Pealkiri: Õhulugeja rikke sümptomid? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2394)
Matrix
Registreerunud 13.02.07
Auto: Coupe
postitati 07.07.08 16:40 Tsiteeri
Probleem selles, et mootor tõrgub ja jõudu pole. Tühikäigul ka ei tööta. Probleemid nii bensiini kui gaasiga. Piibujuhtmed, rootor ja jagajakaas vahetatud. Õhulõdvik sai ka alles vahetatud. Kahtlus langeb õhulugeja rikkele. Diagnostikas sai käidud ja sealt nagu viga ei ilmnenud. kui mootor töös oli, siis õhulugeja tagant pistiku eemaldamine ei andnud mingit effekti, kas see võib viidata sellele, et õhulugeja ei tööta või on see normaalne?
Autoks siis 1995a Coupe 2.0 85kw, töötab bensiini ja gaasiga.
Ehk on kellelgi kogemusi analoogse probleemiga või oskab kirjeldada mis sümptomid tekivad kui õhulugeja rikkis.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 07.07.08 18:10 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=54109
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=54061
Otsing
[PHP: 1.0% - SQL: 99.0%]
