Pealkiri: Audi A8 tv (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3411)
mardisalu
Registreerunud 12.03.06
Auto: A-8 L 4,0 TDI
postitati 16.12.07 18:39 Tsiteeri
Audi A8 tv
asi selles et audi A8-l tv nupp olemas aga tööle ei hakka pagasiruumis on cd-box ja selle kõrval veel mingi blokk oskab äkki keegi mingit tv nõu anda.tänan.
juks11
postitati 16.12.07 18:52 Tsiteeri
ilmselt ei olegi sellel autol telekat peal ja tegemist on näiteks navi plokiga. Võta plokikt kood ja asi selge millega tegu.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 16.12.07 19:08 Tsiteeri
Mingi plokk on lai mõiste.
Mul ka mingid plokid ja kõik töötab.
mardisalu
Auto: A-8 L 4,0 TDI
postitati 21.06.11 15:53 Tsiteeri
Audi A8 TV funktsioon
Küsimus siis selline,et tv nupp on aga tv ei ole.Kuidas selle korda saaks ja mis tuleks veel juurde osta ning mis selline lõbu umbes maksta võib äkki keegi teab.Mis vidin see olla võib või ongi äkki tv vastuvõtja.
http://fotoalbum.ee/photos/mardisalu/sets/1170243
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 21.06.11 16:00 Tsiteeri
See paistab olema adapter, mis võimaldab audi headunitit ühendada erinevate tootjate vidinatega. CD box ntx jms.
postitati 21.06.11 16:12 Tsiteeri
Vaata, kas pagasnikus vasakul luugi taga (samas asub ka orig CD-box ja telefoniplokk, kõige all on audiosüsteemi võimendi) on TV-tuuner või ei? Kui ka on, siis ilmselt analoog, mis meil enam pilti ei näita. Samas on selle küljes sisendid, kuhu külge saab ühendada digituuneri.
Pildil olev karbike paistab olevat CD-boxi pesa kaudu AUX-in'i tekitamiseks.
Liitsin selle su varasema analoogse teemaga.
mardisalu
Auto: A-8 L 4,0 TDI
postitati 21.06.11 16:20 Tsiteeri
cd-box onja telefon ka aga tv vidinaid ei ole kui mõni audiomees paneks ei tea palju maksaks on äkki kellelgi kogemusi.
CD-box on ja telefon ka, aga TV vidinaid ei ole. Kui mõni audiomees paneks, ei tea, palju maksaks? On äkki kellelgi kogemusi?
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 21.06.11 16:26 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=83480
http://www.vag-tec.com/audi/a1-1/audi-3g-mmi-tv-reception-analogue-and-digital
http://www.tv-in-motion.co.uk/Digital_TV.html
Edit: Black, ma leidsin mingi sellise teemaarenduse:
One possibility, do you have the TV tuner at the moment? if so then Audi have a DVB-T upgrade for analogue tuners, it was designed for the A8 D3 chassis, but there is no reason why it will not integrate with the D1/D2 chassis as long as you have the B tuner with the dual brown and green antenna connectors on the rear. The DVB module attaches to the aux input of the tuner and is controlled by a remote control on the dash. It is radio control, not IR so it does not need line of sight.
http://www.audi-forums.com/audi-a8-s8-forum/40200-digital-tv-box.html
postitati 21.06.11 16:31 Tsiteeri
http://cgi.ebay.de/Audi-RNS-D-MFD-TV-Tuner-and-cable-/170610551133
http://aftermarket.ee/product_info.php?cPath=6324_6325&products_id=39329
Edit: seitsmene, tal on vast D2 & RNS-D. :)
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
