Pealkiri: K: Kliima puhub ainult sooja, (nüüd Külma) (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 4350)
-A4-
Registreerunud 19.01.05
Auto: A6 2,5TDi
postitati 09.01.06 15:35 Tsiteeri
et siis selline mure et kliima hakkas lambist kuuma õhku puhuma. vahet pole mis nr. temperatuuri ette lööd, isegi LOW peal tuleb täitsa kuuma õhku:( Et milles asi võiks olla kui keegi oskab aidata. tänud
autoks on C4 A6 2,5Tdi
eints 100ga
Registreerunud 07.08.03
Auto: audi a8 4,2q 96a ja audi 100 avant 2,8 93a. autom.
postitati 09.01.06 17:51 Tsiteeri
omal oli sama asi - kliima sooja-külma mootor õhtal, maksis aasta tagasi 1200.-, vahetus oli lihtne, kapoti plastik katte all
-A4-
Auto: A6 2,5TDi
postitati 10.01.06 09:42 Tsiteeri
aga kus sa seda teha lasid?
-A4-
Auto: A6 2,5TDi
postitati 11.01.06 14:56 Tsiteeri
täna hakkas jällegi jumala lambist kylma puhuma:o erit jube tunne on kui sellise kylmaga ringi sõita (ainuke asi mis sooja annab on istmesoendus)
et äkki keegi teab kus kohas neid kliimasysteeme yltse kontrollitakse? (pärnus või tallinnas)
tänud
-A4-
Auto: A6 2,5TDi
postitati 19.01.06 19:11 Tsiteeri
kylm on :(
Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
postitati 19.01.06 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: -A4-
kylm on :(
Tee korda siis.
must_ratsu
Registreerunud 04.09.05
Auto: quattro coupe
postitati 19.01.06 20:17 Tsiteeri
vaatasin et tallinas on koplis tööstuse 47...pole korralikult otsinud aga lähen peatselt otsima kui auto käima saan.. mul endal ka 80 sama jama...
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 19.01.06 20:29 Tsiteeri
Pärnu peale Catweesi ei oska midagi soovitada, kuigi nende diagnostika seadmed on ka nii, nagu on. Aga midagi nad siiski Audist teavad, neil on vist üks mees, kes peaasjalikult Audidega tegeleb.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 22.11.06 08:25 Tsiteeri
Niih, mul ka siis probleem...õnneks puhub ainult kuuma :D ...aga jah, külma tuleb ainult aknast.
Isegi lumehelbekesele vajutades ei tule külma...kuhu see freoon siis läheb kui salongi ei tule?
Saab äkki probleemi ise lahendada või peab remonti minema?
Raigo22
Registreerunud 02.10.06
Auto: Audi A6
postitati 22.11.06 08:53 Tsiteeri
Kliima juhtblokk on õhtal.
58 160 982
Big
postitati 22.11.06 09:17 Tsiteeri
kusagil foorumis jäi silma, et mingi külma/sooja klapi mootor võib tuksis olla...
Big
postitati 25.11.06 15:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Pean oma sõnu sööma, palavus oli parem....otsustas siis süsteem nüüd ainult külma puhuda.
Arvata on, et see nn. külma/sooja klapimootor tuksis. Oskab
keegi äkki täpselt seletada milline mootor(neid seal süsteemis mitu) ja kuidas sellele ligi pääseb ning kuidas ma ta ära tunnen.
Probleem suur kuna pimedas lähevad klaasid seest uduseks ja suht ohtlik sõita juba.
Suured tänud neile kes asja mulle selgeks teevad.
Big
postitati 25.11.06 21:24 Tsiteeri
Algselt postitas: eints 100ga
Mis mõttes kapoti plastikkatte all?
Samas kuulsin kusagilt, et see klapp armatuuri all...
LaSa
Registreerunud 13.04.06
Auto: ex C4Q 2.8
postitati 26.11.06 09:15 Tsiteeri
Vaata kõigepealt kliima veakoode, siis saad teada ka mis edasi teha :)
Aga suure tõenäosusega ikka soojaklapi mootor kinni jäänud või ei liigu enam mingist asendist edasi - tüüpviga pmtslt, mul just sama mure on.
Big
postitati 26.11.06 11:22 Tsiteeri
Kuidas neid veakoode loetakse...tean, et foorumis räägitud sellest aga siiski liiga keeruline...hiljem hakka uurima mida mingi kood tähendab.
Aga räägi kus see mootor asub täpselt ja kuidas ligi pääseda.
Big
postitati 27.11.06 09:44 Tsiteeri
sai siis see läbi tehtud:
Üldiselt aitab muidugi juhtmootori vahetus. Võib aga proovida sellist metoodikat. Kliima plokil pistikud küljest ära. Mootorite juhtmed jooksevad äärmisse suurde musta pistikusse. Kliima plokk juhib mootoreid 8v pingega. Võtad autost kusagilt 12v ja annad mootori otstele 12V peale.Mootor hakkab vaikse sirinaga tööle. Hoiad voolu peal niikaua, kui mootor ühte äärmisesse asendisse jõuab ja vait jääb. Siis vahetad polaarsust ja lased mootori teise äärmisse asendisse. Ja nii mitu korda kõik mootorid läbi. Mootori otsad asuvad selles pistikus üksteise kohal st. üks üleval ja teine all reas. Juhtme värvid:
1. mootor- Hall/punane ja vaalge/violett
2. mootor-Hall/valge ja Valge/kollane
3. mootor-Hall/kollane ja Valge/punane
4. mootor-Hall ja Valge/hall
...hetkel töötab aga mootor teeb kuidagi väga uimast häält....enne kevadet pole vist mõtet temperatuuri low peale panna, muidu ei saa sooja jälle või kliima krutib seda mootorit ise ka olenevalt sellest kas mootor soe/külm?
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
