Pealkiri: Kus asub S8 +klemm kapoti all (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 7150)
amber
Registreerunud 27.11.07
postitati 27.11.07 11:18 Tsiteeri
Otsisin teemadest, aga ei leidnud, nimelt aku tyhjaks jooksnud, aga pagassi lukk katki, mehaaniliselt lahti ei saa. Kapoti all peaks olema +klemm et saaks voolu peale lasta - aga kus ?
Oksab keegi nõu anda ?
juks11
postitati 27.11.07 11:27 Tsiteeri
Algselt postitas: amber
Miks ei lisata auto andmeid, S8 on kolme erinevat ju!? Aasta siis hetkel oluline.
Vanematel vist ei olegi kuskil sellist asja, c5 kerel + klemm kapoti all vaid
amber
postitati 27.11.07 11:29 Tsiteeri
sry, aasta on 2001.
Et siis pamper ja Revalisse ?:o
juks11
postitati 27.11.07 11:40 Tsiteeri
sry, aasta on 2001.
Kuskilt tuleks voolu peale anda, näiteks geneka otstest ning ei pea just Revalisse viima.
Minu meelest 01 aasta omal kapoti all ei ole seda otsa.
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 27.11.07 11:48 Tsiteeri
aku on ju pagassis :S, sealt leiab plussi ja miinuse kah veel
edit: ups, pagassi luuk on katki :$ ..nevermind
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 27.11.07 14:36 Tsiteeri
Siit nööd lennuga üks küsimus kah teele. Kas ja kuidas võib anda nn. täkku siis antud isendile? Kas ajab asja kärssama/hulluks? Ise kuulnud sellist varianti,et ei tohi anda ja ei tohi võtta täkku, kuna elektrit autos kuhjaga ja never ei tea,kuna midagi järgi annab. Küsin suht huvi pärast.
No teine kord tead, et need asjad (luku remont) ei tohiks lennata "hommse varna":D
juks11
postitati 27.11.07 15:35 Tsiteeri
Algselt postitas: JanariA4
Ütleme nii, et minu ükski auto ei anna mitte kunagi täkku, olgu mis olukord tahes, piisavalt näinud autosid mis peale abivalmidust ise väga kulukat abi vajavad.
Uuematel on täku saamiseks eraldi koht ning peal aku vananemise hoiatus, et kõik õigel ajal akud vahetaks.
Jah, tagaluugi luku viskab sodi täis ning mitte kasutamise (luuki kasutatakse puldist) tagajärjel kiilub lukk kinni suuresti tänu meie teedel lendavast sopast.
JanariA4
postitati 27.11.07 17:55 Tsiteeri
No siis on hea!Olen samuti täkku andmise asemel vaikselt minema lipanud:D Pärast endal abi vaja!
No selle luku mustuse vastu aitab ainult regulaarne hooldus/pesu:cool:
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 28.11.07 21:24 Tsiteeri
ma arvan et kas starteri kaudu ei ole võimalik autole voolu anda. teenindusest olen nii mõnegi auto kohta kuulnud et aku tühi ja uksed lukus (ma ei saa aru kas võtmega ei ole siis võimalik avada) andsid starterikaudu voolu peale ja küsisid hullu pappi::cool:
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 03.12.07 07:53 Tsiteeri
Et mitte uut teemat teha küsin samuti selle + klemmi olemasolu kohta. Autoks A8 1996 3,7q.
naca
Registreerunud 30.07.07
postitati 06.12.07 08:33 Tsiteeri
94.a. A8-l asub +klemm esimese parema ratta silla tala külles, plastik korgi all. heh.. üllatus endalegi..
RaunOdude
Registreerunud 30.07.09
Auto: audi A8 3.7 V8
postitati 02.12.09 10:58 Tsiteeri
Kus asub D2 A8 plussklemm?
kus mu autol aku-klemmid on? aidake.
nii, mul asub auto aku pagasiruumis, lukk on katki ja aku on maas, seega mul kesklukk ei tööta, mootorist ma klemme ei leia, äkki keegi oskaks aidata kus need asuda võivad v kuidas ma saaksin auto tööle.
ja auto on a8 (d2) v8 3.7 mõtlesin, et äkki on vaja,
Nii, mul asub auto aku pagasiruumis, lukk on katki ja aku on maas, seega mul kesklukk ei tööta. Mootorist ma klemme ei leia, äkki keegi oskaks aidata, kus need asuda võivad või kuidas ma saaksin auto tööle?
