Pealkiri: K: Audi 100/6 Avant 1992-1994 mootorid (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1761)
daqqer
Registreerunud 15.07.03
Auto: minu masinad
postitati 14.03.06 20:58 Tsiteeri
Eksisteerivad igasugu erinevad mootorid nimetatud aastate Audidel. Sooviks vähe tausta ja kogemust nende kohta teada. Et vastupidavus, liikumisvõime, varuosade saadavus jne. Kütusekulu ei huvita. Kindlasti on veel erinevaid pole väga kursis, aga silma jäid need teatud kenamatel masinatel:
2.0 85 kW // 2.3 98kW // 2.6 V6 110kW // 2.8 V6 128kW
d | ehitustehnika, suruõhk
rau1
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi b5 Avant
postitati 14.03.06 21:32 Tsiteeri
kui kütusekulu ei huvita, siis kindlasti V mootor.
mõnusalt madalal olev jõumoment. linnas hea sõita, ei pea käike üles-alla lahmima kogu aeg.
daqqer
Auto: minu masinad
postitati 15.03.06 06:03 Tsiteeri
niih, aga kuidas on lood selle vastupidavuse ja varuosadega, sest see jõle kahtlaselt kõlab nagu vw vr6 mootor, et keegi pärast remontida ei taha ja varuosad on toreda hinnaga. :P
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 15.03.06 06:26 Tsiteeri
see volkari V6 on haruldus ja ka sellepärast jupid tunduvalt kallimad. Valikust jätaks mina 2 mootorit välja. 2,3 on veel janusem kui 2,8 moto ja aegunud mudel ka. 2,6 on samuti mõtetu mootor.Millest said ka Audi insenerid aru ja lõpetasid selle tootmise. Minu valik oleks hoopis 2,2 turbo või siis 2,8
auto nr 27
postitati 15.03.06 08:13 Tsiteeri
Algselt postitas: kollerimees
Ei lõpetanud tegelikult otseselt seetõttu, 2.8 12V järglaseks sai 2.8 30V, 2.6 järglaseks aga 2.4.
Eks inimestel peab ju valikut olema. Ei saa nii, et teeme ühe modifikatsiooni 1.6 ja teise 4.2 mootoriga ja et siis ühte las ostavad ökonomistid ja teist kulakud. ;)
Linnas on korras 2.3 kindlasti veidi ökom kui V6.
daqqer
Auto: minu masinad
postitati 15.03.06 09:24 Tsiteeri
2,2 turbo
1992-1994 avant a100/a6 ja 2.2 turbo eksisteerib ikka ?
postitati 15.03.06 09:42 Tsiteeri
Algselt postitas: daqqer
2,2 turbo
Jah, nende sportlikel modifikatsioonidel S4/S6.
(jajah, ei ole vaja nüüd vastata, et sa nende kohta ei küsinud...)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 15.03.06 10:45 Tsiteeri
Mina olen jälle nii aru saanud, et kõige lollikindlam on audi puhul ikkagi R5 mootor, seega ise eelistaks ilmselt 2,3'est või äärmisel juhul 2,2 kui bensukatest jutt on. Kütusekulu ei ole liialt suur ja vastupidavuselt kuuldavasti ka väga vähe probleeme.
Tegelikult oleks minu eelistus 2,5 85 või 103 kw a kui kütusekulu ei huvita siis võibolla tõesti nii parem...
daqqer
Auto: minu masinad
postitati 15.03.06 10:53 Tsiteeri
vot see on kõva pill, tagavedu ja möllud: ;) :D
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php/Audi+100+Avant/id=192387
daqqer
Auto: minu masinad
postitati 15.03.06 13:19 Tsiteeri
ok, kuigi see ei ole määrav ja ütlesin ka esimeses postis et ei huvita, siis kui suur on R5 2.3 ja V6 2.6 (110kw) kütusekulu (bensiin) vahe umbes ? :P
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 15.03.06 13:36 Tsiteeri
2.3 võimsus variandid olid 98, 100 ja 101kW.
2.5d oli 85 ja 103kW jne. IMO
niiet üks diisel, teine bens.
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 15.03.06 13:56 Tsiteeri
Algselt postitas: pierre
2,0l bensuiin on kah ühe nukaga 85kw ja kahe nukaga 103 kw ;)
ok, kuigi see ei ole määrav ja ütlesin ka esimeses postis et ei huvita, siis kui suur on R5 2.3 (85/103kw) ja V6 2.6 (110kw) kütusekulu vahe umbes ? :P
küttekulu vahe on 1l 2,3 kasuks igas asendis (kui mootorid korras). 2,3l ühenukaga mootoril on stockis 98kw ja kahe nukaka stockis 125 kw, aga ma ei tea kas sead mootorit c4jale pääle pandi. Soovitan 2,8 (2,6-sel sisselaskejamad jne) või 2,2 turbo (2,3l kärab kah hädapärast - kulund tegelane oma meh pritsega). Kindlas quattro, kui automaat siis soovitan 2,8l, kui manuaal siis 2,2 turbo.
Oma 2,8 hetkel 11-13l/100km, oleneb mis sõidud. 2,8-ga suurt allapoole seda küttekulu ei saa, aga s4-ga (2,2t) saab ka ökosõitu harrastada - mis tegelikult ei õnnestu ;).
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 15.03.06 14:07 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=12155#pid95007
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=6686
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 15.03.06 14:11 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=25442#pid184693
daqqer
Auto: minu masinad
postitati 15.03.06 14:21 Tsiteeri
ei noh, leidsin küll igast asju aga mitte seda suurt kütusekulu teemat, tänud :)
[PHP: 25.9% - SQL: 74.1%]
