukene siis keerasin teise mutri veel otsa et keeret ära ei tambiks.. Võtsin kuvalda ja virutasin 2 korda ja lahti ta tuligi.. Siis keerasin mutrid otsast ära ja lõin torniga välja... Õnneks läks kõik nagu plaanitud!
audi on auto :)
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 07.03.14 19:38 Tsiteeri
Vana teema, aga taas päevakorras :) Lootsin ka kiirelt püstaku alt saada, aga seesama pikk polt on sinna nii tihkelt kinni jäänud, et vaatamata leotamisele ja meelitamisele keerasin poldil pea otsast. Torniga tampimine nii palju kui seda rattakoopas mõistuse piires teha sai ei andnud absoluutselt mingit tulemust - nagu valatud sinna. Proovisin ühest otsast puurida, aga see pole sellises asendis mõistlik tegevus. Ega jää mulgi muud üle, kui kogu kupatus alt ära võtta ja siis välja puurida või korralikus asendis kuuma anda ning välja peksta. Reede õhtu sai igastahes rikutud :)
postitati 07.03.14 19:44 Tsiteeri
Kui kuuma annad, siis arvesta uute ülemiste õõtsadega, kuna šarniirid sulavad tõenäoliselt sisse.
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 07.03.14 20:02 Tsiteeri
Kui šarniirid vahetusse lähevad, siis aja punaseks ja tuleb lahti nagu koliseb. Aga vaikselt üles alla nõksutamisega, kui jõuga väänad siis läheb polt puruks .
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 07.03.14 20:30 Tsiteeri
Kas see plekist purgi otsas olev käsipõleti ajaks ka asja ära? Pole vist midagi etemat kusagilt võtta. Kas ABS andur on tervelt eemaldatav või on mõistlik nagu eelpool kirjeldatud, aju juurest lahti võtta? Paistab, et saan oma suksuga palju vatti näha, sest tundub, et on teine pikalt seisnud kusagil Saksamaal - velje rummu otsast maha saamiseks kulus terve tund ja pool purki roostesurma.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
Algselt postitas: jyri172
Tugevat jõudu rakendades võib juhtuda ka õnnetus, nimelt võib selle tagumise kõrva koos poldiga minema lüüa ja siis juba vaja tervet käändmikku.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 07.03.14 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: raidoaudics
Kehv lugu ongi see, et polt on juba puruks. Pealtnäha oli asi suht värske - polt ise roostes ei paistnud olevat ja nii julgelt roostesurmaga kangutama hakkasingi.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 07.03.14 21:22 Tsiteeri
Kui poldipea on ära murdunud, kuid keermestatud osa alles, siis pane keermestatud osale mingi suurem mutter peale ja hakka õige mutriga kinni keerama - töötab nagu tõmmits ja peaks su polti pesast hakkama välja tõmbama. Olen nii teinud - töötab. Keerad mutriga pinge peale ja siis teisest otsast torniga ja suurema haamriga koputad, jälle pinget peale jne. Haamer peab ikka korralik olema mitte 500g kaaluv.
raidoaudics
postitati 07.03.14 21:42 Tsiteeri
Kuumaks soovitan ikkagi ajada, teeb lahtitulemise kindlasti kergemaks. Ja kui keermestatud osa alles on siis aja punaseks ja võta mehised kullinokad ja hakka vaikselt nõksutama.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 07.03.14 21:48 Tsiteeri
Ka keermestatud otsa pole enam. Enne murdumist sain poldi nii palju välja, et teisele poole jäi 3-4 keerme jagu paistma. Üritasin sinna mutrit otsa keerates nn.tagurpidikäiku anda asjale, aga selle keeras ka üle ja lõikasin maha, et torniga asjale läheneda. Aga seal koopas lihtsalt pole ruumi haamri jaoks. Eks tuleb kõik lauale võtta ja siis paistab. Ainus, mida pelgan on ABS-i andur. Miks ei võiks see ülemiste õõtsade kinnitus olla samasugune nagu alumistel õõtsadel :)
Musta tsenaariumi puhuks - kas facelift mudelil muutus ka käändtelg? Amorti vähemalt pakutakse juba teistsugust.
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
