Pealkiri: Digi TV - heli on, pilt puudub (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 4304)
juuser
Registreerunud 20.07.10
Auto: Audi A6 3,0 TDI Quattro 2006
postitati 20.07.10 19:17 Tsiteeri
Tere,
Sai ka siis äsja oma esimene Audi soetatud (A6 3,0 TDI 2006). Sellel peal ka digi-tv, millel on heli, kuid pilt puudub. Probleem ilmselt selles, et tüüner ei toeta mpeg4 kodeeringut?
Kas keegi oskab soovitada millist vidinat läheks vaja, et ka pilti näeks.
Ette tänades,
juuser
postitati 20.07.10 19:31 Tsiteeri
Milline tuuner täpsemalt on?
juuser
postitati 20.07.10 19:53 Tsiteeri
Tüüneril kirjas alljärgnev info:
Audi VW
Hybrid TV-tuner
Audi DVB-T MOST
Hirschmann HKO
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 20.07.10 20:09 Tsiteeri
Mu A8-l sama lugu - tehases on paigaltatud nii analoog, kui digi tüüner aga see toetab ainult mpeg2. Nüüd sammuti ainult digi kanalite heli. Suurt puudust ei tunne aga, kui keegi mingi suht mõistliku hinnaga vidina vahele kuhugile aretab olen ka asjast ikkagi huvitatud.
Mõnel pikemal otsal päris hea ühe silmaga telkut vahtida - seda enam, et autol ohu korral ise pidurdav sisteema peal.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
postitati 20.07.10 20:25 Tsiteeri
Ega seal siis muud variant pole, kui praeguse tuuneri sisendisse uus aftermarket MPEG4 tuuner pookida. IR silm juhtmega kuskile armatuuri ja juhtimine puldist. Hinnad vist hetkel kuskil 3-4k + paigaldus, kui ise ei tee.
Edit: Tootekood on sellel analoog/digitaal hübriidil 4E0 910 148 D? Siis on jah MPEG2.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 20.07.10 20:36 Tsiteeri
Endal on plaanis sellist aparaati kasutada. On kellelgi kogemusi?
juuser
postitati 21.07.10 05:09 Tsiteeri
Ise eelistaksin muidugi originaalsüsteemi / antenne. Käis peast läbi selline mõte, et äkki on võimalik sellel tüüneril vahetada mõni komponent/el.trükkplaat, et hakkaks mpeg4 kodeeringut toetama.
Ei ole muidugi õrna aimugu kas see üldse reaalne ja kas keegi seda siinmail teeks.
Juuser
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 21.07.10 06:09 Tsiteeri
Algselt postitas: juuser
Tegelikult on mpeg2 ja mpeg4 näitamise vahe ainult softis ehk seadme tarkvaras mis pilti kodeerib.
Riistvara ehk trükiplaati ei ole vaja vahetada.
Kas keegi on "meisterdanud" sellele seadmele mpeg4 softi ja mis moodi seda sisse söödetakse mina ei tea.
Siin targad mehed koos.
postitati 21.07.10 07:15 Tsiteeri
Algselt postitas: hunt_1
Ma juba eile ootasin, millal keegi sellise väitega välja tuleb... Reaalselt vajab MPEG4 oluliselt tihedamalt pakitud meedia sujuv lahtipakkimine palju paremat rauda.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 21.07.10 13:56 Tsiteeri
Tere,
Ette tänades,
juuser
Pole probleemi,kellel on helistagu tel.56259210 ja mured saavad murtud:cool:
Numerus stultorum infinitus est.
postitati 21.07.10 14:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Lisaks reeglina ei kasutata selleks ainult tavalist CPU-d, vaid kas üldse riistvaralist dekooderit või CPU-d koos DSP-dega, mis osa protsessist kiirendada saab.
Seda siis H.264/MPEG4 AVC-st rääkides. Muidugi kui riistvara on kõik olemas ja vaja ainult tarkvaras funktsioon sisse lülitada, siis ei ole probleemi.
postitati 21.07.10 14:29 Tsiteeri
2006 aasta tuuneris ei ole kohe kindlasti lihtsalt niisama igaks juhuks MPEG4 toetavat riistvara olemas. Sel ajal oli MPEG4 DVB-T üldse väga haruldane asi. Ka see, et Elion oma IPTV-s MPEG4 kasutama hakkas, oli tol alal väga eesrindlik.
Ei maksa hetkel unistada, et lükkad plaadi sisse, teed firmware upgrade'i ja MPEG4 DVB-T pilt on plaksti ees. Tuleb uurida varianti, kas Audi pakub selleks mõnda teist orig. tuunerit (mina kiirel otsingul ei leidnud) või kasutada mõne teise tootja oma. Originaali alla 10k kindlasti ei saa.
postitati 21.07.10 15:08 Tsiteeri
OT:
Elion pakub ju MPEG-2...
MPEG-4 peaks olema õhus leviv signaal.
postitati 21.07.10 15:30 Tsiteeri
Vabandust, nii tõesti on. Natuke palju juba möödas sellest, kui asjaga rohkem kokku puutusin. MPEG4 oli siiski vaid tulevikuplaan.
Meks
Registreerunud 28.12.10
Auto: Audi A8 4,2 Q. 99a
postitati 30.12.10 17:56 Tsiteeri
Peale Digi TV-le üleminekut ei näe ka mina autos televiisorist peale sahina mitte midagi. Aga plaanis on soetada selline vidin:
http://www.audiocity.ee/tooted.php?cat=350
Natuke kallis muidugi on aga jube hea on autos saateid vaadata kui vaja kusagil aega parajaks teha :P
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 30.12.10 20:17 Tsiteeri
Konkureeriv toode: http://www.audiodesign.ee/blog/arhiiv/1207
aigar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.04.05
Auto: Jaguar XF SV8 ja Audi 90q B2 20v turbo
postitati 14.01.11 20:20 Tsiteeri
panen ka selle siia siis
http://www.carworld.ee/products/VCAN-DVB%252dT2010HD-Auto-Digit%C3%BC%C3%BCner.html?setCurrencyId=3
Hetkel laos 1 toode. Teistega läheks mingi 5-7 päeva aega.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
A1
Registreerunud 28.09.02
postitati 14.01.11 20:50 Tsiteeri
Kas seda VCAN digitüünerit saaks ka ühendada nii, et seade jääks juhitavaks läbi keskkoonsoli (analoog TV-funktsioon olemas) ?
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