Auto on A8 (D2) V8 3.7, mõtlesin, et äkki on vaja.
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 02.12.09 11:19 Tsiteeri
Paned + klemmi starteri/geneka plussi ja - klemmi kuskile massi autol. Bemmi sai vähemalt sedasi laetud, kui ma õieti mäletan.
RaunOdude
postitati 02.12.09 11:42 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 03.12.09 06:28 Tsiteeri
D2 A8-l ei olegi kapoti all plussklemmi välja toodud. Nukker lugu aga isegi maadlesin korra sellega.
Aku on maas tähendab seda, et ei ole üldsegi külge ühendatud?
Cari
Auto: Audi A6
postitati 03.12.09 15:10 Tsiteeri
Kasutaja Black kirjutas kunagi kuidas taga tule ohverdades saab pagasniku lahti. Endal oli sama häda, aga lukk oli lihtsalt ära idanenud. Kõvasti õliga jännates ja võtmega väänates sain pagasniku lahti :)
Kaaku
postitati 04.12.09 08:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Cari
.... Kõvasti õliga jännates ja võtmega väänates sain pagasniku lahti :)
Sama lugu siin. Haamer oli juba käes ja poolel teel tule poole, kui üks pereliige ütles, et proovime ikka veel võtmega.
Rooste eemaldajaga sai kõvasti läkerdatud ja lahti ta tuli.
Üritasin ka läbi sigaretisüütaja laadida, kuid salongivalgustuse põlema unustamise tõttu terveks ööks oli aku ikka täiesti tühi.
Paremal pool logari taga peaks olema ka mingi klemmplaat, mille kaudu peaks laadida saama.
Siinkohal oleks paslik tagant järele tänada ka Blacki, Samrut ja Petsi, kes operatiivselt infot jagasid.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 04.12.09 08:50 Tsiteeri
Asi on tegelikult väga lihtne, plussklemmi terminal kui selline (peavool) on tal täitsa olemas, lihtsalt veidi tavatus kohas.Võta esimene parempoolne ratas alt ära ja seal on kohe näha terminal kus kinnitatud 2 jämedat juhet, üks on peavool otse akult ja teine läheb starteri toiteks, täpsustuseks siis poolraami all must plastik karbike. Sinna +12 peale ja asi ants, ei pea midagi lõhkuma.
Kui uksed lahti, siis saab ka kaitsmekarpi voolu peale anda (kundepool jalgade juures).
RaunOdude
postitati 04.12.09 15:52 Tsiteeri
tänan teid kõiki heade vastuste eest, ning ka aitäh, et mind aitasite.
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus tühistatud!"
prestigio
Registreerunud 29.07.07
postitati 10.12.09 14:21 Tsiteeri
Juhtus nüüd see, et 2000 a s8 seisab õues ja mina sinna sisse ei pääse.Taga lukku ei saanud lukuabi ka lahti ja aku peal tühi. Mis teha?
postitati 10.12.09 14:36 Tsiteeri
Kas juhiukse võtit ei ole ?!? Natuke võiks ju täpsustada, s.t. rohkem infot siia panna. Tahaks ju ikka aidata :)
Kas vaja on sisse saada või akut laadida ... viimast on mul õnnestunud teha läbi sigaretisüütaja pesa.
PS. Ja on suur vahe, kas teiselt autolt surnud autot käivitada või lihtsalt laadida tühja akut. Hävituslike tagajärgedega pinge- ja vooluimpulsid tekivad just suure induktiivsusega starterimähistest.
prestigio
postitati 10.12.09 15:09 Tsiteeri
Võti olemas aga ei ava auto ust. Auto seisis 2 nädalat ja nüüd ei pääse kusagilt sisse. Oleks vaja aku kätte saada ja seda laadida.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 10.12.09 15:13 Tsiteeri
Algselt postitas: prestigio
Avab. Võta wd40 ja pihusta seda lukuauku ja meelita võtmega. 10 minutit jamamist ja on uks lahti. Olen samas olukorras olnud.
prestigio
postitati 10.12.09 15:37 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Ei toimi. Lukuabi jamas tund aega tulutult. lukus olevat midagi katki.
ats666
Registreerunud 25.02.07
Auto: A6 C6 3,0 TDI Q
postitati 10.12.09 15:38 Tsiteeri
Üks lahendus on veel. Tagumise istme alt jookseb pagassi aku plus juhe. Juhtmelt nii palju rüüd maha , et sealt saaks voolu peale korraks anda. Vähemalt mina sain nii pagasniku lahti:D.
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
