Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 14.06.08 18:08
Kickdown ei rakendu - poob
Eile avastasin peale auto nädalast seismist, et kickdown enam ei toimi. Pöörded 4000 ja kiirus 80, pedaal põhjas.
Ehk siis nelja tuhande peab poob täiesti kinni. Häält teeb aga edasi ei lähe. Üle 4 hakkab väga aeglaselt minema.
Eile mängisin pisut pedaaliga ja siis järsku võttis järgi. Nii mitu korda. Teine variant oli see, et vajutasin põhja ja hoidsin ... 4000 peal poos
kinni...hoidsin edasi...umbes 6-7 sekundi pärast võttis järgi.
Täna proovisin...ei võta järgi ka mängides ega hoides. Poob täiesti kinni ja hakkab tõmbelma (tugevalt nõksutama).
Kui lülitan "manuaali" peale ja kiirendan paigalt, siis 4000 peal on väike lag ja nõks ning siis tirib edasi väga jõuliselt.
Lisaks viskab mõlemal juhul (aut. ja man.) peale järgi võtmist põlema ABS ja ESP. On juhtunud ka peale käivitamist, et ei kustuta peale cheki neid
tulesid ära.
Enne toimis kõik laitmatult. Nädala eest, kui auto seisma jäi, võtsin õhufiltri välja ja puhastasin seda ning pesin autot. Eilsest enam normaalselt
edasi ei käi.
Sujuvalt kiirendades on kõik normaalne ja käigud vahetuvad hästi ning vaikselt.
A8, 1999, 4.2, 228 kW
postitati 14.06.08 18:16
ABS andur ehk surnud või pesast väljas. Kasti tööle avaldab see kindlasti mõju, ESP-ga autol võib vabalt ka mootoril hinge kinni nöörida. Kaabel taha
ja koode lugema.
Kaaku
postitati 14.06.08 18:21
Aga miks ta need alles peale rakendumist põlema viskab?
Kui tulukesed põlevad ja uuesti "manuaaliga" kiirendust teen, siis toimib ikka samamoodi nagu eelpool kirjeldatud.
postitati 14.06.08 18:32
ABS, ESP lülituvad vea tõttu välja, viskavad lambid põlema ja auto saab aru, et sealt saadud infot pole enam tark kasutada.
Automaatkasti manuaal ei ole mingi manuaal.
Kaaku
postitati 15.06.08 16:47
Tundub, et asi ei ole ainult kickdownis, täna hakkas pooma juba kohe põhja vajutades - 1k pealt. Tiptronicu peal läheb endiselt enam-vähema
normaalselt aga ikka mitte nii nagu peaks.
Kas probleem ei või peituda hoopis kütuses?
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 15.06.08 17:08
lase veakoodid välja lugeda, siis pilt natuke selgem ja nagu Black juba ütles automaadi manuaal ei ole manuaal, vaid automaatne lülitus.
Kaaku
postitati 15.06.08 18:44
Ega ma seda manuaali niisama jutumärkidesse ei pannud.
Igatahes kütuses vaevalt ikka asi olla saab, sest 2 eelnevat nädalavahetust oli probleemivaba sama kütusega.
Eks suundub siis arvutiga mässama.
Kaaku
postitati 19.06.08 18:52
Võtsin ABS ja ESP kaitsme välja, tegin proovisõitu - OK
Panin kaitsmed tagasi ja tegin proovisõitu - OK
Kaaku
postitati 02.07.08 19:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kaaku
See muide ajutine lahendus.
Õhukulu lugeja/mõõtja läbi nagu siit ühest teisest teemast tulenevalt kahtlustasin.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 02.07.08 20:24
Kaaku ma saan aru ,et kui tallata võtab pisara silma. Aga proovi. Mul ka linnavahel nõksutamisest viskas need 2 tuld põlema ja veel 2 mida sinu autol
ei ole. Aga aitas.
