Pealkiri: Probleem Audi A8 spidomeetriga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2193)
markx
Registreerunud 02.03.09
postitati 02.03.09 00:41 Tsiteeri
küsimus selline et kuidas spidomeeter töötab kas ta on elektrooniline ja ´kui on nii ja kus see anndur asub ?? imelik et kui mootor on küllm töötab ideaalselt nii kui soojemax läheb mootor nii lakkab tegevusest !!! kas keegi annax nõu mis viga on ???:(
Küsimus selline, et kuidas spidomeeter töötab? Kas ta on elektrooniline ja kui on nii, siis kus see andur asub? Imelik, et kui mootor on külm, töötab ideaalselt, nii kui soojemaks läheb mootor, nii lakkab tegevusest! Kas keegi annaks nõu, mis viga on? :(
Märkus moderaatorilt: Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna järgmine hooletult tehtud postitus läheb kustutamisele! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 02.03.09 04:31 Tsiteeri
Andur käigukasti küljes juhipoolde veovõlli lähedal. Samuti võib viga olla ka näidikuplokis;)
ylo123
Registreerunud 12.08.06
Auto: A8 3,7quattro; Audi80 b3; MB CLK 200 compressor
postitati 03.04.09 17:41 Tsiteeri
Mul on analoogne probleem A8-ga ,kusjuures automaatkast vahetab käike ilusti.Kui spidomeetri seier kukub lülitub ka püsikiirushoidja välja ja kompuutrile jäävad viimased andmed ette(kütusekulu ja muud).Eeldan et viga on näidikuplokis,aga kuskohast konkreetsemalt viga torkima hakata(kuidas kellade plokk armatuurist välja käib ja mda sealt mõõta - kui üldse ise midagi teha annab).
un-beaten
Registreerunud 03.10.07
Auto: Audi A8 4.2
postitati 25.09.13 04:17 Tsiteeri
Tekkis endal sama probleem. Kiirustundlik rool ei toimi, püsikas ei tööta ja andmed samamoodi jäävad samaks. Vahepeal viskab spido seieri tööle siis kõik normaalne aga jah kui ei tööta siis jama kui palju. Ehk oskab keegi midagi tarka soovitada ?
postitati 25.09.13 06:04 Tsiteeri
Võiks arvuti külge panna ja vaadata kas/kuidas spidomeetris kiirusesignaal (mõõteväärtusena) paistab.
Kui signaali ei ole või ta on ebastabiilne/katkendlik, siis viga ongi tõenäoliselt nimetatud anduris või tema pistikus. Kusjuures muud süsteemid on puhta signaali suhtes rohkem tundlikud, kui spidomeetri "osuti." Osuti võib veel midagi näidata, kuid näiteks püsikas hakkab juba varem ära kaduma.
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
