Pealkiri: Audi S4, soendus puhub külma vaid? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2085)
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 10.12.06 17:12 Tsiteeri
Sõbral siis selline jama,s4 aan ei puhu sooja üldse kui julmalt minna anda siis miskit õhk õrnalt tuleb aga muidu puhur puhub küll ja veel.
Sai siis radiaator äädikaga läbi pestud ja vesi käib ilusti läbi ja klapp mis on kohe soendus radiaatori ees on ka korras ja liigub ja vaakum peab
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 10.12.06 17:17 Tsiteeri
kapoti all on salongiõhu süsteemi jaoks paar väikest elektrimootorit, mis flap'e liigutavad. minul oli täpselt samuti, et ainult külma tuli. see flap, mis külma/sooja peab jaotama ei suvatsenud ennast lihtsalt liigutada.
lapsest peale on hobused meeldinud
oleeev
postitati 10.12.06 17:29 Tsiteeri
Kus ta asub täppsemalt.:):)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 10.12.06 17:38 Tsiteeri
12V oled mootorid üle lasknud?
oleeev
postitati 10.12.06 17:44 Tsiteeri
ei ole midagi teind ei tea millele kust midagi teha.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 10.12.06 17:51 Tsiteeri
Sellest on foorumis vähemalt 3 korda räägitud.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 10.12.06 18:09 Tsiteeri
lase kliimal klappide/hoobade/andurite check teha
st loe kliima veakoode kliimapaneelilt
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 11.12.06 18:19 Tsiteeri
Panen siis siia kah selle üles,
Üldiselt aitab muidugi juhtmootori vahetus. Võib aga proovida sellist metoodikat. Kliima plokil pistikud küljest ära. Mootorite juhtmed jooksevad äärmisse suurde musta pistikusse. Kliima plokk juhib mootoreid 8v pingega. Võtad autost kusagilt 12v ja annad mootori otstele 12V peale.Mootor hakkab vaikse sirinaga tööle. Hoiad voolu peal niikaua, kui mootor ühte äärmisesse asendisse jõuab ja vait jääb. Siis vahetad polaarsust ja lased mootori teise äärmisse asendisse. Ja nii mitu korda kõik mootorid läbi. Mootori otsad asuvad selles pistikus üksteise kohal st. üks üleval ja teine all reas. Juhtme värvid:
1. mootor- Hall/punane ja vaalge/violett
2. mootor-Hall/valge ja Valge/kollane
3. mootor-Hall/kollane ja Valge/punane
4. mootor-Hall ja Valge/hall
Olen sellise metoodikaga U.80% tööle saanud
head proovimist
See on ühe klubikaaslase õpetus, nime kahjuks ei mäleta , aga ma sain kunagi oma audil ühe kliima mootori sellega tööle;)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 11.12.06 19:00 Tsiteeri
Mul piisas aku klemmi maha võtmisest 5 min ja tuli ka sooja jälle!!
[PHP: 3.4% - SQL: 96.6%]
