| Lehekülgi: 1 2 |
aigar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.04.05
Auto: Jaguar XF SV8 ja Audi 90q B2 20v turbo
postitati 30.04.07 17:34
Püsikiiruse hoidja A4 TDi
tere!
Nimelt selline mure siis, et tahaks enda 99a. A4 2,5TDI'le püsikiiruse hoidjat, et kuidas seda paigaldada. See kang ja värk on olemas. Olen kuulnud,
et see ei pidand eriti raske olema.Kasutasin otsingut ka aga ei leidnud midagi.
Ootan siis kasulike näpunäiteid
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 30.04.07 18:22
Siin
aigar
postitati 01.05.07 09:14
uurisin ja puurisin aga ei leidnud midagi tarka a4'ja kohta.
Äkki keegi on paialdanud a4'le ja oskab natuke aidata.
aigar
postitati 15.05.07 20:25
milline see pistik a4'l välja peaks nägema, ma täna otsisin aga ei leidnud. äkki kellegil on mõni pilt või midagi tehtud.
marli1
Registreerunud 02.07.05
Auto: A6 C5 2,4 121kw Avant
postitati 20.05.07 07:09
Äkki keegi teab kust seda CC juhtmeid/pistikut täpsemalt otsima peab?
Kas on mingise juhtmekimpu ära peidetud vms.?
Tekib küsimus kas tegu niiöelda "linnalegendiga" kõik väidavad et juhe armatuuri all olemas aga pilti ei ole kellelgi ja juhendada - millisest
nurgast otsida ka keegi ei oska.
On ka seal armatuuri all ringi vaadatud aga mingist vabast pistikust ega juhtmest pole jälgegi.
Kas keegi A4 seda juhet/pistikut oma silmaga näinud ka on või?
EDIT: Nii sai siis sellest kangi küljes olevast pistikust pilt tehtud.
Kas see pistik tulebki armatuuri alt leida või on seal vahel veel mõni juhtmejupp?
marli1
postitati 21.05.07 16:00
On nüüd tuhnitud netis ja need juhised käivad ikka seinast seina.
Kusjuures A4 kohta pole üldse midagi leidnud.
Ehk oskab siiski keegi A4 Cruise Controli paigaldamisega kokkupuutunu midagi kommenteerida-juhendada.
Igasugused Passatite/Golfide jms. masinate juhendid on osutunud suhteliselt kasututeks IMO.
marli1
postitati 27.05.07 05:16
Äkki näeb kegi siin neid CC juhtmeid
postitati 27.05.07 07:21
Enamus vajalikke (tüürimis)otsi on selles valges ehk vasakpoolseimas pistikus. Kuskilt sinu pildi järgi kollasest pistikust sai võetud pluss (12V)
pinge. Erinevate elektriskeemide järgi saab kokku viia juhtmete värvid ja pistikute klemmide numbrid, selles mõttes on Passat ja kõikvõimalike
A4/A6/A8/TT skeemidest kasu.
marli1
postitati 27.05.07 08:25
Ehk siis see:
aga sealt lähevad juhtmed veel edasi- ühtegi "vaba" otsa seal ei ole.
marli1
Altvaade:
postitati 27.05.07 12:24
Sorry, sul on teistmoodi, kui minu autol !
Otsi, kas seal üldse on vabasid otsi.
Halvem variant on see, kui nad tuleb vedada/võtta otse ECU'st.
marli1
postitati 27.05.07 12:33
Jääb vast ära- see juhtmete vedamine.
CC- juhtmeid hakkasin just seetõttu taga ajama kuna need olevat juba niikuinii olemas- leia üles ja ühenda juhtkang.
Nüüd aga selgub et kaugeltki mitte pole see asi nii lihtne.
Niiet kellel see paigaldamine plaanis siis arvestage mõningaste tagasilöökidega
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 27.05.07 16:09
Kui ECU pistikus CC pistikud tühjad siis pole ka teist vaba otsa Mul B4 juhtmed olemas aga peidetud teibi alla,ECUpistikus tühjad kohad.Teised otsad
ka ilmselt puntras teibi all.
Kusagil nägin õpetust,kuidas ühe nupuga CC-ga opereerida.Seega üks suvaline nupp suvalisse kohta ja ok.
aigar
postitati 06.06.07 20:39
ega pole keegi a4'le seda peale saand? Suvi juba käes, tahaks ka normaalselt sõita.
marli1
postitati 09.06.07 13:05
Tead lihtsam on pedaali edasi vajutada kui neid juhtmeid taga ajada...
Eks pikemal sõidul natuke igatsed aga üldiselt kui oleks nii lihtne seda teha nagu algul väideti siis oleks vast asjal mõte olemas.
