indrek(clubmb)
Registreerunud 20.06.04
Auto: Audi A6 4,2 Quattro avant 1999
postitati 12.06.08 18:10
Korras: ABS ja ESP tuled armatuuris A6 C5
Tere
Taaskord on mu audil probleemid, ei saa neist kuidagi lahti. Peale vigase süütepooli vahetamist sain päeva paar sõita, kui keset sõitu läksid põlema
pealkirjas mainitud tuled.
Samuti selles keskmises displeis on punase ringi keskel hüüumärgi kujutis. Vasakule displeinupule vajutades ütleb, et kontakteeru esindusega mingi
pidurisüsteemi rike.
Seda on ka enne esinenud, korra lumehange kinni jäädes ja korra lambist kui süütepoole maha olin kisunud.
Diagnostika tegin ise omalkäel VAG iga ära ja andis paar teaet, mis korduvad:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
seda ei saa ka kustutada, kohe tuleb tagasi
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
P0113 - 35-10 - - - Intermittent
Eelnevast saan aru, et ka õhukulumõõtja paneb kala, aga küsimus on see, et kas see ABS i ja ESP probleem võib siis sellega ka seotud olla, nagu aru
sain on nad sama nn ajuga ühenduses.
Samuti aegajalt seistes tühikäigul on auto välja surnud.
Jään asjalikke vestlusi ootama enne, kui revalisse aja saan
ext
Registreerunud 23.03.05
Auto: A6 Avant 2.7T '99
postitati 12.06.08 20:09
Olen paari sellist asja oma masinaga kogenud.
mootor suri pidevalt välja -- avastasin, et õhuvõtu voolik oli lahti tulnud, just peale MAFi. seega on väljasuremine tõenäoliselt seotud MAF
anduriga.
ABS ja ESP tuled põlevad -- üks ABS anduritest kuskil ratta küljes oli lahti. löödi lihtsalt haamriga tagasi.
Pidurisüsteemi riket teatas mul siis kui piduri õli rõhk oli liiga madal, viga iseenesest oli väike, mingi simmer kuskil lekkis.
Natuke veel MAF andurist:
Mul oli selline probleem et masin suri soojast peast käivitades pidevalt välja ja pöörded kõikusid üles alla. VAG ei näidanud viga, aga arvasin et MAF
jamab.
Kuna see vidin maksab päris palju siis proovisin alguses seda puhastada.
Ma ise tegin nii et ostsin poest ühe elektroonika puhastus sprei, ja tuulutasin MAFi natuke.
Sellest igatahes piisas et need probleemid kaoks.
Ei julge seda samas soovitada, kuna see sensor ikka kradi õrn ja kradi kallis.
juks11
postitati 12.06.08 20:24
Kui see punane tuluke ei põleks siis oleks suured kahtlused õhulugejas aga hetkel on läbi neti raske miskit öelda, peaksime diagnostika tegema ning
siis hakaks miskit juba selguma...
indrek(clubmb)
postitati 12.06.08 20:43
| Tsitaat: | Algselt postitas: juks11
siis hakaks miskit juba selguma... |
Kas suudate audihoolduses sama pakkuda, mis reval pakub?
Ei tahaks nõndaviisi erinevate diagnostikakohtade vahel tõmmelda ja hiljem ikka esindusse minna.
juks11
postitati 13.06.08 06:14
| Tsitaat: | Algselt postitas: indrek(clubmb)
Ei tahaks nõndaviisi erinevate diagnostikakohtade vahel tõmmelda ja hiljem ikka esindusse minna. |
Ma usun küll ja ilmselt ka rohkemgi veel, sest meie kaudu on võimalik saada ka el plokkide ja muude asjade remonti, mida esindus kahjuks pakkuda ei
saa.
Kindlasti osasid asju me teha ei saa aga see kehtib enamasti uuemate autode puhul...
Ma ilmselt tean kah juba mis viga on aga enne kui pole katsetanud/autot näinud ja proovinud, ei hakka ennustama...
indrek(clubmb)
postitati 15.06.08 09:38
Nii tundub, et tegu siiski katkise õhukoguse lugejaga, tänud selle eest Dixile.
Aga ega kellegil pole korraks seda laenata, et saaks 100% liselt veas veenduda, enne, kui 3500 eeki selle eest välja pean käima?
indrek(clubmb)
postitati 20.06.08 19:32
Ja oligi viga õhukoguse lugejas. See vahetatud ja nüüd asi töötab nagu peab.
Igatahes tänud kõikidele vastamast.
