Pealkiri: Sooja!!! (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1551)
martti130
Registreerunud 29.01.06
Auto: audi 100 c4 avant
postitati 04.11.06 15:49 Tsiteeri
Sooja!!!
Mure selline, et tahaks salongi talveks sooja saada. Mootor on soe, aga salongi sooja õhku ei puhu. Termostaat vahetatud, kõik nagu toimib aga.... Salongiradikasse minev toru on tuline, välja tulev samuti. Ringlus toimib. Proovisin seda leotada spets vahendiga, et ehk on seal mingit ollust sees mis takistaks radikas soojusvahetust- ei olnud seal midagi. Kõik lingid, trossid, kraanid, klapid liiguvad, aga soojast õhust võib vaid unistada. Mõistus otsas :(
Autoka 100 c4 2.3 mootoriga, ilma kliimata
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 04.11.06 16:12 Tsiteeri
Soovitan soojendusradika asendada uuega, kuna nende läbi pesemine ei anna erilist tulemust:)
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 04.11.06 17:19 Tsiteeri
Algselt postitas: martti130
Vaheta salongiradikas ära.
Salongiradikas on 400 krooni.
martti130
postitati 04.11.06 17:40 Tsiteeri
Vahetamiseks tuleb lammutata salongist ja kapotialt? Kui mahukas töö see on? Tean, et selleks kulub päris korralikult aega, arvestades enda püüdlusi selle radikani jõudmiseks. Kas keegi on seda tööd teinud? Oskaks nõu ja jõuga abiks olla?:)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 04.11.06 17:57 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=21714
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 05.11.06 16:13 Tsiteeri
Oli sama mure peale termostaadi ja veepumba vahetust.Minul oli häda selles,et õhk ei tahtnud välja tulla.Nägin pool tundi vaeva enne kui toimima sain.Mul muidugi 2,8.
martti130
postitati 05.11.06 16:20 Tsiteeri
Õhku ei saa sees olla, kuna soojendusradikast väljatulev lõdvik on ju ka tuline.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 05.11.06 19:07 Tsiteeri
Ja sellest tulenevalt ei ole ka viga soojendusradikas, ei ole lihtsalt sellist võimalust, et radikast vesi läbi voolab ja radikas soojaks ei lähe.:D:D Tõenäoliselt mingil põhjusel mingi soojenduskopsiku klapp ei liigu, kui on ilma kliimata variant siis ei tohiks vea leidmine väga keeruline olla.
martti130
postitati 05.11.06 19:39 Tsiteeri
Klapid olid esimesed asjad mis üle vaadatud sai, kõik toimib. Miks ei ole sellist võimalust? Kui radikas on näiteks katlakivi täis, siis soojusvahetus on lihtsalt häiritud. Kas neil soojendusradikatel on selline võimalus ka, et takistuse korral radika kaugemates torudes, saab vedelik liikuda lühemat teed pidi st. et tuleb sisse ja kõige otsemat teed pidi kohe välja tagasi?
taivo
postitati 05.11.06 20:10 Tsiteeri
Radikal on vahesein, et vedeli peab läbima radika.
Kui radikas on must, siis tsirkulatsioon on puudulik ja sooja juhtivus väike.
Selle tulemusena ongi sisse ja välja mineva toru temperatuur peaaegu sama.
Pane uus radikas ja ongi asi unustatud.
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 07.11.06 16:23 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=31136#pid210056
marx008
Registreerunud 26.03.05
Auto: audi A4 B7, 100 C4
postitati 07.11.06 16:30 Tsiteeri
Seal ees on kohe kanal
mel123
Registreerunud 14.02.06
postitati 07.11.06 17:30 Tsiteeri
kui jahutusvedelik ei olnud ikka vesi siis eriti ei usu et antifriis katlakivi või muud säärast tekitab
martti130
postitati 07.11.06 17:50 Tsiteeri
Võimalik, et kunagi on lekkepeatajat süsteemi lastud. Mina ostsin auto uue esiradiaatoriga.
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