Kui aga ise auto elektriga sinapeal oled siis võid ikka üritada
marten28
Registreerunud 03.06.04
postitati 10.06.07 10:06
a4 cc
mul on see tee läbi käidud. ütlen kohe ära, et audi a4 td 81 kw-l polnud mingit juhet kusagil armatuuri all ootams. autodata skemi vaadates aga
jõuad sinna maani ,et mitte midagi tööle ei hakka.paar juhet on seal skeemil puudu.
minu töö nägi siis sedasi välja: 1 jootsin 1.5m juhtmed hoova külge. 2: leidsin ecu pistikust tulevad juhtmed,originaal audi skeemi järgi.need tulid
kenasti sinna pistikutesse, mis sul teise pildi peal näha. 3: progesin testriga ära ja ok.
kõige huvitavam oligi see juhtmete otsimine.audi a4 td ei ole armatuuri all ootamas mitte mingit Cc valmidust.ilmselt peab ostma siis juhtme kimbu
ja selle vedama kangist aju juurde.seal on need erivärvilised pistikud ja nendes on juba vabad ootavad otsad.
Olts_1
Registreerunud 07.10.07
postitati 27.10.07 13:14
Kas kellelgi el.skeemi pole, mille järgi ECU-s õigeid otsi taga ajada? Auto aastast 2003. Palju CC otsad ECU-s üldse aastate lõikes muutunud on?
autopede
Registreerunud 22.07.07
postitati 18.11.07 07:59
tõstaks teema uuesti päevakorda, mõtlen just a4-jasi, 81 kw ja aasta 96. mõtlen just seda, kui on vajalik ajust ise juhtmed vedada siis targemad võiks
kindlalt öelda, et esimene juhe läheb ikka sinna kuhu peab, mitte ala "mul sõber vist pistis need juhtmed kuhugi sinna ja minu b4 käisid sinna". ei
taha kedagi solvata, aga ka mitte autot psse keerata. jutt et vii teenindusse ei ole ka tere tulnud, sest seda tööd on ikkagi võimalik ise teostada,
kui aint kindel oleks. ja igas töökojas ka ei usaldaks jne..... pikk jutt sttt jutt. ühe sõnaga kes teind antku teada ja paar pilti poleks ka paha
mõtlen just 1,9td.
autopede
postitati 18.11.07 10:48
Kasutaja dixi jutt:Sellel A4 käib siis nii:
Lüliti pistik Mootori juhtblokk
1.................................58
2..................................34
3...................................35
4...................................66
kui nüüd seda juttu uskuda siis:
juhtplokis58- punane/hall läheb valgesse pistiku
34- sinine läheb kollasesse pistiku
35- kollane/punane läheb valgesse pistiku
66- kollane/must läheb kollasesse pistiku
valgel pistikul vastused olemas, mis lähevad pidurisse(58) ja sidurisse(35), vähemalt juhtmete värv on sama.
kollasel pistikul aga vastused puudu. kas juhtkangist tuleks vedada juhtmed 2 ja 4 otse kollasesse pistiku ja kuhu ühendada juhtmed 1 ja 3 sest neil
ju juhtplokist tulevad vastused mis lähevad siis pidurisse ja sidurisse??
autopede
postitati 19.12.07 19:40
sai vahepeal natuke juhtmete skeeme uurida ja need vastused mida kasutaja dixi mainis peaks olema õiged ehk siis: 1...58 2......34 3......35
4.......66. kui nüüd a6 skeemi uurida, mis siin foorumis üleval, siis 5-ndasse "pessa" peaks tulema vool kaitsme plokist kui süüde sees ja
6-ndasse maandus. või olen ma valesti aru saanud!!!!
equilibrium
postitati 19.12.07 22:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: autopede
6-ndasse maandus. või olen ma valesti aru saanud!!!! |
Poleks paha veel uurida muidu kindel laks.Maanduse värki uuri eriti.
autopede
postitati 20.12.07 15:44
....... või tuleb 6es juhtme ots ühendada 4ndaga nagu seda tehakse a6el, mille kohta on väga hea juhend juba olemas? maanduse küsimus tekkis seetõttu,
et elektrik kellelt sai skeemi esimese nelja juhtme otsa kohta küsitud arvas nõnda, aga kindel ei olnud. ise kaldun juhtmete ühendamise poole, sest
milleks talle seda maandust vaja peaks olema ja kas ta seda niisama kinnituste kaudu ei saa??
equilibrium
autopede
postitati 21.12.07 07:02
Ei loe siit küll juhtmete ühendamisest midagi ja ei ole eriti kopenhaagen selle inglise keelega. lollile võid punaseks värvida ja näpuga näidata, aga
ta ju ikka aru ei saa ehk siis.......???
autopede
postitati 14.01.08 17:25
sooviks teada saada nende käest, kes paigaldanud ise püsika diislile: mitu juhet teil sangast (suunatule hoovast) välja tuleb? siin teemas pilt kus
tuleb aint neli juhet ja endal samasugune hoob. see aga niisama tööle ei hakka ja ka el.skeemidel on näha et peab tulema kuus juhet. kas on tegemist
bensuka sangaga? nii palju kui ise autopoodidest uurinud pakutakse sanga mis sobib mõlemile mootorile, seetõttu pole julgenud ka tellida.
| Lehekülgi: 1 2 |
