killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 28.08.08 20:15
kus müüakse petrooljumi
kus võiks pärnus petrooliumi leiduda
nii palju on vaja, et saaks proovida kas aitab rõngad lahti saada
VW passat Caravan 92a Varuosadeks
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 29.08.08 05:50
Pärnu esindus
Aadress: Tallinna mnt 107, 80043 Pärnu
Telefon: 4429 710
Faks: 4429 681
E-post: parnu@erimell.ee
Audi kohta aga niipalju, et nendega sõidavad maalt pärit inimesed, eriti Tartust ja sealt kandist pärit. Ma ei tea, mis fenomen see on, aga
põlistallinlased audisid ei osta.
postitati 29.08.08 06:48
Mul tekkis küsimus, et mis see petrooljum üldse on või endast kujutab ?
AudiMihkel
Registreerunud 12.12.07
Auto: Mitte audi
postitati 29.08.08 06:59
| Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Mul tekkis küsimus, et mis see petrooljum üldse on või endast kujutab ? |
Kerosiin,ehk Petrooleum,ehk rahvakeeli lambiõli-vedel aine,süttimis ohtlik:
Keemistemperatuur: 150-300°C
Sulamistemperatuur -20°C
Suhteline tihedus (vesi = 1): 0.8
Vees lahustuv: mitte
Auru suhteline tihedus (õhk = 1): 4.5
Süttimistemperatuur: 37-65°C
Isesüttimistemperatuur : 220°C
Plahvatuspiir, mahu% õhus: 0.7-5
Loogika & Taktika.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 29.08.08 08:15
Silmas peeti sellega, et mida see endast kujutab, vist ikka konkreetset nimetust "petrooljumi"
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 29.08.08 09:30
Kas püüad surverõngaid lahti saada puhta petrooleumiga?
Konkreetselt kinnitamata andmetel tuleb selleks valmistada lahus atsetoonist, petrooleumist ja õlist 2:1:1
Mootoriõli vaheta pärast protseduuri ikka ära
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 29.08.08 10:28
Kas selline tegevus ei peaks jääma eelmise sajandi esimesse poolde kui korralikud mootoriõlid olid veel leiutamata?
ado
postitati 29.08.08 17:13
| Tsitaat: | Algselt postitas: equilibrium
Kas selline tegevus ei peaks jääma eelmise sajandi esimesse poolde kui korralikud mootoriõlid olid veel leiutamata? |
Sorry toon oma muruniiduki tänapäeva
at60
Registreerunud 19.02.06
Auto: A6 avant quattro
postitati 29.08.08 18:25
olgu ta auto või muruniiduk kinnijäänd kolvirõngad võtab puhas petrool(kerasiin,petroolijum)ilusti lahti.vene ajal mitmeid kordi proovitud.võtab lahti
ka roostes mutrid jne. seda et teha segu atsetooni ja õliga,Hmm, kuulen esmakordselt aga mine tea vast kirjutaja teab siis paremini
equilibrium
postitati 29.08.08 18:37
Vanemad inimesed räägivad et kui seda pähe määrida pidi hea olema täide vastu.
killerq
postitati 29.08.08 18:53
auto mis oli 2 aastat seisnud ja ennem seisma jäämist ei raatsitud õli vahetada, jättis seisma nüüd jama tossab juba tühikäigul,
sai pertooljumi sisse valatud aga kasu pole sellest midag kui ta kolinal alla karterisse, sai nüüd ööseks diisli ja poolsündi segu loodan et see nii
kiirelt ei ära ei kao, hommikul uus õli sisse vaatab mis saab
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 29.08.08 21:41
Aga ehk mingit eraldusõli hoopis kasutada? Reeglina on need ntx keermeliidetes üsna tõhusad. Ka mõjub väga tõhusalt sisselaskest vee sisestamine.
Muide lambiõli (nagu siin juba ka üteldud) on eesti keeles petrooleum.
erikhi
Registreerunud 12.04.07
Auto: A6 2,8 quattro aut
postitati 29.08.08 22:07
| Tsitaat: | Algselt postitas: ado
Konkreetselt kinnitamata andmetel tuleb selleks valmistada lahus atsetoonist, petrooleumist ja õlist 2:1:1 |
Jajah, lisage veel kraadiklaasitäis elavhõbedat ka ja siis näete, kuidas juuksed diagnostikas meestel halliks tõmbuvad
at60
postitati 30.08.08 12:46
| Tsitaat: | Algselt postitas: killerq
osin auto mis oli 2 aastat seisnud ja ennem seisma jäämist ei raatsitud õli vahetada, jättis seisma nüüd jama tossab juba tühikäigul,
kiirelt ei ära ei kao, hommikul uus õli sisse vaatab mis saab |
Selge see et jooseb karterisse.Kolvid tuleb ikka kõigepealt maha võtta ja siis alles petrooli sisse likku panna.
Aga vanarahvas räägib õigust-peale täide aitab kirpude vastu kah
ado
postitati 30.08.08 12:57
| Tsitaat: | Algselt postitas: erikhi
Jajah, lisage veel kraadiklaasitäis elavhõbedat ka ja siis näete, kuidas juuksed diagnostikas meestel halliks tõmbuvad |
mille peale selline reaktsioon?
killerq
postitati 30.08.08 17:19
| Tsitaat: | Algselt postitas: ferdinand
enamus lambi õlisi on parafiini paasil, vett pole veel proovinud aga proovin selle ka ära
1ja 3 silinder ei olnud hommikuks tühjaks vajnud
killerq
postitati 30.08.08 18:41
sai nüüd vähe sõitmas käidud algul polnud midagi kui mootor soojaks sai siis oli taga korralik suitsu katte, arvatavasti diislist mis sumpasse jõudis,
suits mis tagan välja tuli oli valge ja kibeda lõhnaga, jahutuses survet ei olnud
uunox
Registreerunud 31.10.05
Auto: Audi 100 2.4D C4, Space Wagon 1,8TD
postitati 31.08.08 09:51
ühel vanal romul, mis aastaid seisnud oli, sain tavalise, supermarketis müüdava lambiõliga küll rõngad ilusti lahti.
Lambiõli sisse, nädalakese seisis, seni kui uuesti maale tulin ja pärast seda oli olukord ikka kõvasti parem..... enam ei viska õlivarrast välja, kui
gaasi anda
killerq
postitati 03.03.09 18:30
| Tsitaat: | saab petrooliumiga rõngad lahti küll
sai tõhusam viis järgi proovitud rooste surma ja universaal õli seguga seda sai umbes 500ml mida rohkem seda uhkem , jaotad võrtselt silindrite vahel
ära lased paar päeva tilkuda, valad diislit silindrid täis ja lased starterist ringi väga hea kui saaks veel suhu õhu silindrisse lasta, törts õli
silindrisse ja masin käima, lased mootori soojaks käia ja siis tuld
asi toimis mazda 2.0 peal |
Saab petrooleumiga rõngad lahti küll.
Sai tõhusam viis järgi proovitud roostesurma ja universaalõli seguga. Seda sai umbes 500ml - mida rohkem, seda uhkem. Jaotad võrdselt silindrite vahel
ära, lased paar päeva tilkuda, valad diislit silindrid täis ja lased starterist ringi. Väga hea, kui saaks veel suruõhu silindrisse lasta, törts õli
silindrisse ja masin käima, lased mootori soojaks käia ja siis tuld.
Asi toimis Mazda 2.0 peal.
Märkus moderaatorilt: Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus läheb kustutamisele! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit.
