Pealkiri: Salongi küte ei lülitu jaheda õhu peale (koguaeg tuleb kuuma õhku) (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1718)
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 22.04.07 14:34 Tsiteeri
Kliimaseade iseenesest peaks töötama, aga kuna koguaeg kütab, siis loomulikult ei jõua ära jahutada. Sõbraga uurisime, tundub et see klapp, mis peaks kuuma jahutusvee läbijooksu sulgema, ei tööta korralikult. Kui kliimapump tööle hakkab, siis nagu peaks ju kohe sulguma see klapp? Seal on mingi peenike voolik küljes, mis on ühenduses pidurivõimendiga, kui see voolik lahti võtta, siis klapp liigub teise asendisse (varras välja), tundub nagu läheks kinni, aga samas ikkagi jääb salongi puhuma kuuma õhku ja ka voolik, millel klapp asub, on kuum. Samas arumaeimõista, mis nipiga see klapp üldse "teab", millal sulguda?
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 22.04.07 16:39 Tsiteeri
Abix oleks tead mis aasta auto ja mis auto. See klapp mis sul vaakumiga töötab pole kohe mitte sooja ja külma regullimiseks. Jahutus vedeliku ka ei keerata kinni lahti see koguaeg ringluses. Viga on ikkagi sooja/külmaõhu klapis. See asub salongivendika juures(hoovad näha kliimaradika ja soendusradika korpuste vahelt kapoti all)
NB! loe seda ka --> http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=23530#pid221849
vx_105
Bännitud
postitati 22.04.07 18:32 Tsiteeri
Tänud, natuke sain targemaks.;) Et siis soojendusradikast voolab ikkagi koguaeg vesi läbi. Aga mida see vaakumiga klapp siis teeb?
OK, sooja-külma õhu klappi peaks siis uurima ja samas ka võimalik, et kliima juhtplokk vigane, kui sealt teisest teemast õieti välja lugesin.
Autoks siis 1994 a 100.
Rain
postitati 22.04.07 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: vx_105
eks ta õhku võtab sealt.
vx_105
Bännitud
postitati 22.04.07 19:16 Tsiteeri
Mis asi võtab õhku ja kust kohast?:D
Rain
postitati 22.04.07 19:21 Tsiteeri
See vaakum klapp seal avab ja sulgeb konditsoneeri radika peal oleva luuki. Kui vooliku lahti võtad siis on näha kui klapp lahti tuleb.
vx_105
Bännitud
postitati 26.04.07 19:52 Tsiteeri
Täna tegin sellise asja, et lihtsalt käsitsi liigutasin neid hoobasid seal kliima ja soojendusradika vahel kapoti all, panin nii et tuleks koguaeg külma, palavus tahtis ära tappa.:P Probleem ise muidugi veel olemas. Nagu aru sain, siis see sooja/külma õhu klapp peaks elektriga käima, kas on normaalne, et ma hoovadest sain üsna vabalt liigutada, elektrimootor ja selle ülekanne peaks ju takistuseks olema. Kust kohast selle klapi mootorile ligi pääseb üldse?
Ahjaa, ja mis mootor see uriseda võib u. paarkümmend sekundit peale süüte sissekeeramist /käivitamist ja nii iga kord? Armatuuri tagant (salongis sees) kostab, see ka peaks mingi kütte/kliimasüsteemi reguleermootor olema.
vx_105
Bännitud
postitati 04.05.07 06:10 Tsiteeri
Ok, nüüd hoopis selline küsimus, et mitu mootorit 1994. a A100 kliimaga variandil seal küttesüsteemis on, mis neid klappe ja värke liigutavad? Ühte nägin kõrvalistuja poolt alt, see uriseb igakord peale süüte sisse lülitamist umbes mõnikümmend sekundit, kuigi pole näha, et ta midagi liigutaks sel hetkel. Kui kliima plokil muuta õhu puhumise suunda (alla, ette, aknale), siis on näha, et mootor liigutab hooba. See mootor siis täidabki seda ülesannet, et jaotab õhku erinevatesse sektsioonidesse? Kaugemale sealt ma näinud, et kas seal kusagil tagapool on veel mõni mootor? See, mis temperatuuri reguleerib (külma/sooja õhku jagab), see asub siis kapoti all soojendusventilaatori juhipoolses otsas?
postitati 04.05.07 07:47 Tsiteeri
4 juhtmootorit on.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=34503#pid224173
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 04.05.07 07:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
4 juhtmootorit on.
nagu aru saan siis need mootorid on salongi pool ikka? et lammutama tuleb sealt hakata?
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
