Pealkiri: Salongisoojenduse imelik lõhn (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2960)
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 01.10.08 07:01 Tsiteeri
Loodan, et teema sai õige alamteema alla. Pm seisneb probleem selles, et lülitudes salongisoojenduse peale, hakkab sealt tulema väga kahtlast lõhna - on aga nagu ei oleks ka kärsakas. Esialgne idee oli, et kisub kusagilt mootori vingu sisse, teine variant, et mootoripesu korralikult maha pesemata. Nüüd niiskemate ilmadega tuleb vendist ka kahtlast "suitsu", aga see ei ole suits, ei lõhna sedasi, ega hakka silmadele ka.
Et abi oleks kiirelt vaja, tulevad vähe külmemad ilmad ning oleks vaja asi korda saada.. :)
tänud ette kah
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 01.10.08 08:17 Tsiteeri
Kui on selline "magus lõhn", siis lekib sul salongiradiaator mõnuga...
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 01.10.08 10:51 Tsiteeri
See "magus lõhn" jääb ka uduna klaasidele. Mul oli salongiradikas katki ja siis oli autos selline mõnus magus aroom, mis iseenesest esialgu ei häirinudki, aga klaasid läksid seest uduseks ja selliseks libedaks ja väga raske oli neid puhastada - selle järgi saad vb esialgu aru.
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
postitati 02.10.08 16:55 Tsiteeri
mul oli sama moodi algul lõhn siis klaasid udused ja lõpetuseks hakkas täitsa isuga jooksma see salongiradikas nii et jalad märjad...
ESS:)
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 03.10.08 09:05 Tsiteeri
hei -
väike otsing abiks :)
mõned koidulad ja audihooldusest läbi ning väike purk abivahendit siis autosse
T.
jalgratturid jalgrattateele
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 03.10.08 09:38 Tsiteeri
mul tekkis selline imelik lõhn peale radika vahetust :) ja nüüd hakkab vaikselt ära kaduma. Tundub et lihtsalt see radikas oli oma konserv ainega või millegi taolisega koos ja kui sooja andsid siis tuliga vastavat aroomi :D
nug8
postitati 06.10.08 19:11 Tsiteeri
ilmselt ikkagi radikas lekib, kuna auto omajagu vana ning vaevalt seal midagi vahetatud... pm oskab keegi öelda, kes selle asja kiiresti ära ajaks.. hinnas saaks ka kokkuleppele ma usun :)
markus100
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
postitati 08.10.08 11:53 Tsiteeri
Algselt postitas: nug8
tänud ette kah
räägid äkki mis auto sul on..aga jah lõhnab salongi radika vahetuse järgi...ise tegin alles selle töö ära.
aga jah mis mark ja aasta,kliima? siis saad rohkem info. aga võid proovida lekke peatajaid,aga ära pulbrit kasuta..ainult vedeliku,siis ei löö sul kuskilt midagi muud umbe.
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 08.10.08 11:56 Tsiteeri
ah ja seda ka veel et minu autole oli uus radikas 300 eeku. ja kogu vahetus on üks tubli tööpäev.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 08.10.08 12:14 Tsiteeri
Algselt postitas: markus100
mingisugused lekke eemaldajad on minu teada vaid paramatu edasi lükkamine - sellised quickfix asjad üldiselt ei õigusta ennast - teeks seda vaid juhul, kui auto müügis ja suur isu kellegi elule vürtsi lisada :)
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 08.10.08 12:52 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
jah seda küll et arvatavasti igavene ei ole,aga olen näinud ise kui salongi radikas pissis nagu poisike ja sai vedeliku sisse pandud ja pärast 15 min. möödumist ei lekkinud enam kuskilt midagi.aga eks se tegelt üks enesepetmine ole. ükskord hakkab see nagunii jooksma.
nug8
postitati 09.10.08 05:57 Tsiteeri
vabandust, läks meelest ära masin lisada - Audi 80, 91 aasta, B4, kliimat ei ole... pm võiks terve talve selle lekkepeatajaga sõita, iseasi, kas on mõtet..
nug8
postitati 11.10.08 13:39 Tsiteeri
hetkel lekkepeataja funkab.. väga hea :)
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 15.10.08 14:33 Tsiteeri
millist kasutasid? vedeliku,pulbrit? anna siis teada kaua vastu pidas..huvi pärast või nii :)
Groggy
Registreerunud 22.03.08
Auto: Audi 100 2.6
postitati 16.10.08 14:11 Tsiteeri
Kysimus et kas keegi on ka ise salongiradika vahetand?Mul hetkel sama jama sooja paned nähtavus null.Tegu on siis Audi 100 avantiga 94a. kliima on peal.Äkki oskab keegi juhtnööre jagada sooviks ise ära vahetada!
nug8
postitati 24.10.08 17:10 Tsiteeri
vedelikku, firmaks miskine Carlube.. ei usalda küll seda, kuid hetkel on juba ca 2 nädalat korras olnud. Kuulsin, et Valvoline (või oli STP, kallimad tootjad mõlemad) pidid asja ikka vägaväga pikaks ajaks korda tegema. Pulber pidavat asja umbe heal juhul ajama.
Üldjuhul tegu ikkagi väga ajutise lahendusega, mingi aeg tuleb olukord ikkagi üle vaadata...
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 27.10.08 11:25 Tsiteeri
C4 salongiradika vahetus:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=21714
B4 salongiradika vahetus:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=47240
Oldman
Registreerunud 17.07.07
Auto: 80 avant 2.6q
postitati 27.10.08 21:03 Tsiteeri
Kontrolli igaksjuhuks ka roolilatti....kui too tilgub,siis otse summutile ja see ajab vänget haisu sisse
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
